Burroughs B-5092
. В отличие от LС-513 анод имеет не цилиндрическую форму. Хотя, по цоколю совместимы.
Доделал Элизу 8-2.
Не держит время без питания. На батарейке 3,05 на ножке контроллера 2,92. Сбрасывается время через 20 минут.
Вздуваются конденсаторы 10х400 . уже второй за неделю. 167 вольт на них. Какая частота идёт на затвор.? Смотрел осциллографом не могу засинхронизироватся. Идут импульсы по три штуки. То ли 16 то ли 32 Кгц.
И вот ещё. Куда нажать при передачи сигналов точного времени чтоб начало "Начало шестого сигнала......", ну вы поняли.
Часы отстают на 2 минуты в неделю. Конденсаторы 18пф(это критично?). Кварц с материнки серверной.
Напряжение на батарейке низковато для запуска кварца. Поставьте либо другой кварц, либо другую батарейку (4.5 В допустим)RA3ADR писал(а):Не держит время без питания
С питанием или без?RA3ADR писал(а):Сбрасывается время через 20 минут.
Поставьте трансформаторный преобразователь. Он работает без конденсатора, имеет высокий КПД и у него напряжение на выходе более предсказуемоRA3ADR писал(а):Вздуваются конденсаторы 10х400
Поставьте один подстроечный конденсатор. Потом с помощью ослика/частотомера подгоняем частоту кварца. Всё.RA3ADR писал(а):Часы отстают на 2 минуты в неделю. Конденсаторы 18пф(это критично?). Кварц с материнки серверной.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Питание 5в снято, а батарейка 2032 работает.Dr.Tr. писал(а):С питанием или без?
Это какой такой преобразователь?Dr.Tr. писал(а):Он работает без конденсатора
Частотомер знаю, а кто такой ослик?Dr.Tr. писал(а):ослика/частотомера
Много народа собирало по этой схеме и всё работает.Dr.Tr. писал(а):низковато для запуска кварца
Любой трансформаторный. Тут недавно обсуждали такой преобразователь. В схеме конденсатор есть, но можно и без него: частота преобразования больше 30 кГц, на выходе практически меандр. С конденсатором яркость ламп может и возрастёт, но только процентов на 10, не большеRA3ADR писал(а):Это какой такой преобразователь?
Жаргонное название осциллографаRA3ADR писал(а):Частотомер знаю, а кто такой ослик?
Ну значит кварц такой. Либо прошивка такая. Попробуйте либо поставить отдельный генератор (их легче настраивать, они устойчивее etc.), либоRA3ADR писал(а):Много народа собирало по этой схеме и всё работает.Dr.Tr. писал(а):низковато для запуска кварца
Dr.Tr. писал(а):Поставьте другой кварц
память не сверло
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
А с накальными то классно выглядит!
Что за индикаторы применены?
Поправка... По кривым сегментам узнаваемо - ИВ-16.
Последний раз редактировалось crackintosh Ср мар 08, 2017 12:19:29, всего редактировалось 1 раз.
ИВ-16. Они меньше чем ИВ-9 по высоте, так как в них нет запятой. Зато с ними удалось сделать плату минимального размера, диаметр 38мм.
фото платы покажите для начала, детали поставили по схеме?RA3ADR писал(а):Доделал Элизу 8-2.
дорожки проверили, соплей нет, вчера проверял платы пионЭров замыкание + на кондеры 15пФ, все работало, только минута укладывалась в 40 секунд.
Кто выложит схему в картинке,чтобы телефоном можно было глянуть?
Переход база-эмиттер Q3 неплохо бы зашунтировать диодом... или как в классике, поставить последовательно с эмиттером диод. А то, неровен час, из-за паразитных емкостей к этому переходу приложится высокое обратное напряжение в момент открывания транзистора предыдущего каскада... При динамике, наверняка, уже давно бы выбило.
Ничего там не выбьет. Там должны стоять MMBTA42LT1G. Их просто нет в протеусе.
uldemir, даже не знаю
. Может просветите, при каком условии БЭ обратной полярности может превысить 6 вольт? Или хотя бы появиться любой величины.
Уже писал:
Представьте конденсатор (паразитная ёмкость, ёмксть монтажных проводов) параллельно лампе. Когда лампа светится этот конденсатор заряжен до +145-180в (145в в случае резисторов около транзисторов, 180 - в случае, если резисторы стоят у ламп). На базе +180. Теперь, хочем погасить: МК выдаёт лог.1, транзистор открывается и на базе напряжение близкое к Uнас предыдущего транзистора, а на эмиттере, за счет этой паразистной ёмкости, +145-180в. Вот вам и превышен этот параметр. ЧТД.uldemir писал(а):из-за паразитных емкостей к этому переходу приложится высокое обратное напряжение в момент открывания транзистора предыдущего каскада...
Согласен, до идиотизма можно довести любую ситуацию. Хотя бы прикиньте арифметику. Например
ЗЫ Не стал сразу писать, но что бы поставить точку в этом вопросе: регулировка яркости индикаторов осуществляется ШИМом как раз через эту пару транзисторов. И заполнение не бывает 100%.
эту величину. Я не буду рассуждать про время закрытия, время разряда этой емкости, энергию пробоя, обратимый пробой и прочее. Да и вообще на эту тему. Не первый год практика говорит обратное.uldemir писал(а):(паразитная ёмкость, ёмксть монтажных проводов)
Полярность правильная? И что на них творится при работе? Конденсаторы обычные или low ESR?Вздуваются конденсаторы 10х400
Полярнось правильная,просто они были от старых энергосбергаек и своё уже отработали,а во время наладки без нагрузки на них было до 550 вольт, вот и поплыла парочка. А LOW ESR высоковольтные ни разу не встречал.alfa2 писал(а):Полярность правильная?
