Трассировщик TopoR.
Сообщение Maple »
Ruzik писал(а):Получается не понятно что.
Да, это уже обсуждали.
Топор берет из Пикада минимальную и максимальную ширину проводников. А ДипТрейс пишет максимальную 100мм по умолчанию. Зайдите в Топоре в Редактор параметров дизайна и измените ширину проводников на нужную.
По второму вопросу: после заливки полигона нажмите F5 (она же кнопка пересчета формы проводников). Все лишнее поудаляется.
Сообщение Ruzik »
Maple
Спасибо, по второму вопросу понятно. А вот с полигонами не получается.
Тут у Вас интересная фишка, если наложить полигон на полигон, то трассировщик не ругается, что сети замыкаются, а просто прорисовывает.
Если это дело вернуть опять в DipTrace (через PCB), то там получается каша из полигонов и ошибок.
Да плюс к этому, плата на плату не похожа.
Что делаю не так? Возможно ли как то слой полигонов отдельно вывести из топора, в том виде, в котором нарисовал топор?
И почему плата в DipTrace имеет такой вид, без кп, надписей и тп?
Сообщение Maple »
Ruzik писал(а):Maple
Если два полигона, принадлежащие разным цепям, будут пересекаться, то Топор ругаться не будет (это выбор пользователя). Но эти полигоны не сольются в один и не замкнут цепи. Если эти полигоны залить, то Вы увидите, что один полигон будет выкусываться из другого (по очередности заливки).
У меня никакой каши не получилось, кроме того, что полигоны обратно возвращаются не залитые.
Прикрепляю файл Топора и файл PCB, полученный из Топора. Версия Топора последняя (6.2), версия DT 3.0
Atmega.zip
(56.89 КБ) 382 скачивания
Сообщение Ruzik »
Maple
Экспорт гербера работает не правильно или я делаю что то не так?
Например экспорт нижнего слоя, в топоре область металлизации выглядит так..
Отрываем гербер и видим не то что хотелось..
Сообщение Maple »
Спасибо за сообщение. Недавно переделывали гербер и вкралась ошибка для полигонов со штриховкой. Поправили, в следующей сборке будет все правильно.
Сообщение Ruzik »
Maple
А когда следующая версия, уставленная триал версия тикает, дождемся? :)
Сообщение mvn77 »
Может кто подскажет как сделать что бы при сохранении в гербер рисовались и отверстия под сверление, а то неудобно сверлить, когда после травления не понятно где должно быть отверстие.
Сообщение Maple »
mvn77 писал(а):Может кто подскажет как сделать что бы при сохранении в гербер рисовались и отверстия под сверление, а то неудобно сверлить, когда после травления не понятно где должно быть отверстие.
Отверстия сохраняются в отдельном дрилл-файле.
Сообщение mvn77 »
Да это понятно - но FlatCam не понимает .drl и в итоге имеем вот такой рисунок https://yadi.sk/i/2IC66vaSx5uFZ Что для ручной рассверловки совсем не удобно. Я так понимаю вы автор программы, думаю если бы была возможность вы бы уже подсказали. А так программа отличная, разводит на 5+. Придется вручную в протусе разводить...
Сообщение Ruzik »
Maple
Как нарисовать запрет размещения? Рисую например многоугольник, по правому клику он пропадает (рисуется зеленой линией) и соответственно при запуске размещения это дело не работает.
Что делаю не так? Версия 6.2.17182
Сообщение Maple »
Запрет размещения должен быть расположен на слое Assy или Silk, смотря какой Вы используете при размещении. Раз запрет у Вас пропадает, видимо, у Вас просто выключена видимость этого слоя.
Сообщение Ruzik »
Вроде получилось, только не понятно как это все работает. Хочу разместить оставшиеся компоненты в не выделенной области. нажимаю размещение и они размещаются по всей плате, игнорируя запрет. :dont_know:
Сообщение Maple »
К сожалению, запреты пока не учитываются при авторазмещении.
Вы можете только выбирать область, в которой будут размещаться компоненты (прямоугольной формы).
Сообщение Ruzik »
В принципе, если выбрать эту область, то получилось, но жалко что она только прямоугольная.
Сообщение sunjob »
добрый день
не нашел на торрентах даже упоминание от топоре
кто ни будь поделится архивами с лекарствами?
спасибо
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение Okkupant »
Программа не столь популярна, чтобы для нее лекарства делали.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
А сколько это чудо стоит в 2-слойной версии?
Сообщение makk »
Други, у кого есть TopoR полная или лайт 6 версии? С оф.сайта не скачать, а в интернете... нету. Выложите на файлообменник на денёк.
Сообщение Maple »
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3128581#p3128581"]С оф.сайта не скачать, а в интернете... нету.[/uquote]
Почему не скачать? Он требует регистрацию, но потом можно скачивать. Тут есть лайт или триал - полная, но на 2 месяца. И там есть 64 и 86, смотря какая нужна.
http://eda.eremex.ru/downloads/
Сообщение makk »
Потому, что регистрация на ваших сайтах не работает.
(65.83 КБ) 861 скачивание
