Подскажите можно ли в данной схеме применить стабилизаторы 78L12, 78L05? Хотелось плату сделать компактней.ГЕШАs писал(а):...мне в процессе экспериментов больше понравилась как работает схема на компараторе LM393 включённого
по схеме триггера Шмитта вот эта , на ней и остановился.
http://savepic.net/8780642.htm
сварочный инверторный полуавтомат.
Re: сварочный инверторный полуавтомат.
Можно конечно, а 7805 вообще викинуть и заново подобрать R4 для нужного перекрытия напряжения на выходе аппарата.
ГЕШАs,посмотрите пожвлуйста схемку Страт-160КС,как Вы думаете--получится ли из него сделать полуавтомат?Sashoks писал(а):Подскажите можно ли в данной схеме применить стабилизаторы 78L12, 78L05? Хотелось плату сделать компактней.ГЕШАs писал(а):...мне в процессе экспериментов больше понравилась как работает схема на компараторе LM393 включённого
- (183.63 КБ) 1288 скачиваний
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:ГЕШАs писал(а):Вот третий вариант приставки. Лучше делать его, в нём преимущество в том , что в этом варианте применена
полная гальваническая развязка питания приставки и силового выходного каскада аппарата . И хотя на первый взгляд
схема ОС кажется простой , но она полностью справляется со своими обязанностями , и при указанных номиналах
регулирует выходное напряжение инвертора от 13 до 28 вольт.![]()
http://savepic.su/6169346.htm
Оригинал крупно тут.
https://yadi.sk/i/QvGfJblsjofMr
Советую использовать оптроны 817 с буквами А и B,более плавная крутизна,собаку на них съел.
А вот ещё простая удобная программка калькулятор в практике полезная штука.
https://yadi.sk/d/lZMpDBT2jofPE
Советую использовать оптроны с буквами A,B,более плавная-линейная крутизна...собаку на них съел делая 48 блоков плат управления аналоговыми диммерами с фазо-импульсным управлением,по лампам очень хорошо видно.ГЕШАs писал(а):Вот третий вариант приставки. Лучше делать его, в нём преимущество в том , что в этом варианте применена
Вчера и сегодня все пытаюсь его воспроизвести, не получается никак. Правда я не нашел резистор 200ом на 25 ватт. И вот не знаю, это из - за него или нет? Напряжение без него регулируется от 5 до 62 вольт, при подключении нагрузки напряжение резко прибавляется. Подскажите, куда копать?
Не смог заставить нормально работать. Сделал ОС на LM393, для чего сделал печатную плату Олега. Все работает, как он и описал. Но очень неудобно, что предварительно нельзя выставить напряжение по вольтметру, который я встроил в сварочник. Олег писал, что для полного счастья нужно подключать к ШИМ 3525, а не параллельно датчику температуры. А вот куда, не решаюсь на эксперименты. Если кто, хоть примерно подскажет, буду очень благодарен.
Ка3525, на 9 ногу заводят обратную связь по току, параллельно подключится обратной связью по напряжению, но в таком включении будет пишать трансфлрматор при работе на хх.
Василий Юрьевич
- Родился
Добрый день. товарищ ГЕШАs можете ли Вы по подробнее рассказать как намотать дросель.
Товарищ ГЕШАs, если Вы уж появитесь здесь, не посчитайте за труд ответить мне. Сделал я ОС по схеме Andrey0479. И тоже не совпадают данные по напряжению. Выставляю 14, по прибору, который я встроил в сварочник, при нагрузке совсем другие показания. Вы говорили, что врут показания, если подключаться к датчику температуры. У Andrey0479, подключение вместо токового шунта. Вот и не пойму, в чем дело. Andrey0479, ему я писал в личку и на другом форуме, человек пропал. Очень надеюсь на Вас.
vladimir37
- Родился
Всем доброго дня есть инвертор ARS205[J96] в нем есть режим TIG на выходе 9 вольт,может при колхозить в схему переменник чтобы выставлять 18-24в для приставки па
vladimir37
- Родился
Всем привет ну что-же ;ПРИКОЛХОЗИЛ'' Сделал по схеме на LM393 всё получилось отлично !!!!! выходное напряжение регулируется.дело за малым проверить как будет варить.пока газа нетvladimir37 писал(а):Всем доброго дня есть инвертор ARS205[J96] в нем есть режим TIG на выходе 9 вольт,может при колхозить в схему переменник чтобы выставлять 18-24в для приставки па
Василий Юрьевич
- Родился
Здравствуйте. скажите кто как мотал дроссель , обьясните пожалуйста поподробней. спасибо.
лично нашел Г образные пластины от старого совдеповского транса и сложил буквой П толщина пакета получилось 2см и длина 10,5 см.Провода многожильные от размагнитки телевизоров набрал пучок около 5 метров 18 кв облудил концы и спаял .Получилось 30 витков.Это я не сам придумал посмотрел в ятубе.Правильно или нет пока не знаю пока все на стадии сборки.
У меня одного изображений нет ? и ссылки на них битые?
abracadabra
- Потрогал лапой паяльник
Так оно и есть, ссылки битые на картинки...
stanislavv
- Родился
вопросик - для свободно разомкнутого термовыключателя схема на LM393 пойдёт ? и правильно ли я понял что подключаться не последовательно а параллельно термовыключателю ? чёт схемы не открываются (((((
abracadabra
Если разомкнутый, то ессно- параллельно ему для управления
Добавлено after 16 minutes 36 seconds:
Я вот чего, вчерась пробовал ресанту саи 220 без переделки подключать для питашки п\а, экскриментировал на метале вырезанном от а\м дверки, то есть, 0.7 прмерно, без дросселя в цепи... если швом, то дерьмо, а точками вполне прилично получается... зачем черканул сюда, да х.з, чтоб було...
ГЕШЕ респектище!
Добавлено after 11 minutes 21 second:
Да вот еще,что заметил, во время горения дуги, ток идет "волнами", то есть, после поджига дуги, через долю секунды. возникает падение тока,... и так циклично.
ГЕШЕ респектище!
stanislavv
- Родился
кстати кому интересно некоторые запчасти можно с али притащить )
подающее 12в https://ru.aliexpress.com/item/12V-0-8- ... 0.0.WerW0q
газовый клапан 12 в https://ru.aliexpress.com/item/ZCQ-20B- ... 0.0.Mzml2q
Контроллер DC 6-30 В 5А 13 КГц 6 В 12 В 24 В с дисплеем https://ru.aliexpress.com/item/PWM-DC-M ... 0.0.daNpfL
AC-DC 12 В 5А Импульсный Источник Питания https://ru.aliexpress.com/item/5000MA-A ... 0.0.daNpfL
GW45HF60WD https://ru.aliexpress.com/item/GW45HF60 ... 0.0.1ODC1J
Добавлено after 39 minutes 36 seconds:
вопрос если я только эту выделенную схему соберу для сварочника, а остальное доберу отдельными блоками схема работать будет ?
и второй вопрос - что за детали на схеме ( выделил кружочками с вопросиком ) ?
пытаюсь переделать сварочник Кратон Compact WI-150 управа на UC 3846 DW ( по схемам аналог КАЛИБР Micro SVI-205)
abracadabra
[uquote="stanislavv",url="/forum/viewtopic.php?p=3115685#p3115685"]вопрос если я только эту выделенную схему соберу для сварочника, а остальное доберу отдельными блоками схема работать будет ?[/uquote]впринципе должно работать, то есть ОС по напруге должна работать, только есть нюансы...
[uquote="stanislavv",url="/forum/viewtopic.php?p=3115685#p3115685"]и второй вопрос - что за детали на схеме ( выделил кружочками с вопросиком ) ?[/uquote]это обмотки реле и газовый клапан
Добавлено after 16 minutes 32 seconds:
У меня вопрос вот по этой схемке, где ПОС для компаратора? или без нее работает? Не попутаны ли на этой схеме прямой и инверсный вход лмки? Бл.. какж сюда картинку пихнуть?
Добавлено after 53 minutes 14 seconds:
[uquote="ГЕШАs",url="/forum/viewtopic.php?p=3019028#p3019028"]оказался полностью клоном Ресанты ,
Вот дорожка которую нужно перерезать.
http://savepic.net/8987054.htm[/uquote]
и еще не совсем понятен момент,(судя по цитате выше) как лучше работает в случае с ресантой, управлялку лучше подключать непосредственно на 1ю и 5ю ногу uc3845 или же управлять цепью термика?
- (68.63 КБ) 2387 скачиваний
