Доработка Усилителя НЧ 44вт
- Reach
- Родился
Усилитель НЧ 44 Вт (TDA2030A+BD907/908, Hi-Fi)
Привет народ ..нужна ваша помощь в настройке усилка...вообщем взял я схемку у мастер кит ..скачал плату...по следующему адресу
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=65!....после того как спаял усилитель заработал сразу ...проблема заключается в том усилитель как бы работает не на всю......при подключении его к блоку питания ..заметил что где то на 8-9 вольтах шум искаженный ...на 10-12 выравнивается ...и где то на 14-15 вольтах становятся лучше звучание и бассы...НО ЗВУК ГРОМЧЕ НЕ СТАНОВИТСЯ....ЕСЛИ УВЕЛИЧИВАТь Питание больше 15..........никаких фонов нет....
Звук почему то только усиливается в громкости телефона...а не в увеличении питания...((
На плате сильно греется микруха...а два транзистора...холодные...может в них загвоздка???..
Помогите народ..вот схемы усилка..
- (13.87 КБ) 589 скачиваний
- (14.87 КБ) 607 скачиваний
- (10.34 КБ) 589 скачиваний
- Reach
- Родился
Пользуюсь БП (YIZHAN DC POWER SUPPLY PS-305D) Вот ссылка на его характеристики http://www.service-gsm.ru/production/15/current/1889/
Напряжение (0-30В) ток нагрузки до (5А) но я его понизил чтоб на всякий случай не убить че нибудь на плате при КЗ..
Несовсем улавливаю смысла данной фразы...Звук почему то только усиливается в громкости телефона...а не в увеличении питания...((
1. КЗ говорите? Если всё правильно и качественно собрано, то никакого КЗ быть недолжно. Просто перед включением нужно монтаж как следует проверить, а не с питанием экспериментировать.
2. Монтаж проверили? Мож чего неправильно/плохо припаяли?
3.
Установили? Если нет, то не удивляйтесь, что микруха греется.Микросхему усилителя необходимо установить на теплоотвод (в комплект набора не входит) площадью не менее 600 см2.
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Re: Доработка Усилителя НЧ 44вт
Правильно, у TDA2030A питание от 12 до 44В.Reach писал(а):на 8-9 вольтах шум искаженный ...на 10-12 выравнивается ...и где то на 14-15 вольтах становятся лучше звучание
Дайте ей нормальное питание 30-40В, 5А и будет всем счастье.
- Reach
- Родился
Vladlog писал(а):Правильно, у TDA2030A питание от 12 до 44В.Reach писал(а):на 8-9 вольтах шум искаженный ...на 10-12 выравнивается ...и где то на 14-15 вольтах становятся лучше звучание
я же написал что если дальше увеличивать напряжение ..громкость не прибавляется ..
Хочешь изменить мир? Начни с себя!!
- Reach
- Родился
1) Все собрано правильно....Neko72 писал(а):Несовсем улавливаю смысла данной фразы...Звук почему то только усиливается в громкости телефона...а не в увеличении питания...((
3.Установили? Если нет, то не удивляйтесь, что микруха греется.Микросхему усилителя необходимо установить на теплоотвод (в комплект набора не входит) площадью не менее 600 см2.
2) собирал я не с набора...а сам травил плату и искал детали..
3)Не грееются Транзисторы....возможно не хватает напряжение чтобы их приоткрыть...
4) Усилитель работает слабо что при питании 15 В что при 30 В звучит одинаково..
Она и не должна заметно прибавляться. Громкость зависит от величины размаха сигнала на входе и то в разумных пределах: предел - величина питающего напряжения и сопротивление нагрузки, его чувствительность и прочее. Динамик больше чем может не выдаст, усилитель - то же. Входной сигнал то же должен иметь предел(оговорено), иначе растут искажения, а громкость нет. Уменьшение питания усилителя ниже предела(нижнего) приводит к дикому искажению(внутренние транзисторы выходят из оптимального режима). Увеличение питающего напряжения выше оговоренного предела приводит к пробою транзисторов от перегруза.
Каждый грамотный конструктор это знает и не допускает запредельных режимов. Проще сказать не перегружайся - не надорвешься!
Vladlog
Ну, чистота звучания же становится нормальной, не то, что при пониженном питании.Reach писал(а):я же написал что если дальше увеличивать напряжение ..громкость не прибавляется ..
При оптимальном питании громкость регулируют изменением входного сигнала, если чувствительности усилителя не хватает, можно увеличить сопротивление R6, но конечно, тоже в разумных пределах, для начала не более, чем в 1,5-2 раза.
