Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1315 ]     ... , , , 30, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 11:46:46
Рейтинг сообщений: 13
Grey1975 писал(а):
Платы покажите?
Без блока питания и ламп они у меня отдельно уже спаяны. Также убрал светодиоды с 23 и 24 ноги ,кстати какую роль они играли?
Вот печатка
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
После двух неудач с Ивешками собрал часики на ИН-16 для отвода души. Автор схемы Тимофей Носов , головастый мужик!!!Две схемы его собирал и ни каких танцев с бубном !!!!
На меге8.lay6 [122.4 KiB]
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 12:02:31
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Под DS3132 корпус нужен SO16W, а у Вас SO16 он узкий.
Один светодиод отображал включенный будильник, второй ежечасный биппер.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 12:16:58
Точно!!! Блин!! Плату травил вчера а 3231 купил сегодня .Вы сказали сбегал посмотрел так и есть!! Придётся под 3231 отдельно платку сделать и на ножках припаять. Так пойдёт ни каких там наводок не будет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 12:28:50
Карма: 16
Ножки сделайте покороче и конденсатор по питанию 0.1mF ставьте как можно ближе к DSке, а то может сильно время убегать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 12:35:46
3231 у нас вообще в продаже не было вот под заказ приехало. Я сперва хотел прикошачить 1307 с кварцем , но потом решил не лепить отсебятину а то и третие часы на ив не запустятся. Вот и проглядел что 3231 шире!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 12:41:00
Карма: 16
1307 должна работать, только температуру отображать не будет.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 17:07:34
А мне температура и не нужна.
Выкрутился малой кровь, припоял 3231 под углом 45 градусов а для удлинения использовал 0,1мк кондёр.
Фото хреновое
Последний раз редактировалось migvu Вт мар 07, 2017 18:24:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 17:31:17
Карма: 16
А Вы не могли бы выкладывать фото на http://img.radiokot.ru/.
Ничего не видно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 18:27:30
Ничего не видно.
Выложил там где Вы просили , только мне кажется ещё хуже стало. В данном изображении качество хреновое, фотик такой близко не хочет фотать чётко.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 18:32:55
Карма: 16
Тактирование от внутреннего генератора 8MHz. Все остальное по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 20:44:15
Спасибо! Прошил мегу осталось только подцепить лампы
Изображение]
Добавлено after 1 hour 38 minutes 55 seconds:
Что за напасть такая!!!!! Нехочет работать у меня часы на ивешках!!Вот горят все индикаторы и всё. Что не так куда лесть где искать причину? На короткое проверял всю плату
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 20:47:19
Карма: 16
Завтра гляну Ваши платы внимательно - скажу, что да как.
Сегодня сил уже нет.
Схема 100% рабочая. Её не один Кот собрал.
В идеале нужен осциллограф.
Скорее всего DSка не завелась.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 20:55:09
Вы какой программой прошиваете мегу? я В коде визион выставлял фьюзы инверсивно вот этим. Но такого фьюза как SPIEN ТАМ НЕТ. МОЖЕТ В ЭТОМ ДЕЛО?
ATmega8_internal_RC_8.jpg [31.19 KiB]
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Если 3231 не работает то будет все сигменты гореть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 21:07:06
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Нет, не должно так быть, в крайнем случае 00:00. Здесь просто неверно выставлены фьюзы (инвертированы), и МК настроен на тактирование с помощью внешнего резонатора, а его нет. :( На картинке показаны биты без инверсии, и на сколько знаю в CodeVision тоже. :roll: Т.е. инвертировать ничего не надо выставлять как есть. :roll: Отсутствие бита SPIEN своего рода защита от дурака.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 21:07:17
Карма: 16
Я прошиваю в AVRStudio4
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 21:29:10
Картинку я взял отсюда
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
И там чётко написано что галочка стоит значит не запрограмировано. В коде визион галочка означает запрограмированно.Скорей всего фьюзы выставлены правильно.Grey1975 а Вы что скажете про фьюзы правильно выставил? Насколько знаю в авр студии галочка тоже означает запрограмированно
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 21:34:43
Карма: 16
Это работающие в данный момент часы. Разобрал, подключил программатор. Считал fuse.
Для SinapProg
CodeVision у меня нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 22:04:01
Ура!!! Заработало!!!! Прошил другим программатором и в чинопрог. Походу проблема у меня с дорогим прогроматором он чегото глючит. Апростой китайский за 100рублей прошил и всё заработало. Похоже и предыдущую схему зря распоял дело было в програматоре!!!! Осталось только добиться более яркого свечения сегментов. УМЕНЬШИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ТРЕТЕЙ ОБМОТКЕ? и КАКИЕ ПО МОЩНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕЗИСТОРЫ?
Grey1975 Огромное спасибо за содействие!!! Да пошлёт Вам всевышний долгих лет жизни!!! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 22:35:11
Карма: 16
Сначала подберите ток накала. У Вас он должен быть около 450mA. (Подключите миллиамперметр в разрыв цепи накала).
Проверьте настройки в разделе меню Brit (britenes). Яркость имеет 9 градаций для дневного и ночного режима.
Резистор в цепи оптопары точно 510 Ом? Это имеет большое значение.
Резисторы 0.25Вт вполне достаточно. Я использую SMD 1206.
ИВ-6 у Вас светится равномерно. А ИВ-12е ярче в центре. Это может и особенность фото, но так обычно бывает при недостаточном токе накала. ИВ-6ой хватает а 12ым -нет.
Кстати, как не парадоксально, но та же ситуация справедлива при слишком большом токе для ламп с длинной нитью накала. А ИВ-11 и ИВ-12 лампы довольно большие и нить накала там не маленькая.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 12:40:24
Grey1975 писал(а):
Добавлено after 37 seconds:
Резистор в цепи оптопары по маркеровки точно510 ом .Померию ток и отпишусь.
Добавлено after 2 hours 24 minutes 58 seconds:
У меня стояли резисторы 3,6 ом поставил как по схеме 1 ом всё заработало хорошо!! Правда с замером тока что то не понятное творится!!! Два мультиметра вообще не замеряют один показал 650 ма .Попробовал поставить резисторы на 2 ом светиться стало хуже и ток вырос до 770 ма!!! Как так? Короче плюнул оставил 1 ом горит хорошо. Потестирую чуть чуть и соберу в корпус. Grey1975 респект и уважуха!!!!
Сейчас этот форум просматривают: aleksey_1184, Andiss, chester17 и гости: 13
