Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена диодного моста на более мощный.
Текущее время: Пт фев 13, 2026 12:34:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: Замена диодного моста на более мощный.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 17:36:04
Здравствуйте!
У меня в усилители для наушников класса А,диодный мост из диодов BYV28-150-TR
Ток покоя стоит 200 мА. диоды очень сильно грелись всегда,потом один диод через два месяца начал гореть,появились искажения в звуке,скрипы,гул.Если поменять диоды местами то это немного помогает,но думаю это не выход.
Питание,тороидальный транс два по 17V на 50Ватт 1,5 Ампер
Диоды я так понял не тянут,на другом форуме мне сказали что этим диодам там не место,это ультрафаст и они слабые,что лучше ставить диоды шоттки. Спросил какие именно шоттки ставить,но так никто и не ответил. Пришлось самому искать не дорогие.
Но не уверен что и какие подойдут,а какие нет.
VS-6TQ045PBF
VS-MBR745-E3/45
VS-8TQ100PBF
VS-10TQ045PBF
VS-20TQ045-N3
VS-90SQ045 этот может не влезть.
Какие их них лучше ? я не разбираюсь в некоторых параметрах,и подойдут мне на 45В,после моста у меня 47В,на диоде отд.23В
 Заголовок сообщения: Re: Замена диодного моста на более мощный.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 18:40:03
Рейтинг сообщений: 0
какие шотки? нафик они те там нужны то..?
короче вот прям голову не грей
раз https://www.chipdip.ru/product/kbu6a
два https://www.chipdip.ru/product/gbu8005
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 18:49:23
Это сборка не влезет,там плата сильно укомплектована
У меня одиночные диоды.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 18:53:10
Рейтинг сообщений: 32
Рейтинг сообщения: 5
Провода приаяй и на плату запаяй. Делов на 5 минут
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 19:04:22
И как это сделать ? Куда какие ножки,в какие дырки ? если перепутаю,то что будет ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 19:10:44
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1219
какие шотки?
А чего нет? Меньше падение, меньше нагрев.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 19:19:52
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 952
Можно использовать четыре недорогих диода Шоттки SB360, установить вертикально.
На всякий случай стоит замерить потребляемый ток, если он заметно выше заявленных 200 мА, HeadAmp не исправен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 19:21:47
AndTer да особо то ничего конечно, но излишне, на мой взгляд в обычном то выпрямителе? тем более при таком то токе
Т.С. думаю понятно будет
17jrmkt1oi.jpg [186.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 19:29:39
Конечно выше 200 мА,если транс на 1,5 ампер греется градусов на 50-60.
У меня ток покоя 200мА на канал.
вообще рекомендация по трансформатору от производителя 100Вт
Последний раз редактировалось Радиокрыса Вт фев 28, 2017 19:31:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 19:33:03
тоже вот сомнения, так то при таком токе и родным ничего не должно было быть
Добавлено after 2 minutes 21 second:
с другой стороны греть транс и остальные диоды мог, как вариант, тот что в итоге выгорел, т.к. был изначально пробит...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 19:33:04
замерить нечем,выходные транзисторы мосфет на 45А они управляются током,может из этого вся проблема
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 19:36:04
Радиокрыса писал(а):
замерить нечем
тогда тупо меняй выпрямитель, если всё равно будет греться отдавай в ремонт, потому как без приборов ты всё равно ничем ему не поможешь...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 21:51:15
Этот усилитель клон H5000.В оригинальном стоит 8 шт MR854G по 4 на канал https://www.chipdip.ru/product/mr854g + транс на 150Вт
Добавлено after 2 hours 14 minutes 13 seconds:
замерить нечем
Не могу еще кое что понять.Например диод рассчитан на 45В. У меня на выходе тоже 45В,просто на диоде 22В,переменка 17.Каким вольтажом минимум должен быть диод.
28-02-2017 22-54-03.png [22.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 22:02:21
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 98
Та шо Вы паритесь? Возьмите любой диодный мост на несколько ампер и поместите его ВНЕ платы. Есть диодные мосты, предназначенные для установки на радиатор; можете установить на внешний.
Также на внешний радиатор можете установить и Шоттки, а на плату завести уже выпрямленное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 22:50:39
error писал(а):
Та шо Вы паритесь?.
Я парюсь потому что не хочу ошибиться,доставка стоит 150 руб.диодный мест вне платы не поместить,места нету в корпусе.
Мне просто нужен ответ на этот вопрос,который я уже задавал."Не могу еще кое что понять.Например диод рассчитан на 45В. У меня на выходе тоже 45В,просто на диоде 22В,переменка 17.Каким вольтажом минимум должен быть диод"
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 00:10:02
Почитайте http://electricalschool.info/main/electroshemy/790-odnofaznaja-mostovaja-skhema.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 00:38:10
Я там ничего не понял.Такое ощущение что никто не знает.
Попробую подробней объяснить.
На картинки диодный мост с выпрямленным напряжение 45В. Вопрос токов,с каким минимальным напряжение можно использовать диоды в этом мосту? Я знаю что есть диоды с различным допуском напряжения,но меня интересует минимальное,если например на выходе 45В.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 06:05:00
у вас там двухполярное питание, я же вам рисовал, есть средняя точка и относительно её в одном плече +17в в другом -17в, вы же когда меряете оба плеча напряжения эти складываются. каждая пара диодов используется только в одном плече.
на диоде половина потому что это диод! и половину напряжения не пропускает когда к нему подводится обратная полуволна, вот эту полуволну вы и видите.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 08:21:19
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Диоды в диодном мосту должны быть рассчитаны на полное напряжение плюс запас 20-30%. Если у вас выходное напряжение 45в или ±22,5в то диоды должны держать 60в.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 08:31:50
Рейтинг сообщений: 36
А выпаять диоды из какого нибудь хлама не судьба? Обратное напряжение диодов должно быть с запасом. Не нравится 45В, возмите больше, хуже не будет. И не бывает так, что нельзя запихнуть 4 диода, даже если они в три раза больше родных :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, DAAS, Mursik, Serrad, ~Dimon~, Николай_С и гости: 81
