Дозиметр Ликвидатора 2
Сообщение Stinger »
sx386 писал(а):Скорее всего прошивка не последняя.
Пробовал прошить дозиметр последней прошивкой второй версии, не получилось.
Валится ошибка, за то промежуточная, вторая версия шьётся на ура.
(70.71 КБ) 784 скачивания
(83.87 КБ) 751 скачивание
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение sx386 »
А после такого программирования дозиметр запускается ?
У меня тоже выдаёт сообщение, но как информационное и при этом всё запускается и работает.
Flash download warning: 4 out of 4 bytes from data record CODE:[0x1FF80078,0x1FF8007B] will not be flashed
Для корректировки опорного напряжения я использовал данные ячеек по указанному даташите адресу:
const unsigned char Factory_VREFINT @ 0x1FF80078;
Отчего ошибка - непойму. Я произвожу только чтение и никак не запись.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение Stinger »
Прошил, увидел ошибку. Запускать не стал. Стер чип залил передидущую прошивку, все ок.
Сообщение Stinger »
Как там дела с прошивкой? Поправка будет?
Сообщение sx386 »
Осталось 5 наборов.
Цена 1200 р. + стоимость доставки почтой России
В комплекте всё, кроме счётчика Гейгера.
Контроллер припаян и запрограммирован.
Сообщение mmib »
Собрал дозиметр, но при сборке тестировал только при питании от USB. Все ок.
Подключил аккумулятор и не включатеся. На проц идет около 1.7В, на каждом из Т2 и Т3 падение около 1в и 0.7в.
Куда копать?
Сообщение mmib »
Собрал я дозиметр.
Спасибо автору за отличный кит набор. Очень качественно запакованы и подписаны все детали. Отдельное спасибо за салфетку для протирки экрана )
Проблему с питанием от аккумулятора пока не решил. Похоже, не работают транзисторы Т2 и Т3 или один из них. Если выпаять один, то напряжения на ключе нет и на выходе такое же напряжение, как и на аккумуляторе. Попробую найти такие же и поменять.
А в остальном все очень понравилось.
Простите за колхоз, но мой СБМ20 не влез в корпус, буду печатать новый
Сообщение Vetroff »
mmib писал(а): Простите за колхоз, но мой СБМ20 не влез в корпус, буду печатать новый
Всегда считал что колпачки снять проще и быстрее чем новый корпус печатать :))
Сообщение mmib »
Vetroff писал(а): Всегда считал что колпачки снять проще и быстрее чем новый корпус печатать :))
Последовал вашему совету, теперь все красиво и компактно.
Но вот проблему с питанием от аккумулятора все еще не решил, заказал IRLML6302TRPBF, попробую поменять. Хотя я не совсем понял, как работает цепь питания на них (не силен в радиотехнике) и возможно, проблема не в них, а в каком то резисторе или еще чем то. Но напряжения на ключе нет, когда выпаять, т.е. затвор должен быть открыт и падение напряжения минимальное. Но вот обратная связь как раз дает 2.5В и после этого напряжение на выходе падает...
Покрутил схему, Т2 ведь можно заменить на диод с маленьким падением напряжения?
Сообщение mmib »
Хочу подключить к процессору второй датчик, СБТ-11(А) (я так понимаю можно его припаять к свободной ноге через цепочку резисторов и транзистор, так же как и первый датчик).
Дальше подправить прошивку: считать сигналы с каждого датчика отдельно и разность показаний будет альфа и бета излучение, которое СБМ-20 не улавливает.
Я правильно думаю или где-то ошибаюсь?
Сообщение Vetroff »
Собрал дозиметр, почти все ок, но не работает подсветка дисплея и сам дисплей странный, при малейшем нажатии на него или даже корпус рядом с ним может вырубиться, зависнуть или начать показывать хз что. Дисплей действительно такой нежный или это брак? Ну и отсутствие подсветки намекает.
Сообщение mmib »
Vetroff писал(а):при малейшем нажатии на него или даже корпус рядом с ним может вырубиться, зависнуть или начать показывать хз что
Думаю, проблема у вас не с дисплеем, а с питанием. Но могу и ошибаться, проверьте электролиты.
Сообщение Vetroff »
Не похоже, если дозик лежит на столе и его трогать, он работает как и должен.
UPD. Автор говорит что материал которым обмотан шлейф - токопроводящий и может коротить что-то на плате. Я не догадался, похоже что так и есть.
Сообщение sx386 »
Шлейф дисплея обмотан тряпочкой. Она токопроводящая !!! Она скорее всего замыкает что-то на плате.
По поводу питания: есть предположение что сгорел драйвер зарядки. При неправильном подключении АКБ его пробивает. Попробуйте его выпаять и проверить без него.
Сообщение Vetroff »
У меня в итоге все завершилось благополучно )
Шлейф дисплея после изоляции никуда не коротит, подсветка появилась после повторной пропайки коннектора дисплея, все работает как нужно.
Спасибо автору за конструкцию и советы.
У Нанита появился товарищ :))
Сообщение mmib »
Столкнулся с проблемой жора батареи. Что-то кушает 10мА даже в выключенном состоянии.
Попробовал отпаять D2, все выключилось и потребление стало 0. Припаял назад и отключил экран - те же 10мА. Отпаивал с2 и С3, резистор кнопок - жрет 10мА. Отпаял R15, дабы отключить высоковльтную часть, - все равно жрет. Трансформатор на 3.3В тоже отпаивал, безрезультатно.
Получается, это сам процессор столько кушать стал? Изначально все было ок. Потом подключал СБТ-11 и видимо после этого что-то случилось.
Все работает нормально, накачка в районе 10-12 импульсов. Подскажите, что могло случиться и куда копать?
Милли и микро я не перепутал, полез замерять, потому что аккумулятор стал садиться за день.
Сообщение ProtonBoy »
mmib при таком токе что-то где то должно греться, пощупайте пальцем после 10 минут работы
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
Сообщение sx386 »
mmib писал(а):Столкнулся с проблемой жора батареи. Что-то кушает 10мА даже в выключенном состоянии.
Драйвер зарядки - самое слабое место этого дозиметра. В китайском варианте микросхемы нет никаких защит и она вылетает очень часто. Было несколько случаев повышенного потребления из-за этого.
Сообщение Stinger »
Новая прошивка на дозик будет или проект заброшен?
Сообщение daomsk »
А что, наборы еще продаются?
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
