Помогите опознать девайс.
Сообщение Андрей Бедов »
как узнать чем его опросить?
А зачем? :dont_know:
Вот здесь несколько ссылок по поводу снятия дампа именно с этого ключя.
Сообщение korob »
А что даст дамп кроме возможности создания ещё одного такого же ключа? :) Данные там криптованы и прочесть их может только защищаемая программа. :roll: Т.е. по дампу принадлежность к какой либо программе не определить. :( Только пробовать запускать предполагаемые проги с этим ключом. :roll:
Ну поэтому я и написал: если не помнищь от чего такие вещи валяются - выбрасовай.
Значит так сильно "нужны".
Сообщение musor »
если так то печално особено учитывая что не все родные СD диски еще читаются ...и там древние версии совта... надо качать с их сапорта а там доступ часто тоже тока с ключем или с логином паролем икоторые в доках из комплекта...
да и обем огромный......но видимо придется методом проб...
верный совет "не ложите все яйца в общую коробку и сохраняйте все бумажки от боксов.."
Добавлено after 47 seconds:
ПС зачим выкидывать-это всегда не позно :)))
Вот и у меня такая-же привычка идиотская из-за нищебродства - "а вдруг пригодится"?
От деда досталась.
Так бы уже половину выкинул.
Сообщение musor »
есть телек лыжа LCD LG 32LC7RC-TA (возможно -китаец) надо опознать какой к нему подойдет пулт ДУ ИК
несколко фирменых лыжных он не принял походу там кодировка другой системы ибо вообще ни 1каманды непринял
майнборд такой там
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
и Вапроса как к нему USB приделать? чтоп с дисков кино казал
Спросите у А. Г. Лукашенко; он умеет разблокировать USB-вход у телевизоров LG, чтобы можно было приключить внешний носитель.
Сообщение Полосатый »
Если у вас возник вопрос: "эт чё за фигня такая?", то вы молодец, потому как у меня вопрос точно такой же. Но может кто её в лицо узнает?
На обеих сторонах написано 12П ... сначала я думал, что это что-то типа видеовхода для старых телевизоров, но подтверждения не нашёл.
(85.83 КБ) 447 скачиваний
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Serj66610 »
плата сопряжения видеомагнитофона в теликах 2-го поколения.
Сообщение musor »
это модуль блокировки и сопряжения для упимцт и 2(3) усцт
назначение имено такое как написано выще 2 стороняя связь с видаком по НЧ...
релиз исползует общие кровода и требует от видака наличие управляемых входов- выходов -полностью активный скарт плата не получила популярности в стандартном виде а вот разные поделки под нее но боле продвинутые были распространены
Спасибо, а я споткнулся об УМ1-5 и подумал, что не туда копаю ... популярности что-то и правда маловато ...
Сообщение musor »
нудык 1 скарты в видиках попадающих в совок нечасты..в основном тюлпаны...
2 всегда проще и удобнене применить независимую 6проводку чем городить все это по 3проводкам а со стандартным видаком вм12 по нч оно ваобще БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ не работало! выфход там закрытый по видео а схеме надо...+2в там
Сообщение Timka »
Кто знает что это за гравицапа - ???
тяжелая, корпус выполнен из толстенного фторопласта...
в розетку включать пробовал на несколько секунд, но ничего не происходит...
единственное что на нем написано это U-220v и KP-90s
220 эт понятно напряжение питания, а вот КР-90s интересно что может означать...
Что вообще это может быть такое - ?
Сообщение Maykill »
нагреватель какой-то
Timka писал(а):Кто знает что это за гравицапа - ???
Это не может быть каким- нибудь "размагничивающим дросселем"?
Сообщение musor »
да кажется это уничтожитель разметки жеских дисков и дискет =дает мощный ЭМИ убивающицй всю инфу в компе
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
проверить легко ложтье рядом с винтом включеного компа(жедаьедлно в зоне пластин) и включаете в розетку...
Сообщение Maykill »
эх!
не видели вы КАК уничтожается информация на дисках!
строго по инструкции: сверлением сквозь корпус+ давлением бульдозером
А вот у меня стопка винчестеров рядом с мощным магнитом лежит - и пофигу
Сообщение Timka »
Фиг знает что это такое, но думаю точно не нагреватель...
может какая-нибудь ультразвуковая стиральная "машина" - ? ))
сбоку слегка просвечивается какая то плата что ли...
если так и не выясним, то распилю её ножовкой и поглядим что внутри...
но залита она там походу наглухо...
Сообщение Maykill »
если и вправду фторопласт(?) то врядли чем " залита"
его склеить практически никак...а сварить и подавно
может ультразвуковая какая приблуда
попробуй стакан с водой на неё поставить :)
и включить
Сообщение 6ф1 »
Для размагничивания маски цветных кинескопов. Включаем на удалении в полметра, плавно подносим, плавно елозим, плавно удаляем, и выключаем. В 'нонешней' аппаратуре - нафиг не нужно, ЖД не берет ( крышки толстые экранируют).
Вернуться в «Практика»
