ИИП для новичков на IR2153
Телекот
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
Можно, но далеко не всё.
1. Можно измерить напряжения питания на микросхеме ШИМ, должно быть около 15в.
2. Напряжение питания моста на стоке верхнего транзистора, должно быть около 320в
3. Напряжение на нижнем выводе первичной обмотки, должно быть около 160в.
Все измерения делать относительно истока нижнего транзистора.
shurik2950
Сообщение shurik2950 »
Телекот писал(а):Можно, но далеко не всё.
Поменял.
1) На первой ноге 15,6,
2) 332
3) 172
Телекот
Сообщение Телекот »
Значит надо искать правильных друзей с осциллографами.
shurik2950
Телекот писал(а):Значит надо искать правильных друзей с осциллографами.
Согласен. Спасибо за помощь
shurik2950
Пересобрал по схеме из ветки и на новой печатке и снова проблемма. На ирке на первой ноге не могу поднять напряжение высше 8.46в, лампа на входе 220*75 постоянно очень часто мигает, греется верхний транзистор, на выходе напруга как по расчётам16.4*16.7в но если подключаю нагрузку лампу с фары авто 12в напруга кудато девается лампа даже не моргает а на втором плече (без нагрузки) напруга есть немного подрастает до 19в, при подключении нагрузки на это плече напруга так же пропадает. Пробовал менял обвязку ирки без результатно, менял частоту (резистором от 10кОм до 30кОм) меняется только частота мигания лампы на входе, Менял ограничивающий резистор на первой ноге ирки от 4.7 кОм до 68кОм наряжение на 1 ноге не меняется.
Куда копать подскажите?
Madfisht3
Сообщение Madfisht3 »
У меня 2 раза ключ верхнего плеча взрывался на похожей схеме. И не у меня одного как я позже узнал.
shurik2950
И как вы решили эту проблему?
Madfisht3
shurik2950 писал(а):И как вы решили эту проблему?
Как любой другой чайник. Бросил эту затею :)
Телекот
Сообщение Телекот »
shurik2950 писал(а):греется верхний транзистор
Верхний транзистор греется из за маленького напряжения.
shurik2950 писал(а):менял частоту (резистором от 10кОм до 30кОм)
Зачем? :shock:
shurik2950 писал(а):Куда копать подскажите?
Искать куда утекает напряжение с первой ноги. Пока там напряжения не будет даже нагрузку цеплять нельзя.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
А то будет как здесь.
Madfisht3 писал(а):У меня 2 раза ключ верхнего плеча взрывался на похожей схеме.
shurik2950
Скажите а ирка может быть бракованая.
Телекот
Сообщение Телекот »
может и ИРа быть.
Madfisht3
А при неправильной разводке не могут ли мощные потребители перетягивать на себя питание? Если дорожка тонкая, а ток большой?
Я думаю, что в этой схеме обязательно нужно дорожки питания ключей отделять от управляющего питания.
Телекот
Сообщение Телекот »
Отделять надо, но на питание это не влияет.
mod24
Сообщение mod24 »
Чтоб не взрывалось всё - я перед впайкой проверяю ирку на макетке (мигание светодиодов) - попадался брак (горит светодиод верхнего ключа, а нижняя нога ирки не работает) , и ставлю "защитные" диоды в затворы транзисторов, и доп. резисторы тоже не ленюсь ставить. Параллелил по 2 транзистора в плече. Всё работает )
Добавлено after 29 minutes 34 seconds:
Можно ли в схеме(для начинающих) на ирке ставить биполяры E13007, D13009k (npn 400в/8А, 4МГц) вместо IRF 740? И как их правильно подключать если можно?
Подойдёт ли в качестве защиты выхода ИБП от к/з сама схема зарядки (2 КРЕНки - регулировка напряжения, рег. тока)?
Блок питания 40Вт (20в/2А), Uвх=160..220в(номинально 180в). Зарядное для 7.2Ач 12в аккумуляторов.
Телекот
Сообщение Телекот »
Микросхема не рассчитана на работу с биполярными транзисторами.
TPAHCODEJI
Сообщение TPAHCODEJI »
Не выйдет у тебя ни фига с биполярниками. Такой вопрос задают часто новички так как 13009 доступные. Чтобы получилось надо применить трансформатор и сделать управление как в комп блоках питания. Но проще на 494 сделать. Зайди в мою тему я уже все сделал. Даже печатку спроектировал.
Только она корявая. В 1 месте ошибка во втором легко можно её совершить
mod24
Сообщение mod24 »
Спасибо! Значит на полевиках. Полевые нужны с Uси>=400в, затвор полегче. А на какой ток? 1А подойдёт? А то не охота мощные ставить на запас.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Биполяры хотел 12-ти амперные ставить, а полевики 1А? :shock:
mod24
Сообщение mod24 »
Сергеj писал(а):Биполяры хотел 12-ти амперные ставить...
Так это ж полевики - они выдержат. :))
Придётся опять мощные ставить IRF 740.
А для диодов выходных правила какие? Это вариант пойдёт? Шоттки/быстрые на 20*3в запас, и по току 2*3А запас.
И входные кондёры 47,0х200в (2 штуки) (схема со средней точкой) - на 40Вт должно хватить.
ИБП: полумост на IR2153 40-55кГц, выход 20в/2А. Работа без обдува (очень желательно) до 8-10 часов.
П.С. вопрос не по теме. Никто не делал на IR2153 схему ПУСКОВОГО устройства для авто? (работа 5-10 сек. на 11,5в/200А (или 250А)
TPAHCODEJI
Я смотрю ты вобще не шаришь. О пусковом устройстве с такими знаниями лучше пока не братся. А то бабахов будет..
Покури датащиты. Посмотри в учебника чем импульсный ток отличается от среднего. Посмотри зависимость тока от температуры кристалла
