Светодиодная лампа
Сообщение Андрей Бедов »
Хм... :roll:
Промышленные "жулики" делают?
Ну китайцы-затейники... :twisted:
Сообщение Upgrader »
_RUS73_ писал(а):Обычно все наоборот, если хороший теплоотвод,- хорошо греется радиатор.
Я в том смысле, что радиатор слишком мал и как следствие слишком сильно греется. Пусть и хорошо теплоотвод сделан, но перегревается всё равно :)))
Андрей Бедов писал(а):Промышленные "жулики" делают?
А почему не делать? Надо вон сантехнику дрель включить в туалете/подъезде, а розетки нету. Хорошая вещь! Нормальная проводка выдержит и автомат вырубит если что...
_RUS73_ писал(а): Я для того чтоб лампочки не перегревались в люстре вкрутил их через вот такие переходники. Лампочки больше торчат с люстры - лучше охлаждение.
А если лампочку повесить вообще без плафона, да ещё цоколем вниз- ещё меньше греться будет.. :shock:
Плафон - зло. :))) Я уже думал на счет вентилятора в верхней дырке плофона :)))
Сообщение _RUS73_ »
У меня плафоны в виде полураскрытых цветков, а оттуда торчат такие здоровенные пестики :))) Лампы торчат достаточно, можно сказать что практически без плафонов, конвекция воздуха не ограничивается плафонами.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
У нас такая-же люстра.
Закрытые плафоны - эло!
As
Сообщение As »
А у моей люстры "плафоны" представляют из себя три прямоугольные пластины из чуть подкрашенного стекла, между ними и патроном порядочный зазор и при нагреве возникает хорошая циркуляция воздуха... :dont_know: Там и КЛЛ служили подолгу, только вот подобрать лампочки, которые сквозь голубоватое стекло выглядят красиво, было непросто! КЛЛ через такой светофильтр выглядят противно-бурого цвета, и свет соответственный, а стёкла теряют свой красивый оттенок и кажутся серыми... Со светодиодными лампами нет проблем - всё выглядит, как задумано! :)) (это - к слову о спектре... :roll: )
Сообщение Dr.Tr. »
_RUS73_ писал(а):если хороший теплоотвод,- хорошо греется радиатор.
У меня одна лампа сломалась (отлетели питающие проводки), я её разобрал, припаял проводки и увидел, что там практически нет термопасты. Намазал немного, так лампа сразу начала греться просто дико. Вот что значит китайское пр-во!
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение sstvov »
sstvov писал(а):Я специально на лампочке дату ремонта написал :))
Вспомнил, она у меня с месяц после покупки работала, и при очередном включении через несколько секунд сдохла, нагреться она не могла успеть.
Усё, сдохла лампочка опять, сегодня утром сразу после включения, несколько раз моргнула и сдохла :o Наверно там с драйвером что то не в порядке, другие такие же лампочки ведь работают несколько месяцев уже.
Ну дык...
Андрей Бедов вчера писал(а):Ждите недолго, скоро следующий сгорит. :sleep:
Сразу говорил - унижайте ток.
Проходили. :sleep:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Я сегодня тоже один светодиод перемкнул на сгоревшей лампе. Долго проработала. Вместо неё вкрутил запасную, а эту пока просто отремонтировал, чтобы не выбрасывать. Никуда вкручивать не стал.
Андрей Бедов писал(а):Сразу говорил - унижайте ток.
Его невозможно унизить, он слишком горд собой. :write:
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):Его невозможно унизить, он слишком горд собой.
Умеючи можно любого гордеца зачморить и под шконарь загнать :)))
Сообщение Dr.Tr. »
Вы про Беню?
память не сверло
Сообщение _RUS73_ »
Переделал фоновую подсветку за монитором. До этого был прикручен сзади патрон под лампу е27 с вкрученной светодиодной. :))
СпойлерИзображение]
Подсветка за тв, тоже надо переделывать для равномерной засветки.
(51.82 КБ) 574 скачивания
(40.57 КБ) 583 скачивания
(87.34 КБ) 582 скачивания
(71.65 КБ) 580 скачиваний
А чего монитор толстый какой? :shock:
Сообщение _RUS73_ »
Тоже только что обратил внимание, не такой он толстый как на фото. Иллюзия получилась...
моник
(35.83 КБ) 366 скачиваний
Сообщение sstvov »
SeregaT писал(а):
sstvov писал(а):А то я смог только полупрозрачную пласмасску снять, а дальше как будто на клею всё держится, защелки отогнул но ни малейшего шевеления алюминиевой части не добился.
Тоже недавно пытался разобрать лампочку, не смог. Там всё работает, но что-то не контачит и слышно, как внутри иногда искра трещит и лампочка то потухнет, то погаснет, то вообще не горит!
Тоже вчера такая фигня с одной лампочкой приключилась, затрещала и моргать начала. Ну думаю схожу поменяю, гарантийная же и чеки все есть, вот только лампочка оказалась совсем не такая как я покупал :shock: Все лампочки и чеки у меня на 11 ваттные лампы а эта зараза почему то на 7 ватт, я таких не покупал, что интересно, и размер и коробка совершенно такая же, только мощность меньше. Подсунули видимо когда сразу 5штук покупал :(
Пришлось самому ремонтировать, внутри оказался конденсаторный драйвер. Лампа Volpe LED-A60-7W...
Cгорел резистор R0 Заменил родным ОМЛТ 1вт 220 Ом. Работает.
Ту лампочку что первый раз ремонтировал опять направил, замкнул еще один сгоревший светик :)))
Сообщение _RUS73_ »
220 ом это много, раз в ~20 меньше надо. Стробит лампа знатно наверное. :))
Верно, там надо 10...20 Ом.
