Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Во, ясно, спасибо, 32serg32. А то заморочился я, пуще самой конструкции
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Не тебе, blazer'у32serg32 писал(а):А поконкретнее, что за сообщение?trengtor писал(а): Читай линеаровский апнот № 101.
Первая версия для паяльника с терморезистором
Как подключен вибродатчик? Схемку можно.GDN писал(а):У меня полу SMD![]()
Да,дополню питание 5 Вольт идет через КРЕН5В и DC-DC https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.RE1tVu ,ферритовую бусинку на выход КРЕНки не вешал и так все чисто.
mps68
Говорю как есть,последняя атмега сдохла в ПС второй версии,пришлось все разбирать и паять SMD ATmega заново.Симптом у всех АТмег (DIP и SMD) одинаков - сопротивление близкое к нулю между ножкой контроллера и массой.Дипы продолжали работать,но безбожно грелись,а смдешка ледяная и мертвая.
А мне-то по какому поводу?trengtor писал(а):Не тебе, blazer'у
Чёткий 0 по даташиту при питании 5в лежит в пределах 0-1вGDN писал(а): Еще по трех проводной схеме без резистора подтяжки на вибродатчик оный не работает,тк при замыкании на ножке контроллера нет четкого "0"
Без диода возможен вариант попадания 24в на вход вибродатчика, тогда капец атмеге. Ну а 1,7 вольт многовато для 0. Тут скорей всего падения напряжения на минусовом проводе паяльника под нагрузкой. Нужно толще провода.
Ну во второй версии сразу прицепил резистор 10кОм и все работало по 3 проводной схеме,но не долго
Ручка такая https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.JxdozC
Думал поставить супрессор или еще как защитить,потом плюнул,поменял шнур на 5 проводный и горя нет.Провода в силиконовой оболочке,брал по акции за недорого https://ru.aliexpress.com/item/1000mm-p ... 0.0.0RTKII
Подскажите а SMD Атмеге, где этот R10k по линии VRS стоять должен.GDN писал(а):Ну во второй версии сразу прицепил резистор 10кОм
- (39.98 КБ) 929 скачиваний
А ты найди этот апнот и прочитайblazer писал(а):А мне-то по какому поводу?trengtor писал(а):Не тебе, blazer'у
В этой схеме он уже стоит, от +5 к 24 ноге.blazer писал(а):Подскажите а SMD Атмеге, где этот R10k по линии VRS стоять должен.GDN писал(а):Ну во второй версии сразу прицепил резистор 10кОм
blazer писал(а):
Грешу на БП
trengtor - где это мной написано было? С БП я покуда не заморачивался. К тому же выше писал, что импульсник не буду использовать. Да и не знаю я что такое апнот, Апное заню апнот -нет.
32serg32 оч. хорошо - разберусь. Спасибо.
Ясно mps68
Грешу на БП
Ясно mps68
Точно, я все-таки запутался в квотингах )))blazer писал(а):blazer писал(а):
Грешу на БП
Это я писал все-таки для 32serg32.
Ну а то, что не паришься – наверное, молодец.
А у меня в ПС набортный импульсный БП платы дает после фильтра шумы порядка 200 мкВ. И я этим тоже не парюсь )))
Ничего страшного, так бывает. 32 летний отказ от курения видимо сказывается.trengtor писал(а):Точно, я все-таки запутался в квотингах )))
Не проверял.sergej3369 писал(а):К автору обратился, буду ждать.
- FW1.80beta14_OFF_08032017.rar
- (8.92 КБ) 529 скачиваний
Завидуй молча! )))blazer писал(а):32 летний отказ от курения видимо сказывается.
Заменить ОА AD8541 на Lm2904 вроде можно, по характеристикам, с учетом распиновки? Или как?
И посоветованный транзистор-ключ к бузеру зачем нужен ?
2 blazer Ключ на buzzer почти правило "хорошего тона". Защита входа МК от помех или сгорания buzzer-а. Зачем лишний раз менять дохлый МК из-за такой мелочи?..
