Знаю что надо перематать транс, но не уверен что разберу без поломки.
схему в интернете не нашел.
- 2017-03.RAR
- (686.7 КБ) 102 скачивания
Для столь незначительного повышения выходного напряжения не нужно ничего перематывать, достаточно изменить напряжение с помощью цепи обратной связи ( заменить стабилитрон)+ опционально доработать ее для стабилизации тока нагрузки( пара резисторов).brusel2 писал(а): на выходе 27V, I=400mA...Нужно что б выход был 33V ...Знаю что надо перематать транс
Блин , а я вместо z4 тулил 2 Д814.Vasilii писал(а):Когда-то давно измывался над подобным. Достаточно просто впаять нужный стабилитрон (возле оптопары, кажется Z2)
Стабилитроны не соединяют параллельно, вернее напряжение стабилизации будет равно таковому у стабилитрона с самым меньшим напряжением. Последовательно их можно соединять, общее напряжение стабилизации будет равно сумме последовательно соединенных. В вашем случае нужен стабилитрон на 300-33В, либо два по 16. Кстати, сделать стабилизацию тока с такими цепями ОС и с таким небольшим током в 300мА очень просто.brusel2 писал(а): можно паралельно влепить стабилитрон на 18 В.
