"Прикуяльник" или прикуриватель в роли паяльника
Re: "Прикуяльник" или прикуриватель в роли паяльника
Типа, "я за вас свою работу делать не буду" ?
- Sserjj
- Прорезались зубы
Ну вот совсем не правильно меня понял (или и не пытался)...a5021 писал(а):Типа, "я за вас свою работу делать не буду" ?
Ну и ладно. У кого какие вопросы будут - отвечу.
Ну шутка же..
- Sserjj
- Прорезались зубы
Ну тогда мое предложение в силе!a5021 писал(а):Ну шутка же..
- Sserjj
- Прорезались зубы
Для гуру по схемам вопрос.
Возможно ли в такой типоразмер прикуяльника сделать схему, чтоб работать напрямую от "электронных" трансформаторов 12 вольт?
Без выпрямления, сглаживания, остужения выпрямителя.
Продаются не дорого, компактные, не греются. Первый попавшийся
Регулировать время обоих полу-волн. И так же компактно...
- Sserjj
- Прорезались зубы
Ответа не было. Захотелось самому покопаться.Sserjj писал(а):Для гуру по схемам вопрос.
Собрал прикуяльник по такой схеме:
Ну и еще от обычного транса.
Схема работает. Электронный транс - легкий, малые габариты - получаем переносной прикуяльник (да и на рабочем столе меньше места занимает). От обычного транса - не надо городить мощный выпрямитель с кондерами.
Только такие но.
1 - На вход всех этих прикуяльных схем все таки надо вольт 13-14. На схеме падает и прикуриватель недостаточно разогревается У электронного транса (как видно) явно не хватает.
2 - С электронным еще нужен напилинг, чтоб стартовал без нагрузки (в инете инфа есть, и, собственно, на Коте - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=570248). Я на своих экспериментах просто касался галогенкой до выходных клейм транса.
Не было бы у меня уже все все оборудовано-пристроено с обычным трансом - допилил бы электронный.
- Sserjj
- Прорезались зубы
Сделал себе еще один вариант прикуяльника (надеюсь последний).
Не вяжется размеры и вес прикуяльника с размерами и весом источника питания для него (50 Гц.)
Применил электронный трансформатор Taschibra 12V 105 W, перенеся средства регулировки мощности в него. Прикуяльнику осталось только ручка и сам излучатель.
Трансформатор засунул в пластиковый корпус. Металлический корпус, с висящими на нем высоковольтными транзисторами (пусть и через прокладку) - не внушает доверия. Да и трудности с безопасным креплением переменника, который тоже под 220.
Схему регулировки для Taschibra взял отсюда (немного подогнав параметры):
https://www.youtube.com/watch?v=J7LbjTd ... e=youtu.be
потом нашел и у нас тему (там те же упоминания):
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/63/
В результате получил это:
Размеры источника питания прикуяльника видны на фото, вес - 150 гр.
Ох ешкин кот.. СМД паять ?
Рука устанет, не ?
Рука устанет, не ?
- Sserjj
- Прорезались зубы
Да он легкий (чуть меньше 40 гр.). И время прогрева до отпайки не большое. Зато можно, в отличии от инфракрасного на штативе, водить над местом прогрева.- например, не в цетр чипа, а по периметру, над ногами. Да и большая свобода куда "светить". Хоть в бок, хоть снизу вверх.nikin_n писал(а):Ох ешкин кот.. СМД паять ?
Рука устанет, не ?
В общем, как и обычных паяльников у радиокота не один, так и инфракрасных - у меня три - нижний подогрев (тоже самодельный), на штиаве верхний 400 W (тут кварцевая головка куплена), ну и прикуяльник 100 W. Последний - отличное дополнение в паяльном хозяйстве.
moonlight1
- Открыл глаза
Привет, собираюсь делать по такой же схеме, печатки не осталось? Можешь поделиться?
И еще за место IRF630 подойдет IRFZ24N? Вроде бы должен но лучше спросить чем потом ловить белый "волшебный" дым
И про диод PG106R, за место него какой можно использовать?
- Sserjj
- Прорезались зубы
Эту схему в завершенном виде я не делал, проводами на столе погонял немного - посему платки нет.moonlight1 писал(а): Привет, собираюсь делать по такой же схеме, печатки не осталось?
Напряжение больше 12v, ток - почти с двукратным запасом - чего ж не пойти? Я ставил - чего в коробочке под руками оказалось.moonlight1 писал(а): И еще за место IRF630 подойдет ? вроде бы должен но лучше спросить, чем потом ловить белый "волшебный" дым
Тут опять - ток 10-20А, если питание от электронного трансформатора - быстро восстанавливающийся (FAST SWITCHING) - выпаял из БП телевизора.moonlight1 писал(а): И про диод PG106R, за место него какой можно использовать?
И еще - все таки после диода VD3 (если питание от электронного трансформатора) надо еще дроссель поставить (на соответствующий ток).
НО моя последняя реализация (для меня) самая удобная. Такой блок питания с рабочего стола убрал , что питал прежний прикуяльник.
Не забудь - при таком токе и таком малом напряжении - подводящие проводники должны быть не тонкими. У меня 2,5 квадратика.
moonlight1
- Открыл глаза
Ко мне едет блок в али 12В 10А чтобы с запасом, транса нет так что придется так. Я потом понял что ступил и можно было взять 24В и больше ампер чтобы сделать регулируемый БП, но что сделано то сделано.Sserjj писал(а):Тут опять - ток 10-20А, если питание от электронного трансформатора - быстро восстанавливающийся (FAST SWITCHING) - выпаял из БП телевизора.moonlight1 писал(а): И про диод PG106R, за место него какой можно использовать?
Электронный транс был но я не смог его переделать знаний не хватило, а точной инструкции нет + на али нет торшибы там другие трансы, Вроде похожи но нет.
Глянул у себя, нашел диод MBR1645 загуглил параметры, ток 16А должно хватить, напряжение 45В.
Спасибо за ответы
- Sserjj
- Прорезались зубы
Дак блок питания постоянки?moonlight1 писал(а):Ко мне едет блок в али 12В 10А
moonlight1
- Открыл глаза
да, на выходе постоянное 12В. блок для питания LED-лентSserjj писал(а):Дак блок питания постоянки?moonlight1 писал(а):Ко мне едет блок в али 12В 10А
- Sserjj
- Прорезались зубы
Ну тогда эта схемаmoonlight1 писал(а):да, на выходе постоянное 12В.
Берешь или изначальную - http://radiokot.ru/lab/hardwork/67/, я в нее стабилизатор на питание UC3843 на 9в добавил (а то она летела постоянно). Для этого варианта и платка есть в теме. Или вот по этой http://vfl.ru/fotos/foto_zoom/129751727929355.html . На 9 странице форума писал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160. Плату не рисовал - проводками схема разводится за пять минут. Обе работают.
Кстати, а ссылочкой на такой БП поделись.
moonlight1
- Открыл глаза
а все понял, я по "цветной" и собирался делать)Sserjj писал(а): Или вот по этой http://vfl.ru/fotos/foto_zoom/129751727929355.html . На 9 странице форума писал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160. Плату не рисовал - проводками схема разводится за пять минут. Обе работают.
я не знаю тут можно ссылки на другие ресурсы оставлять? если нет то в ЛС кину ссылку на али.
- Sserjj
- Прорезались зубы
На цветную то ссылка стоит - не ругают.moonlight1 писал(а):а все понял, я по "цветной" и собирался делать)
А ссылка и другим, кто соберется прикуяльник делать, пригодится.
moonlight1
- Открыл глаза
ну это фотохостинг а тут магазин)Sserjj писал(а):На цветную то ссылка стоит - не ругают.moonlight1 писал(а):а все понял, я по "цветной" и собирался делать)
вот ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/12V-10A- ... 98943.html
и еще вопрос по поводу соединения самого прикуривателя с платой, можешь указать где у прикуривателя плюс, а где минус?
- Sserjj
- Прорезались зубы
Он же обыкновенный кусок нихромовой ленты. Нету у него +/-. Как получиться. А вот крепить нерж. проволоку к нему точечной сваркой - ну просто красота - и механическое и лучшее электрическое соединение.moonlight1 писал(а): и еще вопрос по поводу соединения самого прикуривателя с платой, можешь указать где у прикуривателя плюс, а где минус?
Кстати - у этих прикуривателей - чем меньше масса керамики, тем быстрее выходит на режим.
moonlight1
- Открыл глаза
а понял, просто мало лиSserjj писал(а):Он же обыкновенный кусок нихромовой ленты. Нету у него +/-. Как получиться. А вот крепить нерж. проволоку к нему точечной сваркой - ну просто красота - и механическое и лучшее электрическое соединение.moonlight1 писал(а): и еще вопрос по поводу соединения самого прикуривателя с платой, можешь указать где у прикуривателя плюс, а где минус?
ну точечной сварки нет у меня, просто механически попробую как нибудь приладить, когда блок питания приедет
