Детекторный приемник.
Сообщение Stierlitz »
/-/ekit
держитесь подальше от силовых сетей и силовых заземлений. уже говорили ту несколько раз
у радио должно быть свое заземление
gsmart
а вы попробуйте низкоомные не за 100...400р, а например такие:
http://www.mvideo.ru/products/naushniki ... cification
чувствительность 119дБ/мВт+ шумоподавление итд (средние наушники могу иметь чувствительность меньше сотни)
да и дешовые бывают с разной чувствительностью
пс. и согласующий трансформатор надо подобрать
/-/ekit
тему всю перечитайте, если вопрос интересует
Сообщение /-/ekit »
У меня кроме сетевого заземления есть и спец провод заземления. И вообще провод заземления сети не очень плотно связан с сетью ( в смысле на нем не то что напряжения нет он даже особо не подключен к нулевому проводу(а он тоже заземлённый), в схемах сети квартир он обозначен как запасной или предохранительный :) Вот так! :P
так что это просто хороший, толстый, медный провод ведущий прямиком в землю. :roll:
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение RA3WSI »
Теперь дело за антенной нормальной.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение /-/ekit »
К сожалению живу в своём доме и натянуть рукомендованные вами антенны не имею возможности и с г-образными теперь напряг - переехал в вышеупмянутый дом. Можно ли как нибуть сделать комнатную, что бы хотя бы ДВ или СВ ловило?
Сообщение Нолик »
/-/ekit писал(а):Можно ли как нибуть сделать комнатную, что бы хотя бы ДВ или СВ ловило?
aen писал(а):В теме уже писали, что хотя сейчас и наступил век миниатюризации, но к детекторным приемникам это отношения не имеет.
Для него, как и 90 лет назад, требуется большая антенна и заземление.
Если хотите, что то миниатюризировать, то про детекторный приемник забудьте и миниатюризируйте что либо другое. :)
И вообще, в теме про все уже написано.
Вы тему сами читали?
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):К сожалению живу в своём доме и натянуть рукомендованные вами антенны не имею возможности
Ладно в квартире нет такой возможности, но мне совсем не понятно, как живя в частном доме нельзя сделать наружнюю антенну? Закинул кусок полёвки из окна на ближайшее дерево, делов-то. В своё время в деревенском частном доме, когда ещё была жива бабушка, в качестве антенны использовал провода от радиосети проводного вещания, т.к. проводное радиовещание там давно похерили, а провода на то время оставались висеть на столбах.
Сообщение /-/ekit »
А так: Дом то в поле! ни деревца, ни куста А ближайший столб в 50-ти метрах!
Вот так!!!!!!!!!!
Сообщение roman.com »
Эх... умерло ДВ/СВ радио... остались одни FM... и те скоро перейдут на "цифру"... ТВ уже на цифре...
На чём тренироваться начинающим радиолюбителям... не знаю)) :dont_know:
Сообщение /-/ekit »
А я знаю :idea: - на сначала спомощью себя и свои рук сделаных искровых передатчиках и прошедших сквозь десятилетия доработок, детекторных приёмниках :)
Добавлено after 29 minutes 59 seconds:
roman.com писал(а): На чём тренироваться начинающим радиолюбителям... не знаю)) :dont_know:
Про антенну в поле
1. Рекомендации подвесить повыше вполе оправданы, но если зацепить за карниз (а это метра 3...4 не меньше) и с противо положной стороны воткнуть столб 2...4м то антенна будет. Да она будет не идеальная, но это будет не отрезок провода 2м под кроватью))))
2. Есть еще способ: протянуть провод по периметру дома снаружи повыше подальше от металлических элементов
И подцепить его двумя концами к дрп на гнездо антены и заземления
Или тот же вариант но цеплять одни концом к антенному входу
Толк от антенны будет, когда она будет соизмерима с длинной волны, т.е. Хотя бы десятки метров для ДВ
Пс. Тем более, если у вас поле, то низкоподвешенная антенна не "затеняется" окружающими деревьями и домами
Про искровой передатчик:
Не делайте мощьный и с длинной антенной, у него настройка на волну очень примерная, скорее на диапазон
И то в лучшем случае
Будете передавать осознанные передачи на многих частотах сразу - связьнадзор заитересуется
Сообщение RA3WSI »
/-/ekit писал(а):К сожалению живу в своём доме и натянуть рукомендованные вами антенны не имею возможности и с г-образными теперь напряг - переехал в вышеупмянутый дом. Можно ли как нибуть сделать комнатную, что бы хотя бы ДВ или СВ ловило?
Для ДП комнатная антенна не годится.
Тяни от конька крыши до столба,30-40м проволока а дальше уже верёвку можно использовать к столбу привязать.
Наклонный луч.
Или рамку проволочную.
http://www.radiostation.ru/drm/plc2.html
Или покупай чувствительный приёмник.Но это уже не будет соответствовать этой теме.
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):А так: Дом то в поле! ни деревца, ни куста
Ну раз дом построил, осталось посадить дерево, как раз есть повод, и вырастить сына. :)
/-/ekit писал(а): ближайший столб в 50-ти метрах!
Вот так!!!!!!!!!!
А 220 v как подаётся в дом, по подземному кабелю?
Сообщение /-/ekit »
Ну как бы да! По подземному :)(так оказалось дешевле)
/-/ekit писал(а):. Можно ли как нибуть сделать комнатную, что бы хотя бы ДВ или СВ ловило?
Для начала- проверьте при помощи обычного радиоприёмника- вообще у вас вещание на ДВ или СВ ведётся, или нет?
В Москве на ДВ и СВ сейчас работает всего одна радиостанция... :kill: :kill: :kill:
Сообщение Нолик »
/-/ekit писал(а):По подземному :)
Тогда и антенну делайте тоже подземную. :hunger:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 5%ED%ED%E0
https://traditio.wiki/Подземная_антенна
Сообщение /-/ekit »
1) В 20-ти км от меня есть СВ радиостанция.
2)Машка спасибо за ссылки
Сообщение RA3WSI »
Москва.
612кГц-Народное Радио,Радио Радонеж. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
738кГц-WRN - Всемирная радиосеть Радиоцентр Куркино, 5 кВт
1503кГц-Радио Центр. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
СПБ.
828кГц-радиогазета "Слово".10квт.
http://radiomap.eu/ru/moskva
Украина.
550KHz - Украинское радио.
1414KHz - Вести ФМ,Тирасполь,500квт.
999KHz- Трансмировое радио вечером оттуда же.
1388KHz - Радио Свобода.
837кГц - как и на 549кГц, УР-1 - Тарановка Харьковской области,
1431кГц и 1278кГц вечером - Всемирная служба радио Украины,
549кГц и 1431кГц - Луч Николаевской области, 1278 - Петровка Одесской области, оттуда же ранее был Маяк Одесса на 765 кГц.
На ДВ.
Польское радио-252кГц.
Датабаза ДВ станций.
https://en.wikipedia.org/wiki/Longwave
Датабаза по LW, MW. Тут все дела по ДВ-СВ.
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
Добавлено after 1 minute 31 second:
На китайский ширпотреб в Курске принимается.
Сообщение /-/ekit »
спасибо большое
Добавлено after 5 hours 34 minutes 38 seconds:
Я вот что ещё хотел спросить:
Я конечно умею рассчитывать катушки индуктивности, но я не уверен в свои силах и точности проведённых мной рассчетов :(
Может ли кто подсказать примерные параметры катушки для ДВ\СВ диапазона с проволкой 0.2мм и БЕЗ ферритового стежня(пытался в теме смотреть - после пятой страницы у меня крыша начала ехать :o (столько всякой фигни, хотя много и полезного) так что если в теме есть такая информация - напишите на какой странице, пожалуйста)
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):Может ли кто подсказать примерные параметры катушки для ДВ\СВ диапазона с проволкой 0.2мм и БЕЗ ферритового стежня
Диаметр каркаса катушки какой у вас? КПЕ какую ёмкость перекрывает?
Для средних волн на каркасе диаметром 25 мм. виток к витку мотал 150 витков медного эмалированного провода диаметром 0,5 мм.
В принципе можно сделать катушку с отводами, я делал так, правда это катушка для регенератора, но смысл понятен:
Посмотри интересную старинную книжку по самодельным детекторным приёмникам:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
Suh
Сообщение Suh »
Индуктивность катушки для СВ примерно 200 мкГн.
Добротность катушки (очень важно для ДП) тем выше, чем больше диаметр провода и диаметра катушки.
Провод 0,2 хиловат - желательно 0,5 …0,7…. Оправка не менее 50 мм, а лучше 100.
Сколько витков нужно намотать (и многое другое) считается очень просто на калькуляторе (см. приложение).
Переменный конденсатор (18/460 пФ или т.п.) – ОБЯЗАТЕЛЬНО.
calculator.rar
(286.3 КБ) 252 скачивания
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
