А какой у вас компьютер?
Андрей Бедов
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
В первые 14 дней мог вернуть по ЗоЗПП.
Теперь уже поздно, пусть хлебает, раз проворонил сроки.
Либо поискать на 4PDA почищенный сток.
mastercom
Сообщение mastercom »
Андрей Бедов писал(а):....
Так я стоковую с 4PDA и зашил.... но, только она совсем не такая, какая стояла в смарте - всё чисто, ничего лишнего... да и оформление другое.
Сейчас на 4PDA читаю "обсуждение Prestigio MultiTab WIZE 3341 3G". :)
С уважением, Дмитрий.
Андрей Бедов
На последней странице там выложил он прошивку, и весь сыр-бор по-сути.
rus084
Сообщение rus084 »
Когда скучно на парах
Из трех одинаковых компов которые пробовал разгонять , только один взял 4.5ггц без проблем
Другие после 4.3 не давали прирост производительности , но и стабильность не теряли .
Меня зовут Димон .
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Конкретно сломал мозг.
Имеем: пара компьютеров P4-2.8 на 865 чипсете. Гиг памяти на каждом.
Устанавливаем Win7, честную, пока без активации.
Ситуация первая: на гиге всё тормозит. Сразу запускаем обновляться - находит три сотни обновлений, качает, ставит.
Ситуация вторая: та же самая конфигурация, ставим три гига памяти. При попытке обновиться "Ошибка 80070005". Любые попытки почистить кеш загрузок, проверить целостность и т.п. ни к чему не приводят... Снимаем две планки по гигу, оставляем две по 512... обновления пошли.... :shock:
Ситуация третья. Плюём на пучок недоставленных обновлений на первом компе. Ставим вместо гига два... Ошибка...
Кто знает, что это за х?
Добавляемая память проверена - проблем не имеет...
Без обновлений тоже нельзя. т.к. платформа от хьюлета, драйверы ставятся как обновления системы...
abc
Сообщение abc »
Совсем не хьюлет производил 865 чипсет.
Также не хьюлет делал чипы для видео, звука и всего остального, что есть в этих компах.
В подобных случаях я делаю примерно так : http://www.google.com/search?q=rtl8139+windows+7
Про память ничего не скажу.
Знаю только, что 865 был самым говенным чипсетом и живых матерей на нем остались единицы, в основном, именно брендовые (как у вас).
korob
Сообщение korob »
abc писал(а):Знаю только, что 865 был самым говенным чипсетом и живых матерей на нем остались единицы
:))) :facepalm:
Это у Вас такой юмор? Тогда из Вас "говённый" юморист. :oops: Скажу абсолютно противоположное - i865(P/PE) самый легендарный и производительный чипсет эры 478-ого сокета, если не брать в расчёт флагманский, но не столь популярный i875P. :wink:
Slabovik
Материнка НР? Тогда может быть в BIOS заглянуть/подстроить/сбросить? :roll: Иногда в BIOS подобных матерей заблокирована перезапись области NVRAM хранящей аппаратную конфигурацию системы, и при попытке заменить/удалить/добавить оборудование могут быть разнообразные сюрпризы. :roll:
abc
Сообщение abc »
у вас, наверное, синдром утенка
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:53483 , либо : гугл -> "p4p800 не работает"
больше претензий было, разве что, к NForce4, такому же легендарному, производительному и жестко нае**вшему всех своих хозяев.
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сейчас на столе лежит и работает P4P800-VM поставил P4 2.4 не работает :( с селероном работает, процессору похоже кирдык.
Андрей Бедов
Прошей BIOS последний для этой платы.
Вышедших из строя процессоров не видел ни разу (ну кроме Socket-462).
abc
Сообщение abc »
Опять же, Xeon L3110 на DG45FC (и GA-G31M) и Turion MT32 на Albatron KI51PV-754 замечательно определились и работают без каких-либо танцев.
И это при том, что поддержка этих процессоров ВООБЩЕ ни разу не заявлена в этих материнках.
А. Г. Лукашенко.
Андрей Бедов писал(а):Прошей BIOS последний для этой платы.
Не. На другой материнке тоже не работает.
As
Сообщение As »
abc писал(а):...больше претензий было, разве что, к NForce4, такому же легендарному, производительному и жестко нае**вшему всех своих хозяев.
:)) У меня был комп на этом чипсете, я уж и охлаждение дополнительное ему делал - всё равно сдох... Кроме моей, валяется ещё несколько материнок на этом чипсете - все дохлые... Вообще, найти рабочую плату под 939 или АМ2 почти нереально! :dont_know:
Андрей Бедов
А. Г. Лукашенко писал(а):На другой материнке тоже не работает.
Хм...надо-же.
Значит выкинь. :sleep:
abc
Сообщение abc »
As писал(а): Вообще, найти рабочую плату под 939 или АМ2 почти нереально! :dont_know:
У меня осталась, наверное, одна на весь город, такая : http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/int ... p?S_ID=149
И то, случайно : собирал на ней HTPC, нужна была максимально тихая система.
Поэтому с самого начала снял с моста его свистоперделку, приспособил туда кусок процессорного от s754 и обдувал их разом (ЦП и мост) одним 12-сантиметровым вентилятором на пониженном напряжении. Получилось очень тихо, эффективно и ... надолго !
Сейчас уже просто лежит, жду, когда она останется одна на весь мир, продам на Сотбисе.
А. Г. Лукашенко.
Подключил к телеку компьютер на Athlon 2800 754s видео на ютубе только в 360р идёт :( Нужно что то мощнее искать.
abc
Сообщение abc »
Там же, вроде, можно включить аппаратное ускорение и декодировать видео видеокартой.
Правда, я не знаю, что будет дешевле : менять мать + ЦП или подбирать достаточно мощную для этого дела видюху.
Андрей Бедов
А. Г. Лукашенко. писал(а):Нужно что то мощнее искать.
У тебя же вроде дофига железа всякого.
Или распродал?
У меня Athlon-64, 3000, тоже socket-754. Планшет быстрее него Youtube показывает.
А. Г. Лукашенко.
Там AGP карта Radeon 9550
Андрей Бедов писал(а):У тебя же вроде дофига железа всякого.
Или распродал?
Продал.
Есть Pentium E2160 но материнки нет на 775s.
Slabovik
abc писал(а):Совсем не хьюлет производил 865 чипсет.
:facepalm: гм, разве сказал, что чипсет от хьюлета? Я сказал, что платформа от хьюлета, конкретно вот такая. Если копать глубже, то корни можно найти у Asus - есть у них мамки как две капли воды похожие, но... одно на другое не меняется...
Собственно, сама платформа смену оборудования переживает вполне нормально, вот только с обновлением такую фигню поймал...
Вернуться в «Умные мысли»
