СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Сообщение spakot »
2SC3281/2SA1302
отверстия кривые
подложки магнитятся
кто что скажет?
Сообщение den2 »
А есть у кого фото нормальных 13009 и левака.Купил в Чипе MJE и ST.Теперь сижу и думаю,ставить их или нет.
Сообщение musor »
ставь терять то нечева гавно копечное-сгоит поменишь
эти 1300х ктотока не делает и крпуса разные и параметры и кристалы-разная топология явно
ктото считает что их перетирают ...врядли(они затрат не стоят) просто качество такое
Сообщение Нониус »
В последнее время стали попадаться поддельные отечественные (!) транзисторы малой мощности. Из тех, что раньше выпускались в металлических корпусах и теперь переселились в корпуса TO-92 с припиской цифры 1 в конце названия. Уже есть горсть новеньких блестящих КТ3117А1 с h21e = 5...15! Характерная примета - надпись на корпусе краской 3117 в верхней строчке, А1 в нижней строчке. До этого, все приобретаемые КТ3117А1 имели обозначение 3117А1 в верхней строчке, кодированное обозначение даты выпуска в нижней строчке, все с матовым покрытием выводов и h21e 150...250.
Сообщение sstvov »
Нониус писал(а):...
Эмиттер с коллектором поди перепутали при измерении.
Сообщение Нониус »
Ага, аккурат после 122 транзистора и перепутал... :))
КТ3117
Сообщение musor »
чесно говоря не вижу абсолютно НИКАГОГО СМЫСЛА ИХ перемаркировывать...
СпойлерПОСРЕДСТВЕНЫЙ ТРАНЗЮК делаем Интегралом на ремфонд -назначение -ЗАМЕНА в спецапаратуре 2Т201
должен сказать что я сам был свидетелем серийного перемарка
дело было в начале перестройки-партия 2т808а и 2т603Б ос не была принята по 5 заказчиком :shock: :oops: чето их там не устроило ...пустили на перемарк делали так :wink:
1 девочка кисточкой поверх маркировки наносила серебрянку дале сушка и налинии на линии маркировки нанесение НОВОЙ маргировки КТххх
причем часть 2т808аОС пошла как кт808а а часть как кт803а! почему так осталось загадкой для меня(думаю дело было в плане по тем и другим)
познее такое встречал уже и сдругими сериями...но там все было гораздо хитрее
Сообщение Нониус »
Вообще, я их ставлю в качестве ключей для управления маломощной нагрузкой. РЭС-55 там включить или светодиод засветить.
Допускаю, что попался банальный брак, выпущенный одним из подразделений интеграла и проданный оптовикам втихую, с изолятора брака.
Чудеса отечественной маркировки компонентов мне знакомы еще с советских времен. Так КТ815 часть заводов обозначала на корпусе как "КТ815А", а другая часть - "5А9", к примеру.
Сообщение musor »
Нониус писал(а):КТ815А", а другая часть - "5А9", к примеру.
это вполне законо вышел в те годы документ согласно которому вводилось кодовая маркировка ПП для серий кт81х обозначение состояло из последней цифры и буквы например 4А 8Г у ряда серий кроме буквы ставился значок а у тех что в то-26-вобще уветные точки... :facepalm: как на диодах
просто линии маркировки не справлялись...да и в ряде случаев секретность имелась
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
встречал партии немаркированых но принятых по 5 ПП маркировка групповая тара
корпус девствено чист не завидую я ремонтникам такого ЗАСа
Сообщение TPAHCODEJI »
То что китайцы подделывают транзисторы не секрет. А как дела обстаят с диодами шоттки и ультрафастами? Заказал я HER1608G для инвертора в качестве снабберов.
P.S Я думаю китайцы подделывают популярные радиодетали. Не смысла подделывать какой то BUX98A, который не кто не покуает. Хотя у одного продовцы на али они продаются за 30 рублей штука. Что то дешево для таких транзисторов.
Сообщение korob »
TPAHCODEJI писал(а):А как дела обстаят с диодами шоттки и ультрафастами?
В корпусах ТО-220, D-PAK и т.д. вроде не попадались. В корпусах DO-41, DO-201 и т.д. вместо Шоттки попадались обычные выпрямительные. Буквально года три тому назад вместо 31DQ06 пришлось довольствоваться чем то вроде 1N5400. :evil:
TPAHCODEJI писал(а):. Не смысла подделывать какой то BUX98A, который не кто не покуает. Хотя у одного продовцы на али они продаются за 30 рублей штука. Что то дешево для таких транзисторов.
(имхо) али торгует, в основном, "неликвидами", так, что цена детали определяется не "ценой закупки" а популярностью (спросом) и распространённостью данной детали..
Скорее всего, подделки появляются на "популярные" детали, и на "редкости"
Да я лучше куплю транзистор за 90 руб штука чем за 30. К тому же в первом случае видно что он с зипа и написано оригинал, а во втором нет. В сварочном инверторе все таки юзать буду.
A этот транзистор весьма редкий. Я вобще не вижу смысла подделывать. Спрос маленький
Как я понял китайцы в основном подделывают транзисторы и микросхемы. Диоды и кондеры реже.
TPAHCODEJI писал(а): Как я понял китайцы в основном подделывают транзисторы и микросхемы. Диоды и кондеры реже.
Ага... Ну, да, ну, да....
Да, я знаю что крупные кондеры подделывают. По этому лучше мелкие покупать
Сообщение Котофеичъ »
АлександрЛ писал(а):Скорее всего, подделки появляются на "популярные" детали, и на "редкости"
То есть получается на все детали. А вооще китайсы поделывают все, даже резики. :facepalm: Ну может не совсем подделывает а наверное брак подпихивают.
Сообщение Талгат7174 »
Они и до микросхем добрались... Ну вот на кой черт им надо было подделывать ТЕА5710 монофонический. Ни один не сработал с али-экспресс на классической схеме ФМ приемника, а вот филлипсовские старинные работают "на ура".
Сообщение Андрей Бедов »
Это не подделки.
Либо выбраковка, либо вообще пустышки.
Сообщение musor »
скоре всего это брак...тупо спертый из мусорки завода и пущеный в "дело"
Сообщение Wladimir_TS »
http://www.ebay.com/itm/5pcs-ML4425CS-M ... 0932399247
Вот нормальные или левак ? А то больно четкое фото и на корпусе какие-то подозрительные горизонтальные линии.
А оригинальные от Micro Linear - даже на Али по 270 за штуку от 10ка.... а вот от Fairchildа (А Fairchild то в курсе ???) не в пример дешевле.
ЗЫЖ мож кто знает где купить по 90-100 рублей десяток можно ?
Вернуться в «Практика»
