Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
заменить TSOP 4836 на TSOP 2236.
С учетом различий в цоколевке.
murmanik
Сообщение murmanik »
Да в курсе ,питание перевернуто.Спасибо
alcxa
Сообщение alcxa »
Попробуйте ширпотреп VS1838:
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
dalina106
Сообщение dalina106 »
alcxa писал(а):Уже писали об этом = исправил
А где исправленную версию скачать?
И второй вопрос, на вашей плате при матрицах ОА в ДУ какие транзисторы ставить? BSS138 не работают.
User_AVR
Сообщение User_AVR »
alcxa писал(а):Попробуйте ширпотреп VS1838:
Работает.
alcxa
Сообщение alcxa »
Вот исправленная:
m32_dht22_tst4.zip
dalina106
Уважаемые Коты, никто из вас не прикошачивал к нашим часикам приемник RXB6 ? Что-то у меня не получилось ничего. Может я делаю что-то не так?
ExxR
Сообщение ExxR »
Ребят, с чего начать копать при засветах соседних с горящим сегментах? Сдвиговый или сборку дарлингтона
alcxa
Сообщение alcxa »
ExxR писал(а):с чего начать копать при засветах соседних с горящим сегментах? Сдвиговый или сборку дарлингтона
Чаще всего "коза" = смотрите плату.
Раз плату сами делали, лака скорее всего нет, при монтаже SMD компонентов возможно замыкание под самим компонентом на дорожку под компонентом.
Раз на одной только строке, - то просмотрите внимательно дорожку соотв этой строке (тем более видно что только на двух из трех матрицахесть засветка = значит явно где-то коза под этими матрицами)
ExxR
Сообщение ExxR »
СпойлерНичего не выходит. Перемывал - под микроскопом глядел - все чисто. Буду поднимать микросхемы. Кстати странный старт часов - снял видео
https://www.youtube.com/watch?v=AiAUbOPriq8
Все 3 матрицы в этой 4-ой строке как будто имеют тень
Оказалось всему виной сборка дарлингтона (TD62783). Замена помогла. На этой же ноге Меги висит фоторезистор, думал отсюда ноги растут.
Может моя неосторожность, может китайцы с али такую прислали 8)
san-san
Сообщение san-san »
Я то-же писал про засветку лишних сегментов, танцы с бубном не помогали. Уже было смирился, но через недели две каким-то чудесным образом засветка исчезла сама по себе. Сейчас всё путём.Но не нравится что яркость не управляется по таймеру или автоматом. Подскажите , может есть прошивка под мегу16 с этими опциями.
alcxa
Сообщение alcxa »
san-san писал(а):Подскажите , может есть прошивка под мегу16 с этими опциями.
Есть прошивки, просто невнимательно смотрели
Насколько знаю, практически вовсех прошивках есть регулировка яркости по таймеру, а также начиная с версии 1,07 (читаем первое сообщение в этой теме) при наличии фоторезистора присутствует автоматическая регулировка от освещенности:
O-LED писал(а):V1_07
Добавлена регулировка яркости. Схема не меняется. Регулировка яркости производится либо по времени, либо в зависимости от освещенности. Тип регулировки выбирается автоматически. Если подключен фоторезистор, то яркость индикаторов меняется в зависимости от освещенности, а если фоторезистор не подключен, то вручную устанавливаем время когда снижать яркость экрана, и когда восстанавливать обратно.
san-san
Сообщение san-san »
У меня прошивка от uk8amk. август 14г. Там всё хорошо, то этой функции нет . Спасибо , попробую v1.07.
ExxR
Сообщение ExxR »
san-san писал(а):У меня прошивка от uk8amk. август 14г. Там всё хорошо, то этой функции нет . Спасибо , попробую v1.07.
Трое часов на прошивке от vvsv, на основе 1_08 от O_LED. Мои часы на Мега 16, фоторезистор, ОА, tpic6b595. Регулировка яркости хорошо работает, нет глюков и каких либо проблемм. Единственное что изменил бы - это заменил кварц на RTC
murmanik
Да,коты действительно.Собрал много часов на кварцах.Все время приходилось подводить,это была единственная проблема,как только не менял кварцы. Сейчас собрал первые часы на RTC-3 недели-не ушли ни на секунду,СПАСИБО АЛЕКСАНДРУ.Правда прошивку ставил мартовскую от uk8amk с давлением -все работает на ура ,ему тоже спасибо
san-san
Сообщение san-san »
ExxR, а где эта прошивка находится?
alcxa
Сообщение alcxa »
san-san писал(а):а где эта прошивка находится?
см. первое сообщение в этой теме, во вложениях нужные Вам прошивки
мои варианты прошивок с RTC и uk8amk
san-san
Сообщение san-san »
Alcxa,спосибо за ссылку, много интересного нашол.
Добавлено after 16 minutes 40 seconds:
Alcxa, а в версиях 1_07, 1_08, 1_09, есть текст в бегущей строке и мелодии на будильниках?
alcxa
Сообщение alcxa »
san-san писал(а):а в версиях 1_07, 1_08, 1_09, есть текст в бегущей строке и мелодии на будильниках?
Это только в прошивке uk8amk
av0id
Сообщение av0id »
Не совсем понятно, какой именно резистор здесь использовать - http://i.imgur.com/jK5M5Mb.png, нигде об этом информации не нашел. Использовать буду два температурных датчика, подключенных локально.
