Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Валерьян
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Сообщение Валерьян »
А можно увидеть скриншот на минимальном пределе 5мв без сигнала и с сигналом?
Сообщение 240265 »
Ага . мне тоже интересно. Или это для хохмы? :)
IVL ex UA6PJ
Fusion
Сообщение Fusion »
100 кГц
0.5В/дел
5мВ/дел
без сигнала
100kHz 0.5В/дел
(2.52 КБ) 1090 скачиваний
100kHz 5мВ/дел
(4.38 КБ) 701 скачивание
Без сигнала 5мВ/дел
(2.74 КБ) 1006 скачиваний
Сообщение 240265 »
Класс!
IVL ex UA6PJ
Валерьян
Спасибо.Красиво.У вас уже на плате все собрано или пока навесом?
Fusion
Сообщение Fusion »
Собрано на плате. Односторонний лут.
Корпуса нет.
(101.78 КБ) 1144 скачивания
(160.43 КБ) 1097 скачиваний
Juris
Сообщение Juris »
Fusion, я тут подумал, у Вас, во всяком случае по нарисованной схеме, TFT модуль питаетса от +3.3V. Может лучше подавать +5V сразу от USB, на TFT модуле есть свой стабилизатор 3.3. Теоретически так будет меньше засорятся схемный +3.3V, да и стабилизаторы разгрузятса раздельные.
Fusion
Сообщение Fusion »
У меня ЛСД без стабилизатора. Вывод +5В в воздухе. А так да, правильнее было бы от +5 питать.
Juris
Сообщение Juris »
Fusion писал(а):У меня ЛСД без стабилизатора. Вывод +5В в воздухе. А так да, правильнее было бы от +5 питать.
Хммм... Ето немножко пугающе странно, так как я заказывал по Вашей ссылке, и на маём 3.95" модуле есть стабилизатор с пяти на 3.3V. Теперь остаётса надеятся, что остальное (контроллер) всё же одинаковые...
EDIT: если Вам, Fusion, не трудно, сделайте пожалуйста ещё и фотку TFT модуля с торца, где его шлейфы загибаютса. Спасибо.
Последний раз редактировалось Juris Ср мар 15, 2017 12:28:01, всего редактировалось 1 раз.
Fusion
Сообщение Fusion »
Еще пара фото. В разобранном виде.
Добавлено after 2 hours 18 minutes 35 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
С торца:
(66.21 КБ) 1052 скачивания
(85.6 КБ) 996 скачиваний
(75.55 КБ) 1029 скачиваний
Сообщение 240265 »
Так экран на плате, ну и прилепить на него 1117 стабилизатор. У меня 2,8 СПИ без платы , я его питаю от 3,3 . Правда до этого стоял такой-же на плате и с 1117 , питался от 5В и разницы я не почувствовал. экран с подсветкой ест 50 мА.
Добавлено after 1 minute 21 second:
50 мА при питании от 5В.
IVL ex UA6PJ
Juris
Сообщение Juris »
Спасибо, Fusion, за фотки. Я тут, вспоминая вариации включений первого Мурзика, хочу спросить - Мурзик-F446 будет включатся сразу при подаче питания, или что то с кноками тоже делать? Спасибо.
Fusion
Сообщение Fusion »
Сразу после подачи питания. Акк версию не продумывал еще. Потребляет много)
Juris
Сообщение Juris »
"Если монтаж выполнен правильно, и все детали исправны..." :) Ура! Получил картинку нового "Мурзика" на экранчике. :music: :)) Правда, застывшую, но это уже дело десятое. Главное, что основные волнения позади - TFT такой как требовался, работает. Пока это у меня только STM плюс TFT, аналоговой части и ADC ещё нет.
Fusion
Сообщение Fusion »
Надо соединить выводы Sync: PortA4, PortB7 и PortD2.
Запуск DCMI.
Как запустить программно DCMI так и не разобрался. Подаю синхроимпульсы вручную на входы с порта D2.
Еще надо соединить PXCLK:
Port A6 и PortA8. Тактирование DCMI.
Последний раз редактировалось Fusion Чт мар 16, 2017 07:10:21, всего редактировалось 1 раз.
Sergi
Сообщение Sergi »
Извините за отступление. Не я выложил ссылку на форум. Очень любопытно следить за Вашими стараниями. Приветствую.
Я делаю уже третий осциллограф. Оконченая работа есть здесь на форуме. У меня другие требования и возможности, но я собираю информацию со всех источников и тестирую у себя. Когда упакую в корпус открою тему здесь, покритикуем. Желаю успехов!
Juris
Сообщение Juris »
Fusion писал(а):Сразу после подачи питания. Акк версию не продумывал еще. Потребляет много)
Моё мнение - не напрягатся в ту сторону. Надо портативно - притыкиваем PowerBank.
О другом - у меня для нового "Мурзика" ADC как бы есть, но оно 50MHz :( Вот теперь и думаю, лепить с ним, или не ст0ит... и покупать на 100MHz. Мда. Если надумаю всё же попробовать мой "50" - отпишусь, как оно.
Добавлено after 4 hours 35 minutes 44 seconds:
Хочу поделится своими радостями первых успехов в постройке нового осцика "Мурзик-2" (хотя, я не знаю, как Автор будет его называть :) ). Большое Спасибо Автору Fusion за саму вещь, и за помощь в решении загвоздок при запуске. Пока это у меня только сам микроконтроллер, экран, и кнопки. ADC и аналоговые входные цепи - скоро. Несколько картинок сдесь прицеплены, ну а больше сдесь:
http://bildites.lv/a/wt6smmzt#mc9epmjv
P.S.: я там сигнал со встроенного генератора подал на старший разряд 8-битного входа ADC процессору (PA5 --> PB9)
Потребление по +5V входу при данной комплектации показывает 240mA.
(146.78 КБ) 821 скачивание
(70.4 КБ) 767 скачиваний
Murzik-2, The Beginning :)
(86.5 КБ) 777 скачиваний
Fusion
Сообщение Fusion »
Еще без корпуса, но уже в работе)
Формат видеосигнала AHD2 видеокамеры (вот такой: http://cvs.ru/catalog/vcq2-p2d2h-p4.shtml).
Похоже вспышка 25 мегагерц.
Вот тут подробнее: http://cvs.ru/ahd2.shtml
Немного обновил дизайн экрана.
При паузе если нажать Right появляется курсор. Двигать Up и Down. Частота меряется относительно курсора (линии).
Прошивка 240 МГц.
project.hex
(58.37 КБ) 538 скачиваний
Juris
Сообщение Juris »
Fusion писал(а):Еще без корпуса, но уже в работе)
А у меня наоборот - не до конца собрана схема - но уже в корпусе! :D :D
Серьёзно, нашёл очень хорошо по размерам подходящий (при моём "толстом" монтаже) домик для "Мурзика-2"... (plastic case CP-Z-77)
Спасибо за новую прошивку !!
EDIT: залил себе новую прошивку. Работает, но особо много больше сейчас не скажу :) Вообще-то, я планировал сегодня днём входные цепи паять, но вот потянуло на корпус. Входные цепи на выходных селаю.
У меня есть такой планчик, сделать для себя и для публики коллаж картинок экрана "Мурзика-2" на нескольких частотах, с разными операционниками. У меня собралось некое количество теоретически хороших для наших целей от Analog Devices, Microchip, OPA, даже от STM. О сроках не спаршиваете :) Но делать буду.
Добавлю: все операционники заведомо оригинальные будут тестироватся. Получены или как free samples от производителей, или куплены у официальных дистрибюторов. Ну, или выдернуты из "оффициальной" аппаратуры.
(143.99 КБ) 695 скачиваний
(149.37 КБ) 774 скачивания
(132.7 КБ) 727 скачиваний
Последний раз редактировалось Juris Пт мар 17, 2017 17:04:24, всего редактировалось 2 раза.
PicNik
Сообщение PicNik »
Juris а где вы заказывали 32f446 Q___ ?
Вернуться в «ARM»
