Форум РадиоКот • Просмотр темы - Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Текущее время: Чт авг 14, 2025 19:38:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1076 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 14:52:22
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Со средней точкой.
Вопрос решен. Был "перенакал".
Программа для расчета транса врет безбожно.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 20:12:11
Grey1975 писал(а):
Со средней точкой.
перенакал???
Поясните. Весьма интересно.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 20:16:25
Карма: 16
Слишком большое напряжение накала.
Расчетная обмотка 2х5, реально 2х2 и еще и резисторы в цепь накала надо бы поставить. Примерно 2 - 2.5 Ома.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 09:16:48
Я всё равно не понял как перенапряжение сказалось на поведении индикатора.
Поясните, интересен именно данный момент.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 09:20:42
Карма: 16
При неправильном накале (больше или меньше заявленного) наблюдается неравномерность свечения сегментов по длине лампы. Особенно это проявляется у больших ламп с длинными нитями накала.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 22:48:22
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 71
Уважаемый *Trigger*, а можно ли сделать такую доработку, чтобы режим отображения даты (и в ручном, и в автоматическом режимах) срабатывал независимо от наличия датчика температуры? То есть, если датчик температуры не подключен, то при нажатии кнопки "ОК" или при включённом режиме "Auto t.d." отображение температуры пропускается, а даты - нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 03:23:57
Карма: 16
Поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 01:21:16
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Рейтинг сообщения: 10
Мявтор 3-й степени (1)
V1.14
Что нового:
• Исправлена ошибка в коде повтора будильника (повтор не работал).
• Изменён алгоритм индикации температуры и даты: теперь при отсутствии термодатчика дата всё равно выводится.
Прошивки версии 1.14:
IV-21 HEXs v1.14.rar [38 KiB]
Проект CVAVR:
IV-21 Clock Source files CVAVR v1.14.rar [230.09 KiB]
Версия для ATMega168:
IV-21 Clock Source files CVAVR v1.14 ATMega168.rar [269.32 KiB]
Список изменений:
СпойлерТекущая версия: v1.14
v1.01
1. Исправлена ошибка в отображении температуры - отображалась температура предыдущего замера.
v1.02
2. Исправлена ошибка в отображениии меню настройки яркости.
3. Добавлена индикация версии прошивки при включении.
4. Уменьшено время задержки для подавления "дребезга" контактов кнопок.
v1.10
5. Добавлена функция автоматического отображения температуры и даты.
6. Добавлен звук при нажатии кнопок.
7. Исправлены мелкие программные ошибки.
v1.11
8. Убрана точка в конце сообщения "Butt. Snd". :)
v1.12
9. Добавлен ежечасный сигнал.
v1.13
10. Добавлен режим управления ежечасным сигналом в зависимости от освещённости.
v1.14
11. Исправлена ошибка в коде повтора будильника (повтор не работал).
12. Изменён алгоритм индикации температуры и даты: теперь при отсутствии термодатчика дата всё равно выводится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 14:34:45
Привет всем. Собрал четверо часов по данной схеме.
Одни на ИВ-21
и три на ИВ-18
Одни из 3-х на ИВ-18 сделаны под работу в перевёрнутом виде, фото.
Теперь у меня одни часы на работе, остальные по комнатам в доме.
Ещё раз спасибо автору за конструкцию, получил массу удовольствия в реализации проекта.
P_20170205_185144.jpg [114.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 10:23:38
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Что-то последняя цифра не получилась :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 12:12:43
Не там всё нормально :)
Это режим вывода цифр - проявление.
Вот фотик и зафиксировал момент вывода цифры на лампу. В реалии проблем нет, тут как с телевизором.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 15:25:24
Карма: 11
Рейтинг сообщения: 7
Ну вот, наконец-то и я закончил вариант часов по конструкции Grey1975 на основе латунных трубок (долго шли комплектующие), которая оказалась посложнее в изготовлении. Спасибо Grey1975 за помощь в сборке этой конструкции, и ещё раз спасибо автору часов - *Trigger*. :beer:
Комментарий к файлу: Вид часов сзади
2017-02-09 16.13.25.jpg [127.76 KiB]
Комментарий к файлу: Вид часов спереди
2017-02-09 16.12.50.jpg [158.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 19:17:03
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
А я все жду вдохновения...
Полтора месяца назад, попытка подровнять лампу окончилась легким хлопком. :facepalm: Купил новую, но руки не лежат.
Первые часики на ИВ6 после пожженой тиньки больше пол года лежали. :sleep:
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 07:29:44
Карма: 11
У меня тоже была проблема с индикатором ИВ-21: последний разряд оказался выгоревшим (тусклым), поэтому пришлось его выкусывать, и покупать новый, но уже ИЦЛ1-9-8Л (у него, кстати, сопротивление накала всего 17 Ом).
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 17:05:45
Рейтинг сообщений: 143
Всем привет!
Есть вопрос к тем кто повторил схему, у вас транзисторы в преобразователе холодные?
У меня питание 12В, кол-во витков в обмотках пересчитано, немного увеличено, транзисторы 2SD1857 120В/2А, кольцо М2000НМ 20х10х5.
Все работает, но транзисторы горячие даже без нагрузки, а с нагрузкой и само кольцо теплое.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 17:14:08
Карма: 81
Фазировку обмоток не напутали?
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 18:22:45
Нет, но проверю десятый раз. Все ж работает, все напряжения в норме, как и положено.
Частота генерации 33кГц, это не маловато?
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 18:47:58
Карма: 81
Маловато, вроде как. На моих часах примерно 250 кГц, транзисторы C945 чуть тёплые, трансформатор холодный. Попробуйте подобрать конденсатор C15, как описано в статье. Цоколёвку транзисторов не напутали?
Если есть осциллограф, посмотрите на форму импульсов на базах и коллекторах. Должны быть чёткие прямоугольные с крутыми фронтами.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 23:26:41
Осциллограммы у меня отличные))), лучше некуда. Это я проверил первым делом.
Поставил транзисторы с меньшим h21 (с 300 на 150), и они стали холодными. Кольцо немножко потеплело.
Теперь осталось выяснить почему частота генерации 33кГц? А у всех сотни кило.
Если считать по формулам для генератора Ройера, то у меня частота генерации совпадает с расчетной.
Попробую другие по габаритам и материалу кольца.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 21:47:07
Карма: 16
Уважаемый *Trigger*, не сочтите за хамство, выложу в Вашей ветке ссылку на новую тему.
Она для любителей часов на ВЛИ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=143348&p=3044795#p3044795
Сейчас этот форум просматривают: Hronos и гости: 18
