Форум РадиоКот • Просмотр темы - BASCOM AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Пн июл 14, 2025 23:19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6053 ]     ... , , , 266, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 19:01:43
Помогите пожалуйста победить динамическую индикацию ПО ТАЙМЕРУ:cry: Где я делаю ошибку?
Код:
$regfile = "m8def.dat"
 $crystal = 8000000
   ' * * * настраиваем порты к которым цепляется индикатор на выход * * *
   Config Portd.4 = Output
   Config Portd.5 = Output
   Config Portd.6 = Output
   Ddrb = &B11111111
   Config Pinc.0 = Input
   Config Pinc.1 = Input
   Config Pinc.2 = Input
   Config Pinc.3 = Input
       ' * * * заводим переменные * * *
   Dim A As Byte
   Dim W As Word
   Dim B As Word
   Dim C As Word
   Dim D As Byte
   Dim F As Bit
   Dim K As Byte
   Dim S As Byte
   Dim N1 As Byte
   Dim N2 As Byte
   Dim N3 As Byte
   Dim M1 As Integer
   Dim M2 As Integer
   Dim M3 As Integer
   Declare Sub Led()
   Declare Sub Knopka()
   Declare Sub Seg_1()
   Declare Sub Seg_2()
   Declare Sub Seg_3()
    ' включаем прерывания
   Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
   On Timer0 Led
   Enable Timer0
   Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
   Enable Timer1
   B = Timer1
   C = Timer1
   Enable Interrupts
   Reset A
   W = 0
  ' * * * Основной цикл программы * * *
  Do
  M1 = W                                                    ' вот это число будем отображать
         M2 = M1
         M3 = M1
         M1 = M1 / 100                                      'обработка первого числа
         N1 = Abs(m1)
         M2 = M2 Mod 100                                    'обработка второго числа
         M2 = M2 / 10
         N2 = Abs(m2)
         M3 = M3 Mod 10                                     ' обработка четвертого числа
         N3 = Abs(m3)
         rcall Knopka
  Loop
  Schet:
   If Pinc.0 = 0 Then
    Waitms 5
    Incr A
    End If
    If Pinc.1 = 0 Then
    Waitms 5
    Decr A
    End If
     'коэффициент пересчёта
    If A = 2 Then
    Incr W
    A = 0
    End If
    If A = -2 Then
    Decr W
    A = 0
    End If
  Return
   '* * * подпрограма обработки индикации * * *
 Led:
 Incr S
 If S = 1 Then
  Portd = &B01000000                                        'зажигаем первое число
    If N1 = 0 Then                                          'гашение не значащих нулей
    Portd = &B00000000
    End If
      Select Case N1
         Case 0 : Portb = &B11000000
         Case 1 : Portb = &B11111001
         Case 2 : Portb = &B10100100
         Case 3 : Portb = &B10110000
         Case 4 : Portb = &B10011001
         Case 5 : Portb = &B10010010
         Case 6 : Portb = &B10000010
         Case 7 : Portb = &B11111000
         Case 8 : Portb = &B10000000
         Case 9 : Portb = &B10010000
       End Select
       End If
  If S = 2 Then
  Portd = &B00100000                                        'зажигаем второе число вместе с точкой
       If N2 = 0 And N1 = 0 Then                            'гашение не значащих нулей
       Portd = &B00000000
       End If
      Select Case N2
         Case 0 : Portb = &B01000000
         Case 1 : Portb = &B01111001
         Case 2 : Portb = &B00100100
         Case 3 : Portb = &B00110000
         Case 4 : Portb = &B00011001
         Case 5 : Portb = &B00010010
         Case 6 : Portb = &B00000010
         Case 7 : Portb = &B01111000
         Case 8 : Portb = &B00000000
         Case 9 : Portb = &B00010000
      End Select
      End If
  If S = 3 Then
  Portd = &B00010000                                        'зажигаем третье число
      Select Case N3
      End Select
   End If
   If S > 3 Then
   S = 1
   End If
    Return
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 19:13:02
Рейтинг сообщений: 19
Для начала определитесь с каким таймером вы работаете.
On Timer0 Led
Enable Timer0
Enable Timer1
B = Timer1
C = Timer1
Enable Interrupts
Вы конфигурируете Timer1, но подпрограмма прерывания по таймеру указана для Timer0.
Затем вы снова конфигурируете Timer1 с другим делителем...
Думаю надо так :
Код:
   On Timer1 Led
   Enable Timer1
   Enable Interrupts
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 19:41:17
Да! Действительно! Спасибо. Проморгал. Второй таймер будет дальше для другой задачи использоваться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 07:01:55
vanyap1 писал(а):
Обьявите ее как байт.
И меняйте состояние одного бита - aaa.7-0
Получилось ! :)
Код:
Dim settings as eram byte
Dim Ssset as byte
dim a as bit
dim b as bit
dim c as bit
'читаем настройки
ssset = settings
a=ssset.7
b=ssset.6
c=ssset.5
'какой-то код
'сохраняем настройки
ssset.7=a
ssset.6=b
ssset.5=c
settings = ssset
Спасибо !
Upd: работать напрямую с переменной Eram Byte таким образом не получилось, хотя Баском ошибок не давал, все нормально скомпилировалось. . Пришлось создавать переменную Byte и при старте программы сначала считать в нее переменную Eram Byte, а в конце, при сохранении данных, сохранить в Byte, а потом записать в Eram Byte.
В остальном все работает как нужно ! :) Откорректировал код выше.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 03:29:19
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 305
Разумеется. Переменная содержит адрес, по которому уже находятся Ваши данные. Потому и необходимо их по этому адресу забрать, и делать уже что угодно. Обратно точно так же.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 20:00:38
Всем здравствуйте! Мурррр! :)) Подскажите пожалуйста новичку, идея такая: организовать ТРИ отдельных десятичных счётчика. Каждый считает свой разряд трёхразрядного 7-сегм. индикатора от 0 до 9. При достижении 10-ти первого счётчика, он обнуляется и инкременируется второй счётчик. Т.е. в результате имеем неа индикаторе готовое число посчитаных импульсов. Без всяких преобразований. Типа как на 3-х К176ИЕ4. Скажите: так делать впринципе нельзя, или я где то допустил ошибку? вот что у меня получается:[code
Dim Коэффициент_пересчёта As Byte
Dim Результат_счёта_1 As Byte
Dim Результат_счёта_2 As Byte
Dim Результат_счёта_3 As Byte
Dim Счетчик_разрядов As Byte
Declare Sub Индикация()
Declare Sub Счёт()
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
On Timer0 Прерывание_timer0 , Nosave
Enable Timer0
Enable Int0
On Int0 Счёт
Config Int0 = Falling
Enable Interrupts
Reset Коэффициент_пересчёта
Счёт:
If Pinc.0 = 0 Then
Waitms 5
Incr Коэффициент_пересчёта
End If
If Pinc.1 = 0 Then
Waitms 5
Decr Коэффициент_пересчёта
End If
If Коэффициент_пересчёта = 1 Then 'счёт вперед
Incr Результат_счёта_3
Коэффициент_пересчёта = 0
End If
If Результат_счёта_3 = 10 Then
Incr Результат_счёта_2
Результат_счёта_3 = 0
End If
If Результат_счёта_2 = 10 Then
Incr Результат_счёта_1
Результат_счёта_2 = 0
End If
If Коэффициент_пересчёта = -1 Then 'счёт назад
Decr Результат_счёта_1
End If
If Результат_счёта_1 = 0 Then
Decr Результат_счёта_2
End If
If Результат_счёта_2 = 0 Then
Decr Результат_счёта_3
End If
Return
Прерывание_timer0:
rcall индикация
Индикация:
Incr Счетчик_разрядов
Stop Timer0
If Счетчик_разрядов > 3 Then
Счетчик_разрядов = 1 ' выбираем разряд для загрузки в обработчик вывода на 7-seg LED
End If
If Счетчик_разрядов = 1 Then
Select Case Результат_счёта_1
End Select
End If
Start Timer0
If Счетчик_разрядов = 2 Then
Portd = &B00100000
Select Case Результат_счёта_2
End Select
End If
Start Timer0
If Счетчик_разрядов = 3 Then
Stop Timer0
Portd = &B00010000
Select Case Результат_счёта_3
End Select
End If
Start Timer0
Return][/code]
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 09:27:45
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Во первых, у переменной типа "байт" нет отрицательных значений. После нуля, при вычитании -1 будет 255. Как бы "по кругу" ходят значения.
Во вторых,
End If
Return
Decr Результат_счёта_3 возможно только если Результат_счёта_3 больше нуля, иначе будет 255.
Ну и при уменьшении третьего разряда, второй разряд нужно ставить в девятку.
То есть при изменении старшего/младшего разряда нужно контролировать оба крайних значений разряда.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 11:19:11
Карма: 38
И главное, зачем это делать. Ведь для простейшей проверки числа придется обратно собирать из сотен, десятков и единиц. Та же кастрюля, только сбоку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 12:31:14
Рейтинг сообщений: 178
Не проще сделать так?
Код:
$regfile = "m8def.dat"                            ' Выбор типа контроллера.
$crystal = 1000000                                ' Частота генератора, Гц.
$hwstack = 50                                     ' Размер аппаратного.
$swstack = 30                                     ' и программных стеков.
$framesize = 40
Config Portd = Output
Config Portc = Output
Dim Dinamindex As Byte
Dim Temp As Byte
Dim Dinaminfo(4) As Byte
Dim Count As Word
Dim Tmp As Word
Dim I As Byte
Count = 0
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8              ' Конфигурация таймера Timer1.
On Timer0 Dinam                                   ' Назначение подпрограммы прерываний от Timer1
Enable Timer0                                     ' Разрешение прерываний от Timer1
Enable Interrupts
Do
  Count = Count + 1
  If Count > 999 Then Count = 0
  Tmp = Count
  For I = 1 To 3
    Dinaminfo(i) = Tmp Mod 10
    Tmp = Tmp / 10
  Next I
  Waitms 100
Loop
End
Dinam:
 Dinamindex = Dinamindex + 1
 If Dinamindex > 8 Then Dinamindex = 1
 Temp = Dinaminfo(dinamindex)
 Portc = 0
 Portd = Lookup(temp , Ind)
 Temp = 1
 Decr Dinamindex
 Shift Temp , Left , Dinamindex
 Incr Dinamindex
 Portc = Temp
 Portb.6 = Temp.6
Return
Ind:
Data &B11000000                                   ' 0
Data &B11111001                                   ' 1
Data &B10100100                                   ' 2
Data &B10110000                                   ' 3
Data &B10011001                                   ' 4
Data &B10010010                                   ' 5
Data &B10000010                                   ' 6
Data &B11111000                                   ' 7
Data &B10000000                                   ' 8
Data &B10010000                                   ' 9
Data &B10111111                                   ' -
Data &B11111111                                   ' Пусто
Counter.zip [16.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 13:29:14
Карма: 38
О том и речь. И полноценная переменная для работы. Ведь на деле-то ее нужно разбивать на разряды обычно только для индикации. Хотя, может тут хитрая затея какая-нибудь. :tea:
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 18:43:07
Здравствуйте! Спасибо за проявленый интерес! Да. Затея, хитрая, как раз есть. А затея такая: реализовать установку начала отсчёта (счётчик, в основном, будет считать от настраеваемого числа к нулю. Но с корректировкой в плюс. ) И цифра в каждом разряде устанавливалась бы отдельно от остальных разрядов. Навроде как в реле времени DH48S-S и аналогичных, только не электромеханическим переключателем, а програмно, с выводом начала отсчёта на индикатор.
Добавлено after 15 minutes 28 seconds:
Код:
$framesize = 40
Dim Temp As Byte
Dim Count As Word
Dim Tmp As Word
Dim I As Byte
Count = 0
Enable Interrupts
Do
  Count = Count + 1
  Tmp = Count
  For I = 1 To 3
    Tmp = Tmp / 10
  Next I
  Waitms 100
Loop
End
Dinam:
 Portc = 0
 Temp = 1
 Decr Dinamindex
 Incr Dinamindex
 Portc = Temp
 Portb.6 = Temp.6
Return
Ind:
Data &B11000000                                   ' 0
Data &B11111001                                   ' 1
Data &B10100100                                   ' 2
Data &B10110000                                   ' 3
Data &B10011001                                   ' 4
Data &B10010010                                   ' 5
Data &B10000010                                   ' 6
Data &B11111000                                   ' 7
Data &B10000000                                   ' 8
Data &B10010000                                   ' 9
Data &B10111111                                   ' -
Спасибо за код. Попробую взять за основу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 18:45:07
Карма: 38
Здравствуйте.
Затеи - это очень хорошо. Только видите ли, какое дело, нужно все же определить, что первично. Допустим, имеется у нас таймер, который считает себе от заданного числа и до 0. Считает каждый день, и несколько раз в день. И есть кнопка, которая этот таймер настраивает. Кнопка одна, и конечно удобнее настраивать поразрядно.
И можно сделать как? Три переменных, которые настраивает кнопка, и все как у Вас. Но нужно понимать, что каждую секунду работы таймера, будет проверяться куча условий: перевалили ли единицы через 0, если да то после декремента десятков дошагали ли они до своего конца, и так далее каждый раз... А можно завести одну переменную для секунд. И уменьшать / увеличивать ее одной командой, и сравнивать ее с чем угодно, и вообще творить кучу всяких дел. Но! Тогда придется при настройке таймера точно так же увеличивая / уменьшая единицы следить за десятками и прочее... Вот и стоит подумать что происходит чаще: работа таймера, или его настройка. :tea:
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 19:20:41
Всем МЯУ!!! Три счётчика в одном, я, всё же победил! :))) Когда код будет доведён до ума, обязательно отчитаюсь! Теперь возник следующий вопрос: как отследить короткое или длинное нажатие произошло? У меня получается (А точнее, НЕ получается) такой вот код. Целиком приводить пока не буду, дабы не захламлять форум. Пока только кусок, который должен бы, как я думаю, отвечать за распознования длины нажатия. МК на нажатия не реагирует вообще :cry: В чём я делаю ощибку?
Код:
On Timer0 Индикация                                         ' Назначение подпрограммы прерываний от Timer1
On Int0 Счёт
Enable Int0
Config Int1 = Falling           ‘превывание ( PIND.3=0) по низсходящему фронту
On Int1 Кнопка
Enable Int1
Enable Interrupts
Индикация:
End If
Incr Счётчик_времени_нажатия   ' эта переменная инкременируется, как и счётчик_разрядов, по прерыванию таймера
Return
Кнопка:
Счётчик_времени_нажатия = 0
              '  правильно ли я полагаю, что
               ‘ по НИЗСХОДЯЩЕМУ ФРОНТУ переменная обнуляется и далее начинает инкременироваться (а так как индикация не сбивается, я полагаю, что так и происходит)
               ‘ не зависимо от того отпущена кнопка или продолжает удерживаться
If Pind.3 = 1 And Счётчик_времени_нажатия >= 10 Then
               ‘ когда отпускаем кнопку, смотрим чему там стала равна переменная и принимаем решение
               ‘ о характере нажатия
Incr Счётчик_длиных_нажатий
Set Flag_длиное_нажатие
End If
If Pind.3 = 1 And Счётчик_времени_нажатия < 10 Then
Incr Счётчик_коротких_нажатий
Set Flag_короткое_нажатие
Toggle Portd.4
End If
Return
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 19:30:04
Карма: 40
Кто как делает. У меня работает немного по другому.
While pind.3 <> 1 Ждем отпускания кнопки
wend
If Счётчик_времени_нажатия >= 10 Then смотрим чему там стала равна переменная и принимаем решение
End If
Только не забыть дребезг погасить. Может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 07:47:48
Пробывал я примерно так...Через операторы While-Wend...Индикация сбивается. Как и через For-Next, как в этом примереhttp://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=915#p9584. Пока нажата кнопка и идёт цикл- наблюдается сбой индикации. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 08:34:59
Всем МЯУ!!!
И вам тоже МЯУ! :)
Я загнал 3 функции в одну кнопку: короткое, долгое и двойное нажатие. В железе работает!
Если что-то не устраивает, измените тайминги (пометил как "Ахтунг! ...").
Код:
'                       ОТРАБОТКА 3 НАЖАТИЯ 1ой КНОПКОЙ:
'                    ДОЛГОЕ, КОРОТКОЕ, ДВОЙНОЕ НАЖАТИЕ
'                                      JUNE 13, 2015
$regfile = "attiny2313.dat"                                'тип МК
$crystal = 4000000                                          'тактовая частота
Config Debounce = 50                                      'антидребезг
'=============== НАСТРОЙКА ПОРТОВ ===============
Config Pind.2 = Input                                       'кнопка
Config Portb.0 = Output                                    'красный светодиод
Config Portb.1 = Output                                    'синий светодиод
Config Portb.2 = Output                                    'зеленый светодиод
Blue Alias Portb.0                                             'СИНИЙ LED
Green Alias Portb.1                                           'ЗЕЛЕНЫЙ LED
Red Alias Portb.2                                              'КРАСНЫЙ LED
Btn Alias Pind.2                                                'КНОПКА
'//СБРОС ПОРТОВ
Reset Blue
Reset Green
Reset Red
'================== ПЕРЕМЕННЫЕ =================
Dim Count As Byte                                           'счетчик двойного нажатия
'================== ПРОГРАММА =================
Do        'основной цикл
Debounce Btn , 0 , Button , Sub                         'опрос кнопки
Loop
'================= ОБРАБОТЧИК =================
Button:                                                           'обработка нажатия кнопки
'//ОБРАБОТКА ДОЛГОГО НАЖАТИЯ
Label1:                                                           'ждем когда кнопка отпустится
While Btn = 0                                                  'до тех пор пока кнопка удерживается
Incr Count                                                       'увеличиваем счетчик
Waitms 50                                                       'задержка
If Count => 40 Then                                         '50*40 = 2000 мсек. - 2 секунды  ---> Ахтунг! Долгое нажатие должно быть в теч. этого промежутка времени
Toggle Green                                                   'меняем состояние ЗЕЛЕНОГО светодиода
Waitms 50                                                        'задержка
Count = 0                                                        'обнуляем счетчик
Goto Ext                                                          'уходим
End If                                                              'конец условия
Wend
'//ОБРАБОТКА ДВОЙНОГО НАЖАТИЯ
Waitms 10
If Btn = 0 Then Goto Label1
For Count = 0 To 100                                         'увеличиваем count
Waitms 10                                                         '10*100 = 1000 мсек = 1 секунда ---> Ахтунг! Двойное нажатие должно быть в теч. этого промежутка времени
If Btn = 0 Then                                                  'если в это время нажать кнопку
Toggle Red                                                        'меняем состояние КРАСНОГО светодиода
Goto Ext                                                            'выходим из цикла
Next Count
'Reset Red                                                         'если не нажали второй раз КРАСНЫЙ светодиод погашен
'//ЕСЛИ КНОПКА УДЕРЖИВАЛАСЬ МЕНЕЕ СЕКУНДЫ
Toggle Blue                                                        'меняем состояние ГОЛУБОГО светодиода
Ext:        'метка
Return        'возврат в основной цикл
Комментарий к файлу: Прилагаю исходник и шпротеус
1btn 3 mode.rar [15.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 09:33:52
Карма: 38
Пока Вы сидите в прерывании кнопки, все остальные прерывания (и индикации в том числе) глобально запрещены. Прерывание должно быть максимально коротким, оно же не даром называется так...
Код:
правильно ли я полагаю, что по НИЗСХОДЯЩЕМУ ФРОНТУ переменная обнуляется и далее начинает инкременироваться (а так как индикация не сбивается, я полагаю, что так и происходит)
Нет, так не происходит. Инкремент Вашей переменной выполняется в другом прерывании, а туда Вы попадете только когда покинете текущее (обработчик кнопки).
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 19:04:58
Код:
Но, прерывание же сконфигурировано "по низсходящему фронту". Не на всё время, пока нажата кнопка, а только на момент изменения уровня с высокого на низкий. И если в обработчике нет никаких ЗАНИМАЮЩИХ ВРЕМЯ циклов, а только сброс переменной (с последующим сравнением её "натиканого", после сброса значения) я думаю, что должно всё работать. Или я не догоняю каких то нюансов?
Добавлено after 6 minutes 41 second:
Всем МЯУ!!!
И вам тоже МЯУ! :)
Код:
'                                      JUNE 13, 2015
'//СБРОС ПОРТОВ
Reset Blue
Reset Green
Reset Red
Do        'основной цикл
Loop
Waitms 50                                                       'задержка
Waitms 50                                                        'задержка
Goto Ext                                                          'уходим
Wend
Waitms 10
Next Count
Ext:        'метка
1btn 3 mode.rar
Спасибо за пример кода. :beer: Код очень полезный. Не так давно сам искал нечто подобное. Для зажигания светодиодов он, несомнено, подойдёт, а вот как его совместить с динамической индикацией? Проблема то, как раз в сбое оной при применении ЦИКЛОВ в обработчике.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 19:28:01
Карма: 40
В приведенном коде прерываний нет. А если динамическая индикация на прерывании по таймеру, то они друг другу не помешают. Не кому остановить индикацию.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 23:51:25
Всем Мира и добра! И свежей рыбы! :) Чтобы не вводить никого в заблуждение :oops: по поводу использования кнопки, выкладываю своё творение целиком. Пока РАБОТАТЬ НЕ ХОЧЕТ. :( Напомню цель: создать трёхразрядный счётчик импульсов с некоторым коэфициентом счёта (n импульсов будет считаться как 1) с возможностью ПОРАЗРЯДНОЙ настройки начала отсчёта. Всё это дело надо (крайне желательно) настраивать ОДНОЙ кнопкой. Очень желательно (но пока до этого я не дошёл) чтобы в режиме настройки, настраиваемый разряд мигал. Счётчик будет считать от настроенного числа к нулю (конкретно, предпологается подсчёт израсходованного топлива, с учётом вернувшегося по обратке в бак) с небольшой поправкой в плюс. Не спорю, на данном этапе, т. к. удалось разделить показания каждого разряда друг от друга, проще прицепить ТРИ кнопки и наспраивать каждый разряд (от 0 до 9 по кругу) СВОЕЙ кнопкой. Но это КРАЙНЕ не желательно. Вот что у меня НЕ :dont_know: :cry: получилось. Прошу помощи. Вроде бы должно, а не работает.
Код:
$crystal = 4000000                                          ' Частота генератора, Гц.
$framesize = 40
Config Portb = Output
Config Pind.0 = Input
Config Pind.1 = Input
Config Pind.3 = Input
Config Portd.7 = Output
Config Int0 = Falling                              ‘прерывание для счёта
On Int0 Счёт
Enable Int0
Config Int1 = Falling                             ‘прерывание для кнопки
On Int1 Кнопка
Enable Int1
Enable Interrupts
                                                              ‘ разные нужные переменные
Dim Коэффициент_пересчёта As Integer
Dim Результат_счёта_1 As Integer
Dim Результат_счёта_2 As Integer
Dim Результат_счёта_3 As Integer
Dim Flag_вперёд As Byte
Dim Flag_назад As Byte
Dim Flag_короткое_нажатие As Byte
Dim Flag_длиное_нажатие As Byte
Dim Flag_нажатие As Byte
Dim Flag_настройка_1 As Byte
Dim Flag_настройка_2 As Byte
Dim Flag_настройка_3 As Byte
Dim Счётчик_времени_нажатия As Byte
Dim Счётчик_длиных_нажатий As Byte
Dim Счётчик_коротких_нажатий As Byte
Dim Значение_настраимаемого_разряда As Byte
'Declare Sub Обработка_нажатия()
Declare Sub Кнопка()
Declare Sub Счёт()
Do
Loop
Счёт:
If Pind.0 = 0 Then
Set Flag_вперёд
Reset Flag_назад
End If
If Pind.1 = 0 Then
Set Flag_назад
Reset Flag_вперёд
End If
If Flag_вперёд = 1 Then                                     'счёт вперед
If Коэффициент_пересчёта = 3 Then                           'вообще коэфициент пересчёта будет, примерно 1600
Incr Результат_счёта_3                                      'он будет находиться эксперементально, для каждого датчика
Коэффициент_пересчёта = 0                                   'А такое значение, только для удобства отладки.
End If
End If
End If
If Результат_счёта_1 = 10 Then
End If
End If
If Flag_назад = 1 Then                                      'счёт назад
If Коэффициент_пересчёта = -3 Then
End If
If Результат_счёта_3 = 0 And Результат_счёта_2 > 0 Then
Результат_счёта_3 = 9
End If
If Результат_счёта_2 = 0 And Результат_счёта_1 > 0 Then
Результат_счёта_2 = 9
End If
End If
Return
Индикация:
                        'чтобы индикация не зависала при нажатии кнопки, решил воткнуть
                        'обработку нажатий сюда,т.к. если вешаю всё это дело на обработчик INT1,
                        'индикация виснет.(((
                        'Думаю, что это не совсем правильно,
                        'но КАК ПРАВИЛЬНО-не знаю.
                       'чтобы не допустить
                       'ложных срабатываний кнопки,не даём переменной БЕЗ НАДОБНОСТИ
                       'достигать порога срабатывания
If Flag_нажатие = 0 And Счётчик_времени_нажатия = 10 Then
End If
If Pind.3 = 0 Then
  Set Flag_нажатие
End If
If Pind.3 = 1 Then
  Reset Flag_нажатие
End If
            'Обработка_длительности_нажатия
If Счётчик_времени_нажатия >= 50 Then
 Set Portd.4
End If
If  Счётчик_времени_нажатия > 10 And Счётчик_времени_нажатия < 50 Then
 Reset Portd.4
End If
             'что делать при том или ином характере нажатия
If Flag_короткое_нажатие = 1 And Счётчик_длиных_нажатий > 1 Or Счётчик_длиных_нажатий < 4 Then
 Reset Flag_длиное_нажатие
 Else
 Счётчик_коротких_нажатий = 0
End If
If Flag_длиное_нажатие = 1 Then
 Reset Flag_короткое_нажатие
End If
 ‘Все переключаемые порты со светодиодами- временная индикация
 ‘нужная только для отслеживания режимов работы МК при отладке
 ‘потом они будут уже не нужны и соответствующие строки кода
 ‘будут удалены
             'при первом длинном нажатии
If Счётчик_длиных_нажатий = 1 Then
Set Portd.5
Reset Portd.7
Set Flag_настройка_1
End If
            'при втором длинном нажатии
If Счётчик_длиных_нажатий = 2 Then
Set Portd.6
Reset Portd.5
Set Flag_настройка_2
End If
            'при третьем длинном нажатии
If Счётчик_длиных_нажатий = 3 Then
Set Portd.7
Reset Portd.6
Set Flag_настройка_3
End If
            'при четвертом длинном нажатии
If Счётчик_длиных_нажатий = 4 Then
 Reset Portd.5
 Reset Portd.6
 Reset Portd.7
 Reset Flag_настройка_1
 Reset Flag_настройка_2
 Reset Flag_настройка_3
 Счётчик_длиных_нажатий = 0
 Goto Счёт
End If
           'при коротком нажатии
If Flag_короткое_нажатие = 1 Then
 Incr Значение_настраимаемого_разряда
 If Значение_настраимаемого_разряда > 9 Then
  Значение_настраимаемого_разряда = 0
 End If
 If Flag_настройка_1 = 1 Then
  Значение_настраимаемого_разряда = Результат_счёта_1
 End If
 If Flag_настройка_2 = 1 Then
  Значение_настраимаемого_разряда = Результат_счёта_2
 End If
 If Flag_настройка_3 = 1 Then
  Значение_настраимаемого_разряда = Результат_счёта_3
 End If
End If
           'непосредственно индикация
End If
   Portc = &B00000100                                       'зажигаем первое число
         Case 11 : Portb = &B11111111
      End Select
End If
       Waitms 5
   Portc = &B00000010                                       'зажигаем второе число
      End Select
End If
       Waitms 5
   Portc = &B00000001                                       'зажигаем третье число
      End Select
End If
       Waitms 5
Return
Кнопка:
Return
Вот ещё Протеус
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
Да! Верно! Попробую так.
Счётчик с кнопкой.rar [35.91 KiB]
