такой себе гроб черного цвета размеры примерно 700*200*500
Имеет два массивных радиатора внутри, микшер на передней панели с регуляцией тембра для каждого из входов.
Проблема в том, что звук через него как через задницу...
А именно, наблюдается ощутимый перегруз уже при средних положениях регуляторов (источник - электрогитара).
Скажите, пожалуйста, это как-то исправимо, или это общий дефект этих усилков, ибо их в наличии есть два штуки, и оба ведут себя одинаково.
Комбинированный усилитель ТОМ1201
- trans
- Открыл глаза
- Общий вид внутренностей.
- (68.38 КБ) 516 скачиваний
- Передняя панель (частично). Не очень интересно.
- (13.58 КБ) 555 скачиваний
- один вход (его темброрегулятор)
- (116.65 КБ) 808 скачиваний
тощая корова - еще не газель
Skrrmrchoh
- Нашел транзистор. Понюхал.
Уу-у-у-у...Старовато...Для начала все электролиты под замену. Электролиты по питанию - в первую очередь. Пропайка контактов массивных элементов, элементов, выделяющих тепло, а также элементов, стоящих рядом с элементами, выделяющими тепло. Проверить состояние крутилок-регуляторов, но это после.
Я бы выкинул...
Я бы выкинул...
- Efimozi
Звук как через задницу говорите, голубчик, просто это далеко не Вермона
Вопрос первый - чем нагрузил его, у него выходное сопротивление не то 6 не то 12 Ом
вопрос второй - Прям через все каналы микшера одни и те же симптомы? Кстати там по входам распайка с делителем и без - соответственно чувствительность разная. чувствительность по входу регулируешь на планке микшера, мосчу на выходе самой правой ручкой (при неверной регулировке того и другого может получаться пёс знает чё)
Да куча вопросов, просто у меня такой аппарат был, он практически не убиваем.
- trans
- Открыл глаза
Нагрузил его родной (по-моему; подписан тоже ТОМ) 6-омной колонкой.
симптомы одинаковые для всех входов - ощутимо обрезает сигнал. И не помогают никакие комбинации положений регуляторов.
Усилок студийный (если это можно назвать студией, по крайней мере всё халявное). Так-то в одиночку даже прикольно: легкий перегруз единственного источника - гитары - позволяет неплохо играть блюз... Но блин, когда друг врубается через Heavy metal примоч то шум идет неимоверный
