Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
VladimirVladimirovitch
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Сообщение VladimirVladimirovitch »
greensun1 писал(а):Являюсь обладателем одного из варианта осциллографа Instrustar. Необходимо проанализировать статистику двух электрических сигналов, но столкнулся с тем, что отсутствует возможность экспорта данных из файла osc. В программировании практически ни как. Может кто-то встречал (или писал для себя) конвертатор бинарных данных osc в txt или xls. Обработку данных обычно делаю в Matlab. Устроит вариант просто три столбика [время канал1 канал2]. Если это не сложно. Описание формата файла можно посмотреть здесь http://labviewportal.org/viewtopic.php?f=49&t=8804.
О сейчас это не проблема. Обращаетесь сюда http://24freelance.net/offer/ или в похожую инстанцию. Работы тут на пару часов. А предложения есть и по 100руб/час.
lvleon
Сообщение lvleon »
Какие проблемы?
ПО Инструктара пишет данные в ТЕКСТОВЫЙ файл с расширением csv в две своих папки - С:\Multi VirAnalizer\Oscilloscope или С:\Multi VirAnalizer\Recorder (Roll Mode)
Программа пишет данные в файл в ТЕКСТОВОМ формате .csv только тогда, когда в Property Set стоят птички в СН1, и/или в СН2, и/или в Math (...). Сколько птичек - сколько и столбцов после первого столбца (Time.)
Не нравится Экселевский формат .csv - переименуйте расширение файла .csv на .txt, и рихтуйте его в WORDPADe или любом другом текстовом редакторе сколько душа пожелает!
Не нравятся разделители - запятые - меняйте их на что угодно скопом.
В прицепленном файле в столбцах записано время Time, данные CH1, данные CH2, Math (A+B)... (если включено).
В прицепленом файле записан шум наводок - так что не обессудьте....
345.zip
(90.05 КБ) 481 скачивание
greensun1
Сообщение greensun1 »
Спасибо. Я сразу не допер, что можно уже data record после записи делать преобразования. С использованием экселовского формата могут быть засады. Иногда матлаб отказывается читать по причине нехватки памяти. Гораздо проще оказалось преобразовать в wav. При том же исходнике запросто съел.
Viktort8
Сообщение Viktort8 »
Здравствуйте!
Уважаемые подскажите пожалуйста, приобрел себе недавно Instrustar ISDS205A и столкнулся с проблемой на 2-м канале неправильный сигнал, подключаю к TL494, пробовал менять щупы местами, подстроечный винт на щупах тоже ничего не дает. Подскажите что делать, пожалуйста.
x10
(106.88 КБ) 1017 скачиваний
x1
(109.83 КБ) 844 скачивания
U0U
Сообщение U0U »
Viktort8, внутри есть еще по два подстроечных конденсатора на канал. Может их производители не донастроили.
_____________
Перевел на русский основные файлы новой версии софта
Multi VirAnalyzer RUS (3.10.5.6).rar
(997.7 КБ) 2169 скачиваний
Viktort8
Спасибо, попробую этот вариант, если других не будет, пока не хочется лезть внутрь, вдруг гарантия какая есть, о проблеме написал продавцу, тот просит видео скинуть.
U0U
Сообщение U0U »
Viktort8 писал(а):...попробую этот вариант, если других не будет
Скорее всего так и будет :) Получите скидку от продавца за некачественный товар и... с песней к внутренностям девайса. Только учтите, эти пары подстроечных конденсаторов взаимноподстраиваемые и настраиваются в несколько этапов. У меня самодельный 205А и я на нем почти пол собаки съел :))
mmx233
Сообщение mmx233 »
Gitsa писал(а):
U0U писал(а):ATMEL86, всегда пожалуйста :)
Всвязи с исправлениями ошибок, связанных с особенностями шрифта в Win7 (переводил в Win XP), пришлось выложить архив заново.
Multi VirAnalyzer.rar
Аваст ругается,всё нормально?
Не нормально. Распакуй аркив и проверь каждый файл здесь https://www.virustotal.com.
А потом подумай нужно ли тебе это.
Закинул статью "Смотрим ТВ по... осциллографу!" по забору данных с осциллографа собственными программами под Windows (Delphi, исходники выложит на githib) на примере обработки и визуализации сигнала PAL.
http://radiokot.ru/cherdak/79/
Не спеша дописываю программу под Linux (C++, Qt), читающую ISDS205. Сделал уже пару классов забора данных по USB и класс Thread обработки/записи данных. Вот такая заготовка пока:
Из функционала будет запись в файл, настройки SPS, AC/DC, скалер по вольтажу. Ну и осцилограммы конечно. Планирую также открыть код на github. Если есть вопросы/пожелания - пишите denmodjo@yandex.ru
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
Желаю успехов! Программа скорее всего будет очень популярна.
Другой вопрос. Такое устройство http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Exten ... 7ef0bb3f8d
не может решить проблему гальваноразвязки от компа?
http://www.kanexpro.com/item/?id=USBEXT16FT
USB Specifications
Supports: USB 1.0,1.1 & 2.0
Bandwidth: up to 480 Mbps
• Works with:
o Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Windows 7
SashaN123 писал(а): Другой вопрос. Такое устройство
Думаю что не сможет. Проблему гальваноразвязки может решить ноутбук :))
SashaN123
Ноутбук имеет значительную массу(емкость). Значит по порту может значительный импульсный ток проскочить. Может выбить порт. Может винда зависнуть...
Езернет, по стандарту, гальванически развязанный должен быть.
mvn77
Сообщение mvn77 »
Может кто подскажет где взять англоязычный софт, а то по ссылке из шапки только китайский.
U0U
Сообщение U0U »
mvn77 писал(а):Может кто подскажет где взять англоязычный софт, а то по ссылке из шапки только китайский.
http://english.instrustar.com/
lvleon
Сообщение lvleon »
Уважаемые господа программисты!
Есть интересная тема...
См. http://x-faq.ru/index.php?topic=4006.ms ... #msg132436
С уважением
Леонид Волков
xterro
Сообщение xterro »
Можно вопросик, получится ли с помощью 220-го настроить FM радио жучок? Частотомер частоту покажет корректно?
Ещё такой вопрос, каков в среднем уровень шумов у нынешних осциллографов? Какой считается "хорошо", а какой "отлично"(понятно, что чем меньше тем лучше, но в цифрах, сколько это)? Какой уровень шумов у 220-го и как его можно оценить?
lockser
Сообщение lockser »
Купил Осциллограф Instrustar ISDS220А.
При подаче тестового сигнала 1КГц и выборе Fixed Sample = 48M отсутствует развертка сигнала по горизонтали.
Просто бегает несколько точек в центре экрана вверх-вниз.
При выборе любого другого значения Fixed Sample все работает правильно.
Подскажите, это неистравность или фича? :)
Если это неисправность, стоит ли открывать диспут?
lockser
Сообщение lockser »
Или я вопрос непонятно задал, или одно из двух... :)
Есть еще вопрос по гальванической развязке.
Имею трансформатор 220/220 0,5КВт
Хотел подключить через него компьютер. Но к компу подключены активные звуковые колонки и Вай-Фай роутер. Значит, и их надо через разделительный трансформатор подключать? Так?
А к роутеру подключен сетевой интернет-кабель (LAN). А роутер связан с компом тоже кабелем!
Как быть тут?
Arhammon56
Сообщение Arhammon56 »
lockser писал(а): Просто бегает несколько точек в центре экрана вверх-вниз.
Если имелся в виду 205, а не 220 - то да нормально, у 205 нет памяти от слова совсем.
lockser писал(а): А к роутеру подключен сетевой интернет-кабель (LAN). А роутер связан с компом тоже кабелем!
Сетевуха имеет свою собственную гальваноразвязку как и роутер. Акустика, если мелкая - по идее, довольно неплохо развязана от сети.
MonoSphere
Сообщение MonoSphere »
Здравствуйте. ISDS210B зависает. Может зависнуть сразу, а может поработать минут десять, но все равно зависнет. При этом картинка останавливается, приставка не отвечает на нажатия кнопок, словно теряется связь. Помогает только отключение и подключение кабеля. Брался для работы с микроконтроллерами, то есть, в розетке не бывал. Знающие, подскажите, что это может быть? Моих навыков не хватит определить поломку.
С уважением, тролль Госдепа США.
Вернуться в «Измерения»
