Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
ra3wus
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение ra3wus »
Доброго времени суток Сергей! Хочу заказать кит наборы шести ламповые ин-14 lite и ин-12 lite без ламп. Возможно ли также за отдельную плату приобрести микроконтроллер прошитый в качестве зип для них, а также светодиоды подсветки ламп вместо синих желтые либо зеленые ? Способы оплаты, ориентировочная цена и примерное время доставки в Курск. Заранее спасибо!
В тебе прокиснет
кровь твоих отцов и дедов,
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
Над жизнею скорбя и счастья не изведав,
Ты будешь как слепой смотреть через окно...
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ок. подробности в лс
Niknakarat
Сообщение Niknakarat »
созрел для заказа.
хочу заказать набор для термометра лайт под ин-14 (там вроде 5 ламп?) без ламп.
и набор часов ин-14 лайт под 6 ламп и тоже без ламп.
как оплачивать? сколько доставка в Екатеринбург?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
отв. в лс.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ra3wus
Сообщение ra3wus »
mss_ja, спасибо! Все доехало в лучшем виде! Дошло за 11 дней, но с учетом праздника - 8 марта почта не работала. Жду не дождусь когда сяду за сборку.) :) :beer:
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ra3wus писал(а):.... сяду за сборку....
:solder: будут вопросы-все решим. :beer:
ra3wus
Сообщение ra3wus »
mss_ja, прошу подсказать по алгоритму введения кода разблокировки... Когда появляються цифры с кодом, я нажимаю правую кнопку(mode?), а затем пытаюсь левой(set?) ввести код, но при нажатии на нее ничего не происходит. А значение вводиться только если я зажимаю одновременно две кнопки. Это правильно или ошибка при сборке?
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ra3wus писал(а):вводиться только если я зажимаю одновременно две кнопки. Это правильно или ошибка при сборке?
проверьте резисторы на кнопках.
https://www.youtube.com/watch?v=WYfUHYlepRo
ra3wus
Сообщение ra3wus »
Резисторы на кнопках как и по схеме 2 кОм и 1 кОм соотвественно. Уменьшив сопротивление с 2 кОм до 680 Ом кнопка set заработала :shock:. Корректна ли такая замена? Или лучше попытаться причину поискать? Я, поскольку пока не определился где будет управление, сразу распаял детали на управление и на переднюю и на заднюю сторону, только кнопки пока вперед поставил. Может это повлиять?
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
там подтяжка на 3.3 1к стоит. и соответственно кнопки на минус тянут делитель через 1к и 2к.
что то не то есть. но если заработало то пусть будет
mss_ja
Сообщение mss_ja »
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Стесняюсь спросить, это новинки или выставка старого? Одноплатники на ИН-18 интересует.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
на сайте не все есть в наборах для самостоятельной сборки. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3042271
некоторые платы сложны для запуска новичками. :dont_know:
одноламповые доработали. добавили авторегулировку яркости.
16е из за размеров платы с довольно плотным монтажем и тонкими дорожками... :facepalm:
туда втиснуто и ду и фоторезистор, подсветка, 3231, ...
по 18м "взрослым" есть полный аналог этих... https://www.nixieclock.com.ua/kit-in-14-full
есть звуковая версия,
https://www.youtube.com/watch?v=JDwQsVZD9B4
https://www.youtube.com/watch?v=b3S0CSGBfT8
https://www.youtube.com/watch?v=hOE59-E6isM
есть статика
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2818186
likato
Сообщение likato »
Хочу купить плату и прошивку на 6 ин16. Как это сделать?
С уважением, Антон.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
на 16е не делалась документация по сборке. нету всего в красивом виде.
плата с процессором, может прилагаться только схема , и подробные фото спаянной платы :dont_know:
simatic06
Сообщение simatic06 »
Доброго времени суток. Вот и я стал счастливым обладателем часов на ГРИ. Заказывал kit IN-14 lite 4 - tube, без особых проблем установил вместо ИН-14 индикаторы ИН-8-2. Оплачивал картой VISA. Доставка до Тюменской области почти месяц, из-за того, что посылка долго пролежала на таможне.
ra3wus
Сообщение ra3wus »
Всем привет! Наконец руки дошли спаять наборы NIXIE CLOCK LITE IN-14 и LITE IN-12 от многоуважаемого Сергея mss_ja! :solder: Заинтересовался никсями года полтора назад, а с полгода назад наткнулся на эту ветку. Все хотелось и кололось :facepalm: в свете телевизионных событий боязно было: "а вдруг оплачу, а не доедут до меня" :o . В итоге хотение меня пнуло, и я решился! :idea: :idea: :idea: Заказал у Сергея два набора. 27 февраля они были отправлены, 1 марта пересекло границу Украины, а 9 марта - прибыло в пункт назначения г. Курск! Ровно 11 дней от пункта отправки до пункта получения!
(180.53 КБ) 446 скачиваний
(217.83 КБ) 380 скачиваний
Как появилось время, засел паять :solder: , сначала, как рекомендует автор, спаял преобразователи 3,3 вольта и 180 вольт. А затем все остальное и оба набора заработали сразу!
(166.73 КБ) 431 скачивание
Платы очень качественно сделаны, мелкие смд компоненты аккуратно наклеены на лист с напечатанными номиналами, в документации все просто и понятно.
В ближайшее время в планах заказать у Сергея набор часов и набор для сборки термометра. А также корпуса для уже собранных часов. А если раздобуду лампы ИН-18 :love: , то еще и набор под эти лампы.
Всем рекомендую продавца!!!
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
продавец это вторично )
все сначала делается и вылизывается "для себя". когда состояние изделия такое что "не стыдно людям показать"
тогда можно и "продам".
т.к. я прежде радиолюбитель , а потом "продавец". для меня важно что бы каждый "приобревший" -получил результат.
что бы все заработало "как часики".
многие здесь не дадут соврать. всем оказываю помощь в запуске-настройке.
вплоть до "присылай, сделаю , вышлю"
ra3wus
Сообщение ra3wus »
[quote="mss_ja"]продавец это вторично )
Именно поэтому я к Вам обратился) Качество Вашей работы и подход к делу выше всяких похвал. Не только я, но и коллеги по работе оценили по достоинству. :)
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
Вернуться в «Продам»
