Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор светового излучения
Текущее время: Сб янв 17, 2026 18:09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]    , , , , 5, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор светового излучения
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 19:02:05
Сделал все в корпусе, осталось оформить красяво
Печаткой не поделитесь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 19:44:08
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Я так подозреваю что вопрос ко мне :-)
Индикатор.rar [82.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 20:48:40
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 16:42:30
Рейтинг сообщений: 4
Коллеги.
Собрал из набора прибор--каламбур.
Самое трудное- паять датчик.
почитал форум, залудил Розе плату.
Долбануло в голову, залужу-ка датчик, чуть прикоснулся, а он от температуры плавится.
Ну и кирдык ему, хорошо есть запасной.
Потом, как в писали в форуме, плату покрыл канифолью на спирту, положил датчик, выровнял, пока не застыло.
Подсохло, запаял по одному выводу с самых краев.
Все это под микроскопом.
Может кому поможет.
Вопрос--Кто знает, чем прикрыть отверстие для датчиков в корпусе, что бы пропускало все, кроме пыли.
Может от сотового тел.
Курс у нас один - правильный.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 08:44:07
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 161
Тонкое оргстекло, ещё его называют плексигласом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 11:11:44
Автор писал, смотри фото, даже простое стекло поглощает ультрафиолет,
а пластмасса тем более.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 12:57:15
Карма: 16
Я только четвертый датчик смог припаять так чтоб прибор заработал. И я вообще ничем не прикрывал датчики
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 13:26:19
Карма: 18
В том то и дело, что оргстекло (плексиглас) пропускает ультрафиолет. Иначе не стал бы ставить на этот приборчик. :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 19:12:27
Буду пробовать методом тыка.
Без стекла дыра торчит, как то не серьезно, можно повредить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 18:34:13
Привет.
Собрал набор в корпус.
И только сейчас заметил проблему с УФ.
Одни нули. Солнце не пробовал, пробовал УФ лампы мощные для загара и маломощные.
Одни нули. Если заворачиваю датчик, появляются цифры 29,5 UI
В наборе была м-схема 6022, а по схеме 6002.
Завтра попробую 6002 или подобрать резисторы.
Детали проверял, монтаж, промывал.
Фотодиод родной ,тестером проверял.
Может подскажет кто-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 20:04:03
Карма: 18
Эти диоды очень нежные, при пайке мог повредить. А 6022 даже лучше, чем 602. Проверь на ней питание и номиналы обвеса. А что значит "заворачиваю датчик"? Переворачиваете наоборот?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 08:07:54
У меня ошибка-закорачиваю.
Просто пинцетом замыкаю.
Режимы у операционников по постоянному току примерно одинаковые, у DA1,1 DA1,2
Вроде м-схема работает, пока не менял.
Паял аккуратно, диод простым тестером меряется
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 08:15:14
Карма: 18
В данном случае можно проверить только заменой. Ввиду дефицита этого диода, попробуйте, для проверки, заменить на ультрафиолетовый или синий светодиод.
Они тоже чувствительны к ультрафиолету. Хоть так проверить работоспособность.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 10:39:38
Вроде разобрался.
Нашел какой-то св-диод 5мм прозрачный, вроде от электросчетчика.
Начало показывать, но не все.
На лампу для загара, галогенные реагирует,
на лампу счетчика денег, ноль внимания.
Поставил м-схему 6002 и все нормализовалось, режимы не поменялись. У кого было такое?
Все что надо работает. Св-диод не такой уж нежный, несколько раз перепаивал.
НЕ могу проверить на солнце, тучи сплошные.
Но показывает на улице 0,04.
При поиске предполагаемого места солнца 0,05 через тучи, дома у окна 0,01.
Можно вместо компаса пользоваться в лесу.
Кто скажет, примерно правильно?
Район Екатеринбурга, сплошные тучи несколько дней.
Добавлено after 1 hour 39 minutes 50 seconds:
Хочу добавить.
При проверке диода на плате, прибор Маркуса показал сдвоенный диод,
т. е. в с-схеме 6022 стоит защитный диод.
После замены на 6002 стал показывать как нужно.
Не понятно, так должно быть, или перемаркированная с-схема.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 13:39:11
Карма: 18
У меня на обоих 6022 и ничего подобного не было.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 10:27:31
Можно ли заменить фотодиод осцилографирования на BPW34? Или ФД256?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 13:22:54
Карма: 18
BPW34 ближе по характеристикам.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 13:56:57
Рейтинг сообщений: 80
Вместо NOA1211 можно ЭТО приколхозить? :)
И еще: может у кого есть на продажу лишняя платка для проекта по Украине? ... вместе в NOA1211)
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 11:01:41
Можете посоветовать литературу, где можно взять идеи об обработке сигналов на доступном уровне? В частности интересует определение частоты сигнала, не используя преобразование Фурье.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 09:10:16
Рейтинг сообщений: 3
Не очень разобрался с питанием. На схеме обозначены +3В синего и красного цвета. Зачем так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
