Выше читали мои посты? Тут кроме меня ни у кого его нет. Для начала сравните по инструкциям, хотя там тоже много неточностей. В двух словах различия есть. Сравнить детально DSO4102C и DSO5102P возможности нет, так как на элементарные вопросы по DSO5000 никто не отвечает. Рекомендую зарегистрироваться http://www.eediscuss.com/forum.php?mod= ... lay&fid=44 и там задать вопрос, думаю Ами ответит.serget писал(а):День добрый, стою перед выбором покупки DSO4102C
Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Кто нибудь уже имеет IDSO1070A, что можете сказать про него и его характеристики?
Сколько по времени идет сохранение скриншота на флешку, он как бы подвисает пока пишет?NightStranger писал(а):Какие вопросы по DSO5000 ответить ?
Есть ли в утилитах меню фильтры Utility > Filter?
Действительно в Измерениях доступны только 11 типов измерений?
При переключении развертки 400нс-200нс слышны щелчки реле?
Если вызвать меню Измерения а потом закрыть меню F0 появляется ли таблица со всеми доступными измерениями как на рисунке?
- (28.46 КБ) 749 скачиваний
Да, пока делается скриншот осциллограмма на экране не обновляется. Тут нет ничего страшного...vovi4 писал(а):Сколько по времени идет сохранение скриншота на флешку, он как бы подвисает пока пишет?
Есть.vovi4 писал(а):Есть ли в утилитах меню фильтры Utility > Filter?
Какие еще 11 измерений??? Их там 32, если меня память не подводит... К вашему посту ведь прикреплен файл со скриншотом на котором видно сколько и какие там есть автоматические вычисления. В моем ослике DSO5202BM то же самое. По мимо этой таблицы, содержимое которой не редактируется, любые нужные из этого списка авто. вычисления можно иметь в меню Measure, где можно одновременно иметь 8 любых из этих вычислений, которые могут относиться к любому из двух каналов.vovi4 писал(а):Действительно в Измерениях доступны только 11 типов измерений?
А вот тут я совсем не понял: какая вам разница что и когда там щелкает? У меня щелкает и что из этого?vovi4 писал(а):При переключении развертки 400нс-200нс слышны щелчки реле?
Появляется.vovi4 писал(а):Если вызвать меню Измерения а потом закрыть меню F0 появляется ли таблица со всеми доступными измерениями как на рисунке?
Вот теперь становится понятно, что различий практически нет. Вы так удивляетесь вопросам, как будто у меня есть 5000, у меня есть отлько инструкция от DSO5000B c Hantek.ru она получается врет.
Щелкает, это хорошо. Разница в том, что у меня на 1 канале после прогрева на 200 нс реле переставало щелкать, вследствие чего амплитуда сигнала уменьшалась. Вот и спрашивал, что бы понять в 5000 такая же схемотехника. Теперь понятно, все аналогично.
Теперь осталось выяснить, еще несколько косяков прошивки это только для 4000, или общая фича.
По времени сколько, несколько секунд? У 4000 пишется 2 файла, вот и интересно, из-за чего тормоза.Oleg10011001 писал(а): Да, пока делается скриншот осциллограмма на экране не обновляется. Тут нет ничего страшного...
А судя по инструкции, его там быть не должно. Проверяли, работает? У меня с заводской прошивкой вообще не работал, прислали апдейт, заработал. Но частоты среза выставляет не адекватно. К примеру сигнал 100 кГц, на осциллограмме несколько полупериодов, а частоту для ФНЧ можно выставить только от 4 МГц. Если время развертки сильно увеличить, то тогда уже можно выбирать меньшие значения.Oleg10011001 писал(а): Есть ли в утилитах меню фильтры Utility > Filter?
Есть.
Так опять же из инструкции: Есть 11 типов измерений. Эта таблица нормально на скриншоте сохраняется? У меня вылезает справа меню Измерения. Причем иногда таблица вообще может не сохраниться, только справа меню.Oleg10011001 писал(а): Какие еще 11 измерений??? Их там 32, если меня память не подводит... К вашему посту ведь прикреплен файл со скриншотом на котором видно сколько и какие там есть автоматические вычисления. В моем ослике DSO5202BM то же самое. По мимо этой таблицы, содержимое которой не редактируется, любые нужные из этого списка авто. вычисления можно иметь в меню Measure, где можно одновременно иметь 8 любых из этих вычислений, которые могут относиться к любому из двух каналов.
Oleg10011001 писал(а): А вот тут я совсем не понял: какая вам разница что и когда там щелкает? У меня щелкает и что из этого?
Если мне память не изменяет, скриншот сохраняется в районе 5 сек по времени. Сохраняется только один файл .bmp. Под каждый файл создается отдельная папка. Не напрягает, в общем.vovi4 писал(а):По времени сколько, несколько секунд? У 4000 пишется 2 файла, вот и интересно, из-за чего тормоза.
В мануале вообще много чего нет, что на самом деле есть в осциллографе. Кое что из этого описывается во встроенной помощи в осциллографе, а кое что не описано нигде и я пока трясу производителя насчет описания этих функций. Что касается работы фильтров, то - нет, не проверял ее, т.к. не умею ими пользоваться и не знаю, где они могут мне пригодиться. С другой стороны, я знаю как минимум одного человека, который пользуется этими фильтрами. Он обнаружил какой-то баг в работе фильтров о чем и сообщил на форуме Hantek и производитель довольно оперативно это пофиксил. Вам тоже не помешает сообщить производителю о найденном баге; правда там англоязычный форум.vovi4 писал(а):А судя по инструкции, его там быть не должно. Проверяли, работает? У меня с заводской прошивкой вообще не работал, прислали апдейт, заработал. Но частоты среза выставляет не адекватно. К примеру сигнал 100 кГц, на осциллограмме несколько полупериодов, а частоту для ФНЧ можно выставить только от 4 МГц. Если время развертки сильно увеличить, то тогда уже можно выбирать меньшие значения.
vovi4 писал(а):Эта таблица нормально на скриншоте сохраняется? У меня вылезает справа меню Измерения. Причем иногда таблица вообще может не сохраниться, только справа меню.
Скорее всего у вас при попытке сохранить скриншот открывается не конкретно меню измерений, а просто последнее закрытое меню. У меня был такой же баг, но производитель уже давно мне его пофиксил. Багрепорты нужно слать активней и не стесняться это делать! Не стоит забывать, что поддержка будет не вечной...
Косяки присутствуют в прошивках любых осциллографов и только от нас зависит как быстро о них узнают другие пользователи и производитель, чтобы пофиксить их. У вас кстати в осциллографе свежая прошивка?;)vovi4 писал(а):Теперь осталось выяснить, еще несколько косяков прошивки это только для 4000, или общая фича.
Благодарю за ответы. Сразу поясню. Осциллограф новый, получил пару недель назад. Покупку пока не подтверждаю, продавец переправил мои вопросы Amy Cai (думаю это тот который на форуме http://www.eediscuss.com/forum) вот с ним напрямую переписываюсь, он инженер Хантека. Так что баги я ему регулярно пишу, и такое прямое общение, чуть более эффективное чем через форум. Так как он имеет привычку куда-то пропадать с ответами, в этом случае я пишу продавцу, и общение снова восстанавливается. Так что мне важно как много больше решить косяков сейчас, так как после подтверждения заказа, интерес к моим вопросам поубавится.
У меня в среднем 9 сек, может из-за второго .gif файла так долго.Oleg10011001 писал(а): Если мне память не изменяет, скриншот сохраняется в районе 5 сек по времени. Сохраняется только один файл .bmp. Под каждый файл создается отдельная папка. Не напрягает, в общем.
Ваши вопросы видел там на форуме, осциллограф сейчас работает? Проверить в принципе не долго и не сложно, если есть генератор.Oleg10011001 писал(а): Что касается работы фильтров, то - нет, не проверял ее, т.к. не умею ими пользоваться и не знаю, где они могут мне пригодиться. С другой стороны, я знаю как минимум одного человека, который пользуется этими фильтрами. Он обнаружил какой-то баг в работе фильтров о чем и сообщил на форуме Hantek и производитель довольно оперативно это пофиксил.
Проверил, действительно так. Такое впечатление, что они взяли самую первую прошивку от 5000 серии со всеми багами, и начали из нее под 4000 пилить.Oleg10011001 писал(а): Скорее всего у вас при попытке сохранить скриншот открывается не конкретно меню измерений, а просто последнее закрытое меню. У меня был такой же баг, но производитель уже давно мне его пофиксил.
К сожалению, генератора сигналов у меня пока нет.vovi4 писал(а):Ваши вопросы видел там на форуме, осциллограф сейчас работает? Проверить в принципе не долго и не сложно, если есть генератор.
Ясно, если есть время можно проверьте возможность установки частоты среза. Развертка 2 мс идем Утилиты - Фильтр, включаем первый сверху фильтр Low pass и в окошке меняем частоту среза. При развертке 2 мс минимальная частота 8 кГц ниже 0 и шаг изменения тоже 8 кГц. Меняем развертку на 40 мс смотрим минимальную частоту, у меня 400 Гц шаг тоже 400 Гц. Эта проверка даст понимание, что за обновление Ами мне дал, так как после моих 4 вопросов он опять пропал на 2 дня, возможно разбирается.Oleg10011001 писал(а): К сожалению, генератора сигналов у меня пока нет.
И еще момент, если показывается большая желтая таблица с измерениями, и нажать RUN/STOP она остается на экране, у меня пропадает.
Уж простите великодушно за оффтоп, но не хантек ли это?
http://youtu.be/m3HIX8qLmv8?t=39m32s
Судя по щупу 3100 и внешнему виду - да.Chettuser писал(а):Уж простите великодушно за оффтоп, но не хантек ли это?
Кто-то знает как вернуть русский язык в DSO5202B, пропал после обновления прошивки, уже писал про это но никаких ответов, где поддержка?
При установленной развертке 2ms параметр фильтра Low Pass можно изменить от 0Hz до 40KHz с шагом 8KHz. При установленной развертке 40ms параметр фильтра Low Pass можно изменить от 0Hz до 2KHz с шагом 400Hz. Что касается желтой таблички, то при нажатии "RUN/STOP" для остановки захвата она пропадает с экрана, а если затем повторно нажать эту кнопку таблица снова появляется. Вообще эта таблица, на мой взгляд, довольно странная приблуда, которая мало того что самовольно на экране появляется (все-таки закрытие меню Measure я обычно произвожу после того, как закончил измерения и соответственно не понятно зачем мне эта таблица нужна), так еще от нее и не избавишься в один клик на какую-нибудь кнопку. Ну и еще напрягает, что ее содержимое нельзя отредактировать выкинув оттуда несколько ненужных мне измерений и соответственно уменьшить место, которое эта таблица занимает на экране.vovi4 писал(а):...если есть время можно проверьте возможность установки частоты среза. Развертка 2 мс идем Утилиты - Фильтр, включаем первый сверху фильтр Low pass и в окошке меняем частоту среза. При развертке 2 мс минимальная частота 8 кГц ниже 0 и шаг изменения тоже 8 кГц. Меняем развертку на 40 мс смотрим минимальную частоту, у меня 400 Гц шаг тоже 400 Гц. Эта проверка даст понимание, что за обновление Ами мне дал, так как после моих 4 вопросов он опять пропал на 2 дня, возможно разбирается.
Я тут на другом форуме нашел владельца DSO5072 так вот у него в прошивке все по уму:Oleg10011001 писал(а): При установленной развертке 2ms параметр фильтра Low Pass можно изменить от 0Hz до 40KHz с шагом 8KHz. При установленной развертке 40ms параметр фильтра Low Pass можно изменить от 0Hz до 2KHz с шагом 400Hz. Что касается желтой таблички, то при нажатии "RUN/STOP" для остановки захвата она пропадает с экрана, а если затем повторно нажать эту кнопку таблица снова появляется. Вообще эта таблица, на мой взгляд, довольно странная приблуда, которая мало того что самовольно на экране появляется (все-таки закрытие меню Measure я обычно произвожу после того, как закончил измерения и соответственно не понятно зачем мне эта таблица нужна), так еще от нее и не избавишься в один клик на какую-нибудь кнопку. Ну и еще напрягает, что ее содержимое нельзя отредактировать выкинув оттуда несколько ненужных мне измерений и соответственно уменьшить место, которое эта таблица занимает на экране.
При развертке 2мс минимальная частота 500 герц шаг изменения 500 герц,
40мс минимальная частота 25 герц Шаг 25 герц
Обратите внимание, там еще есть и выбор канала.
С таблицей так же. Спросил что за прошивка.
Таблица в принципе полезна только, если нужен какой-то редкий параметр, который не добавлен в меню, так быстрее посмотреть.
Обычная "жилая" температура - 24-25 градусов.vovi4 писал(а):Какая температура в помещении?
Тогда не понятно, почему так долго прогревается. Регистрируйтесь на этом форуме http://www.eediscuss.com/forum.php?mod= ... =44&page=1 и на английском излагайте проблему, товарищ ami возможно ответит. Если покупали в Китае, есть повод для снижения цены.olifa писал(а):Обычная "жилая" температура - 24-25 градусов.
Хочу приобрести для домашнего пользования цифр. осциллограф Hantek DSO4202C на Али Экспресс за 21,5 тыс. руб. Слышал, что наша таможня такую посылку не пропустит, так как осциллографы входят в список товаров не личного пользования.... Так же слышал, что как-то можно через службу Russia Express-SPSR без таможни? Подскажите, пожалуйста, кто с этой проблемой сталкивался? Как безболезненно приобрести осциллограф на Али Экспресс?
