Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 16:16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7956 ]     ... , , , 300, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 09:45:22
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
тебе пытаются втолковать, что сама внутренняя частота 128 кило - с большой погрешностью.
ты реально получил 69 секунд.
60 / 69 * 125 = почти 109.
задай таймеру число 108, и получишь близко к 60 секунд.
но на другом МК будет другая погрешность этой частоты и нужно будет задавать другое число.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 13:14:08
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2133
128 килогерц - это встроенный генератор для WDT, он вообще не стабилизирован ни по температуре, ни по напряжению, и не калиброван. использовать его для отсчета времени разумно только если качество отсчета уровня "секунд 5-7". и городить какие-то коэффициенты для обеспечения "точности" бесполезно по определению. основная задача этого генератора - стабильно запускаться и как-то генерировать, чтобы WDT все-таки мог сработать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 13:39:13
Рейтинг сообщений: 4
это я уже все понял, пересчитал и отредактировал. В данном случае меня такая погрешность устраивает, просто раньше таймер на 13 делать не приходилось, там где нужно было точно считать, использовал 2313 с кварцем. А сейчас это просто перерасход денег.
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 08:06:21
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1486
Предделителем главного генератора понижаем на 8, один из таймеров ставим на 250 и затем программный счетчик прерываний от оного таймера на 4800.
Итог - чистая секунда.
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 08:39:47
Рейтинг сообщений: 7
Ну если так, то генератор 4,8 МГц, предделитель на 256, OCR0A на 250, программный счетчик 75.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 09:15:20
Карма: 96
Для 4,8 МГц калибровочную константу надо вручную подгружать (и предварительно хитрым методом извлечь), а для 9,6 - автоматически выставляется.
8)
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 09:21:27
Тогда генератор 9,6 МГц, предделитель на 1024, OCR0A на 125, программный счетчик 75.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 10:15:39
Карма: 96
У 13/13А предделитель тактовой у генератора (не у таймера!) всего-то до 256.
Далее предделитель самого таймера и уж на закусь таймер с внешними программными делителями.
8)
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 10:29:37
А я про предделитель тактовой у генератора ничего не говорил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 09:30:35
Почему если этот код зашить в контроллер, то он начинает работать только после того как ресет на землю замыкаешь, а затем размыкаешь. Я думал по логике, контролер постоянно должен проверять пин1 и в зависимости от состояния выдавать сигнал в порт Д и так бесконечное число раз. Причем начинать он это должен после включения питания.
rjmp i
i: ldi R16,low(RAMEND)
out SPL,R16
ldi R17,high(RAMEND)
out SPH,R17
sbi DDRD,0
ldi R16,0b00001111
out PORTB,R16
ldi R16,0b00000000
out DDRB,r16
main:
sbic PINB,1
sbi PORTD,0
rjmp main
Я еще не волшебник, а только учусь)
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 09:36:54
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Значит у вас цепь сброса криво организована/спаяна.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 10:06:15
main:
sbis PINB,1
sbi PORTD,0
sbic PINB,1
sbi PORTD,1
rjmp main
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 10:08:07
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1017
igor741986 Может так
Код:
main:
   sbic PINB,1
   sbi PORTD,0
   sbis PINB,1
   cbi PORTD,0
   rjmp main
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 10:14:50
Да
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 10:48:31
Карма: 49
trofim2 писал(а):
akl писал(а):
Так вы изменяете алгоритм программы. У вопрошающего при появлении "1" выставляется "1" и речь идёт про реакцию на вход Reset. В ваших же предложениях сигнал передается один в один и ни слова про железо.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 12:00:40
Карма: 64
"...начинает работать только после того как ресет на землю замыкаешь, а затем размыкаешь"
Возможно, Вы не так прочитали. Возможно, trofim2 и я поняли вопрос не так.
Подождём ответа igor741986
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 12:19:09
Карма: 49
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 14:18:33
pyzhman писал(а):
Значит у вас цепь сброса криво организована/спаян.
Если пин1 заземлить до включения питания, то будет долгожданный сигнал на выходе. Но если мы его освободим, то сигнал пропадет и появится только после рессета, но стоит опять разомкнуть и сигнал пропадает. Это я выяснил), опытным путем. Но мне то надо подать на вход короткий сигнал, а на выходе должен появится постоянный, который уйдет при другом условии).
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 17:21:48
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 375
Возможно, у Вас МК постоянно ресетится (перезапускается).
Вы же спрашивали в другой теме про свою автоматизацию колодца и бака, какой смысл в новой теме начинать беседу? Думаете, что-то изменится?
Вернитесь в ту тему и дайте, наконец, то, о чем Вас там просили - ПОЛНУЮ схему устройства, фото монтажа, ну и программу, включая фьюзы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 18:57:38
Карма: 49
Если пин1 заземлить до включения питания, то будет долгожданный сигнал на выходе..
Как?! Ведь команда sbic заставит пропустить следующую за ней sbi.
Схему и весь проект сюда.
Docendo discimus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
