Смотрите самую первую = там 16мегу естьsan-san писал(а):Дак у uk8amk прошивки на мега 32. Ни чего не нашол подходящего.
Простые часы на светодиодных матрицах.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
- murmanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всех с праздником! Собрал часики с прошивкой от uk8amk с датчиком давления.Датчик показывает 740 мм.,на самом деле 744 мм.Кто собирал,можно как то скорректировать показания.Например что то изменить в прошивке? Сравнивал на проверенном судовом барометре.Остальное все работает четко.Спасибо uk8amk.
murmanik Если я не ошибаюсь на странице 339.
- murmanik
На стр 339 другая прошивка.У меня стоит последняя мартовская uk8amk с dts DS3231.Пробовал ставить от ALCXA-там коррекция давления есть,но нету плюшек типа поздравлялок и музыкалок.Сукгей писал(а): Если я не ошибаюсь на странице 339.
Платы ,кстати брал у ALCXA-очень классные-спасибо.Может можно как то добавить 4 недостающих единички в прошивку ,чтоб давление показывало правильно.Это сделать один раз и забыть.И коррекции не надо.Кто нить поможет или сам уважаемый автор прошивки uk8amk?Что то давно он нас новым не удивлял.Сам ,конечно исправить не смогу.Или тогда только так-давление показывает,в уме добавляешь "4"
и радуешься правильному.Всем спасибо.
- alcxa
Файл bmp180.cmurmanik писал(а):Датчик показывает 740 мм.,на самом деле 744 мм.Кто собирал,можно как то скорректировать показания.Например что то изменить в прошивке?
в конец функции void bmp085Convert( unsigned long *pressure ) добавить строку
*pressure += 40;Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
- murmanik
ALCXA так? void bmp085Convert( unsigned long *pressure )*pressure += 40;alcxa писал(а):Файл bmp180.cmurmanik писал(а):
в конец функции void bmp085Convert( unsigned long *pressure ) добавить строкут.е. скорректировать показания датчика на нужное значениеКод: Выделить всё
*pressure += 40;
- alcxa
Нет, надо так:murmanik писал(а):ALCXA так? void bmp085Convert( unsigned long *pressure )*pressure += 40;
*pressure/= 1333; // press in mm Hg //надо делить на 133.322
*pressure += 40;
- murmanik
Понял.Т.е.в конце,но перед скобкой.Спасибо попробуюalcxa писал(а):[quote="murmanik"Нет, надо так:Код: Выделить всё
*pressure/= 1333; // press in mm Hg //надо делить на 133.322 *pressure += 40; }
alcxa, здравствуйте. В вашей версии возможна прошивка МК на готовом устройстве или нужно прошить его вне платы? Если да, то что для этого требуется? Отключить питание, подать 5v на МК и всё?
Спасибо.
Спасибо.
- alcxa
Если фузы будут зашиты правильные (про ISP) то прошивка в готовом устройстве возможна.av0id писал(а):возможна прошивка МК на готовом устройстве или нужно прошить его вне платы? Если да, то что для этого требуется? Отключить питание, подать 5v на МК и всё?
В большинстве случаев прошивка производится с включенным устройством (т.е. с внешним питанием)
- murmanik
Уважаемый,побробовал я поставить ,как вы сказали,скомпилил,запустил.Получилось давление показывает на 40 единиц больше,мне надо на 4 единицы.alcxa писал(а):murmanik писал(а):Нет, надо так:Код: Выделить всё
Наверно надо добавить так *pressure += 4,0; Так будет правильно?
- alcxa
Да, прибавьте тогда 4 (просто в моей прошивке до десятичных коррекция давления, поэтому множится на 10)
*pressure += 4;Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Вобщем собрал на 32меге часики, файлик платы взял у alcxa, прошивку тоже. Индикаторы fym-23881buhr. Индикаторы с общим анодом - значит TD62783. RTC. Ни в какую не удается запустить часы... т.е. нет индикации.Прошивка встает - все хорошо. Есть энергопотребление - 10 мА. Индикаторы по цоколевке смотрел - все вроде хорошо. Ни один сегмент не тлеет.
- alcxa
Данные матрицы продает chipnn.ru, реально работают, разводка матриц стандартная только они с общим анодом.ExxR писал(а):Индикаторы fym-23881buhr. Индикаторы с общим анодом - значит TD62783. RTC. Ни в какую не удается запустить часы... т.е. нет индикации.
Для работоспособности нужно привести к рекомендуемой схеме, а именно:
1. заменить ULN2803 на TD62783 и 9 ногу этой м/с оторвать с земли и повесить на +5В, а 10 ножку соединить с землей.
2. Подтягивающий резистор 4,7кОм на кнопки оторвать с +5В и повесить на землю.
- murmanik
Спасибо,ALCXA ,все получилось.Приятно,что так быстро и грамотно отзываешься.Не подскажешь сколько времени опрос датчика давления и температуры?Или где посмотреть?Меняется не сразуalcxa писал(а):Да, прибавьте тогда 4(просто в моей прошивке до десятичных коррекция давления, поэтому множится на 10)Код: Выделить всё
*pressure += 4;
alcxa, собираю часы на основе этой платы - http://moemesto.ru/AlexA/file/14892492/ ... 31_LUT.zip и что-то не обратил внимания на размер дросселя, когда заказывал. Взял вот такой - SMD 470uH 90mA 12.05 Ohm (CD32-471KT). Этот, наверно, не подойдет, нужно заменить?
- alcxa
Я не вникал в чужую прошивку, но по памяти вроде бы раз в минуту или раз в две минуты опрос.murmanik писал(а):Не подскажешь сколько времени опрос датчика давления и температуры?Или где посмотреть?Меняется не сразу
Да, мелковат он. Я уже не помню под какой именно рисовалось, но можно ДИП паять (6,7мм расстояние между отверстиями). Гляньте в сторону CD54av0id писал(а):что-то не обратил внимания на размер дросселя, когда заказывал. Взял вот такой - SMD 470uH 90mA 12.05 Ohm (CD32-471KT). Этот, наверно, не подойдет, нужно заменить?
Ребята, а у всех слегка засвечены соседние с горящими сегменты в 4 строчке? плату отмыл
- (73.93 КБ) 504 скачивания
- murmanik
Господа ,подскажите,по схеме ик приёмник-TSOP 4836,можно ли заменить на TSOP 2236.Почему-то 4836 на ALI нету.Вторые цифры-частота,а первые вроде быстрота срабатывания. TSOP 1736 есть ,но он большеватый.Спасибо
Можноmurmanik писал(а):TSOP 4836, можно ли заменить на TSOP 2236.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
