Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр DT831 не правльно показывает сопротивление
Текущее время: Ср апр 01, 2026 20:51:12
 Заголовок сообщения: Мультиметр DT831 не правльно показывает сопротивление
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 14:44:55
Всем Привет Товарищи! случилось небольшое несчастье) :))) :))) :))) Пользовался Мультиметром DT831 (я начинающий радиолюбитель) наткнулся на заряженный кондёр (сразу непонял что мультиметр вышел из строя) мерял мерял, потом решил что то прозвонить ,поставил в режим прозвонки он засигналил постоянно...разобрал...обнаружил что резистор R22 выгорел(темное пятно на месте маркировки)
долго искал что там за значение было....пробовал 1ком....1,5ком,...2ком.........Прозвонка начала работать нормально....переменный ток тоже меряет отлично...а вот при измерении сопротивления щюпы беру руками показывает запредельные значения.....и переключаю в постоянный ток беру щюпы во мне тоже большое напряжение,при попытке померять 1,5 вольтовую батарейку во всех режимах шкалит и показывает единичку.
Помогите, что померять где что проверить,....уже устал подбирать резисторы.
купил новый мультик, но тот мне не дает покоя так как отработал он неделю :)))
нет ничего невозможного
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр DT831 не правльно показывает сопротивление
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 15:05:09
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
зачем подбирать, когда можно найти схему с номиналами?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 17:10:25
Именно для 831 нету схем, читал тему на форуме,там решали такую же проблему и решили заменой это го же резистора 1.2 до 2ком
фото какраз от туда т.к. у меня идентично
я и 100ком пробовал результат примерно тот же
Добавлено after 1 hour 56 minutes 29 seconds:
Может кто то примерно знает где рыть? или АЦП сдох? как его проверить? какой резюк попробоваать ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 20:11:26
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 495
лег еще один резистор.....ищите...обычно-это "токовый" с миллиампер.
где обведено.....ищите....выпаивайте...может вместо 100 ом показывать 140 и т.д. ....в общем-рыть.....микра-исправна....если-бы ей хана-то "1" светилась-бы всегда.
1.jpg [88.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 17:48:12
Выгорел R19 какой номинал
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 00:26:09
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
на схеме это R7, просмотри по дорожкам на всякий случай, а R8 ставят по 2 шт. впаралель...
у меня тоже вопрос по поводу R8 - насколько точно нужно подбирать его сопротивление?
Добавлено after 49 minutes:
вопрос снят - нашол донора
появился другой вопрос - после включения любого режима измерения напряжения показывает 1 около четырех секунд, как исправить?
