Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
Думаю, 8мм нормально будет точно, а 6 мм посмотрю. Но ведь при такой кинематике изгибающие нагрузки очень не большие и подвижная масса не большая. После изготовления будет видно
Уф наконец таки все раскидал, всем все сделал, дописал инструкцию и оформил тему так что кому интересно, велкам http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=141936
А никто не пробовал корпуса из токопроводящего пластика печатать? А то я уже и материал присмотрел, но никак брать не решаюсь
А смысл в корпусе из такого материала? Просто интересно. Понимаю всякие прокладки внутри оного это да а вот сам корпус что то если честно слабо представляю.
Заметил особенность. Те кто имеет 3D принтер, не хотят или имеют другие причины, не печатают для других или ломят цену, которая больше готового устройства получается. Либо печать экономически не выгодна ни для кого. Только как хобби- а на хобби не экономят.
Верно, это я не совсем правильно сказал. Для экранированного корпуса имелось ввиду. Попадались в сети обзоры, вот интересно как оно на практике.Sailanser писал(а):А смысл в корпусе из такого материала? Просто интересно. Понимаю всякие прокладки внутри оного это да а вот сам корпус что то если честно слабо представляю.
Если экраны то да выгодно, но экран тогда должен быть мин толщиной в 1 мм, т.к при меньшей толщине он не очень будет, в смысле не то что сам экран не оченьChest писал(а):Верно, это я не совсем правильно сказал. Для экранированного корпуса имелось ввиду. Попадались в сети обзоры, вот интересно как оно на практике.
Эотя тут смотреть надо если сам материал чем то резину напоминает Ruber типа если не ошибаюсь то он хорошо подойдет для таких вещей как пульты, к примеру основу печатаем из чего-то резиноподобного а на эту основу уже из токопроводящего например пятаки и это все в свой "пульт"
Корпус как понимаю вам не напечатели ? Сколько же заломили за него?Attenyuator писал(а):Заметил особенность.
это из разряда "те кто имеет личный автомобиль не хотят возить других"Attenyuator писал(а):Те кто имеет 3D принтер, не хотят или имеют другие причины, не печатают для других
здесь обиды лишнее, хоббисты изыскивают личное время для хобби и только в редких случаях готовы вместо своего проекта потратить время на чей то
ну а те кто коммерсанты, эта другая тема, но тема конкурентная
не устраивает цена в одном месте, выбирайте другое
Может и есть конкуренция. В одном месте попросили 10 тыщ, в другом 5 тыщ. в третем сказали 200 рублей , но когда напечатают одному богу известно. 2 месяца ждал. Бросил эту затею. спрашивал очень многих людей.
Ни фига себе они там что с дуба рухнули 10к загибать, хотя может у них что то из разновидностей SLA принтера, то бишь лазерное спекание.
проще и дешевле обклеивать корпус изнутри токопроводящей фольгой, как это сделано в тех же мультиметрахChest писал(а): Верно, это я не совсем правильно сказал. Для экранированного корпуса имелось ввиду. Попадались в сети обзоры, вот интересно как оно на практике.
себестоимость единичного отпечатанного продукта зависит от количества единиц в партии, понятно что никто не хочет связываться с печатанием 1шт.Attenyuator писал(а):Заметил особенность. Те кто имеет 3D принтер, не хотят или имеют другие причины, не печатают для других или ломят цену, которая больше готового устройства получается. Либо печать экономически не выгодна ни для кого. Только как хобби- а на хобби не экономят.
как правило выгодность печати на 3дпринтере начинается с партий порядка от 10000шт, и принтеры там промышленные с соответствующим качеством готовой продукции на выходе, а не китайцы с алиэкспресс, которые напечатают 100шт и развалятся и качество печати такое, что нужно дорабатывать напильником.
все, что ниже экономически выгоднее делать с помощью пресс-форм.
Методика создания в теории понятна, интересно послушать людей которые реально делали такое. Опять же, abs токопроводящий разный находил, может тут кто-то экспериментировал с материалами и может посоветовать конкретный. Хотя, насколько я понял, разницы особой нет, может только в процессе печати. У себя в городе нашел такой https://3ddevice.com.ua/product/tokopro ... s-plastik/, другие только из-за границы заказывать. Но есть ли смыслSailanser писал(а):Если экраны то да выгодно, но экран тогда должен быть мин толщиной в 1 мм, т.к при меньшей толщине он не очень будет, в смысле не то что сам экран не оченьа именно процесс печати не очень.
По смыслу я бы наверно так подсказал. Лазить по форумам и сайтам, время от времени конторы которые пруток производят делают розыгрыши разных материалов.
Еще как вариант можно пробник заказать, посмотрите к примеру у рэка, правда сейчас не знаю есть ли у них пробники. Пробежаться по нашим производителям, посмотреть у кого такой материал есть или похожий, заказать пробник, попробовать, посмотреть, потом уже решить, надо оно или нет. Еще по моему у U3Print сейчас всяких материалов разных дофига, и можно некоторые вообще бесплатно у них заказать, только с условием сделать обзор о применении данного материала.
Ну, Вы загнули, 10000шт это для термопласт. автомата задача, ну никак не для 3D принтера, принтеры используются исключительно для прототипирования, себестоимость, не считая работы на подготовку 3Д модели не зависит от количества штук, что в промышленном. что в принтере собранном на коленке, Единственное объяснение такой высокой цены это используемые материалы, потому как есть варианты с керамикой, фотополимерном, металлом, наконец, В отличие от промышленных принтеров "наколенные" используют пластик который в последнее время сильно подешевел, от того и возможна низкая цена.Jeri писал(а): как правило выгодность печати на 3дпринтере начинается с партий порядка от 10000шт, и принтеры там промышленные с соответствующим качеством готовой продукции на выходе,
Ну, а то что народ с принтерами налево и направо не печатает, так тут я целиком и полностью поддерживаю axillent
axillent писал(а): это из разряда "те кто имеет личный автомобиль не хотят возить других"
Вообще так думаю тут надо бы тему создать аналогичную например Кто может напечатать корпус? Многие радиолюбители ваяют свои изделия, или повторяют конструкцию и так думаю что у многих бы возникло желание распечатать корпус из статьи (если он там есть) либо же свой собственный, придуманный к девайсу. А те коты у которых уже есть 3D принтер, и наличие в данный момент времени, уже могли бы что то предложить. Плюсы налицо и корпус есть у того человека которому он нужен и цена не будет как в сказке.
Добавлено after 2 hours 12 minutes 26 seconds:
Из свежих пирожков, для переобувки девайса.
Белое, хрен поймаешь
Последний раз редактировалось Sailanser Пт мар 10, 2017 14:27:55, всего редактировалось 1 раз.
На счет цены в 10000тыщ и в 5 тыщ это я спросил на сайтах , где за деньги печатают на 3D принтере. Самая дорогая цена, которую я нашел это 25 руб за грамм, самая дешевая 15 руб за грамм. Да времени уходит на печать не мало.
Спрашивал людей, кто на ютубе печатает, говорят просто нет. Спрашивал на различных форумах, в том числе и на этом, откликнулся один человек, но у него что то там сломалось, остальные просто не отвечают. А покупать сей девайс ради 2-х, 3-х корпусов в год считаю бессмысленным занятием. ну да ладно и бог с ним. Делаю корпус по старинке из стеклотекстолита (на работе украл).
Следуя Вашей математике 10000р/25р=400гр, это что же за корпус Вы решили напечатать?Attenyuator писал(а):На счет цены в 10000тыщ и в 5 тыщ это я спросил на сайтах , где за деньги печатают на 3D принтере. Самая дорогая цена, которую я нашел это 25 руб за грамм, самая дешевая 15 руб за грамм.
ЗЫ вот на профильном форуме прямо на последней странице вижу 5р/гр http://roboforum.ru/forum107/topic12060-495.html
А вариантов куда больше чем мне казалосьSailanser писал(а):По смыслу я бы наверно так подсказал. Лазить по форумам и сайтам, время от времени конторы которые пруток производят делают розыгрыши разных материалов.
А я думаю, что не за горами то время, когда 3д принтеры будут доступны всем хоббистам, пока только начало. Да и сейчас уже можно приобрести не напрягаясь особо. Тут главное начать учиться создавать(чертить) модели, хотя и их уже готовых прибывает с каждым днем (сайт "в масштабе" можно посмотреть). Мне вот, например, нужна была форма на работе, дабы сделать клише из силикона. Пришлось три дня потратить, чтобы сделать из дерева. Надо осваивать 3D черчение..
На счет доступности согласен. Но у меня имеется другая причина, думаю что не только я один такой, нет места куда его пристроить, что бы он стоял постоянно. Не будешь же его разбирать и собирать при первой необходимости.
