Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Текущее время: Вс сен 07, 2025 14:29:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1315 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 09:38:34
Рейтинг сообщений: 13
Grey1975 писал(а):
Ну, даже если и соберусь заниматься этим вопросом, то конструкции на Тиньках точно рассматривать не буду.
А зря! У людей по всей стране разные возможности в доступе к деталям да и с финансами не у всех хорошо. Моё мнение что раз выкладывать для повторения свои разработки так надо довести их до такого состояния что любой взявший в руки паяльник мог их повторить (под Вашим чутким руководством , в виде описания по сборке в статье) И стремиться н к разным вариантам на разных деталях.
Может я и не прав?
Думаю что у людей выкладывающих здесь свои разработки, есть внутренняя потребность ( как у учителей от бога) делится с миром своими знаниями и опытом.
Либо человеком движет другая сила- это желание признания его гениальности и превосходства!
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Последний раз редактировалось migvu Вт фев 14, 2017 09:45:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 09:43:57
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Конструкция на Тиньке больше относится к оригинальной статье. Там я изменил только преобразователь напряжения.
Ну и была версия на транзисторах вместо высоковольтного драйвера. Только прошивку я вряд ли найду.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 12:54:53
Переделанная конструкция -это уже Ваша конструкция. Начните со последней версии . Соберите все в один архив , чтоб это было доступно в одном месте и не пришлось читать все двадцать с лишним страниц
Да и уже давно пора как достойному автору завести свою страничку на этом сайте , со своими идеями и разработками!
Добавлено after 3 hours 2 minutes 45 seconds:
У меня к Вам вопрос касательно вашего преобразователя.
- 40 так и должно в воздухе висеть? А фактически на плату часов отходят два вывода на накал индикаторов?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 16:18:53
Карма: 16
-40 подключается к средней точке накала и все.
Туда же могут подключаться анодные и сеточные резисторы 360к.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 16:20:06
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
Прочтите 27 страниц, это не так много. там все есть.
А Grey1975 как и все коты ленив. Но на вопросы отвечает, да и камрады помогут. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 22:13:54
Прочёл все 27 страниц от корки до корки! Просто когда читал не чего не собирал поэтому в одно ухо влетело в другое вылетело! А тут решил собрать вот такие часики
http://radioaktiv.ru/shems/digital/time ... l_125.html
и плату свою уже замутил а вот с блоком питания жопа ! Быстренько собрал преоброзователь по схеме Grey1975 + 47 выдаёт с второй обмотки а вот с третей запутался куда чего цеплять. Без средней точки выдаёт 0,3 вольта переменки . Без подключеной средней точки третей обмотке но соединённой начало с концом даёт 0,7 вольта. Попробовал подключить к +40 ( так как собирал по первой схеме преобразователя) сразу нагрелась транзисторная сборка вот сижу и чешу репу как мне прикошачить к этой схеме этот преобразователь? Помогите кто силён в этом вопросе Камрады!
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 22:27:29
Карма: 16
Подключите среднюю точку к +5В питания логики. Всё будет работать.
Имеется ввиду накальная обмотка.
Чем меряете накальное напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 00:23:29
Мультиметром мерию. . Значит среднюю точку с 3 обмотки на +5в туда же куда и плюс микросхемы кр1211еу1?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 00:25:24
Карма: 16
Рейтинг сообщения: 4
Да. Туда же.
Мультиметр тут не помощник. Нужен осциллограф.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 02:44:22
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
если откалибровать мултик по меандру на осле то можно и им мерить умножая на коэфицент формы
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 07:48:27
Grey1975 писал(а):
Да. Туда же.
Ещё бы пользоваться им уметь! :))
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Уважаемый musor! Для меня ваше сообщение всё равно что по арабски написано!! :))) Вижу а что означает не пойму!!! Ну всё равно спасибо за желание помочь !
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 12:04:26
Карма: 123
давно не писал по арапски.. :? .
спасибо за СПАСИБО :beer:
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 14:44:09
Помогите прикрутить блок питания а ля Grey1975 к вот этой схеме
Изображение[
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 20:31:18
Карма: 16
Извините недоглядел...
Вам нужно подключить среднюю точку накальной обмотки к -40 вольт через стабилитрон на 4,7-5,6 вольта.
Как в схеме на 23й странице, только без оптопары. Как будто контакты 3 и 4 оптопары замкнуты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 10:26:15
Спасибо попробую!
Что-то у меня не чего не работает! Лампы не горят совсем. Подключил накал к накалу а -40 к резисторам 390к и тишина!!!! Как мне проверить без осцилографа работает у меня накальная обмотка? Можно подключить лампу напрямую к блоку питания? Чтоб проверить его работоспособность?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 09:31:15
Карма: 16
Накал к накалу, минус 40 вольт к резисторам, среднюю точку накала к минус 40 вольт через стабилитрон на 4.7-5.6 вольт.
Без подключенной средней точки Вы будете видеть едва заметное свечение нитей накала ламп. Сегменты светиться не будут.
Среднюю точку можно подключить и без стабилитрона, но при этом возможна паразитная засветка сегментов ламп.
Сколько витков в накальной обмотке?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 14:14:00
Всё так и подключил. Витков в накальной обмотке 1. Вот мучаюсь что не работает толи схема толи блок питания.Если подать +5 на прямую на анод лампы он должен гореть , при подключеном блоке питания как Вы описали выше?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 14:17:10
Карма: 16
5 вольт на анод и сетку одновременно.
Нить накала светиться? (совсем чуть чуть).
Если нет, сделайте 2х2 витка.
Токоограничительные резисторы в цепи накала стоят?
Какие параметры остальных обмоток?
Какие резистор и конденсатор в частотозадающей цепи у КФ1211?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 14:41:50
Всё стоит как по схеме.
Первичка: 2х11 проводом 0,45-0,5мм
Вторичка: 2х75 проводом 0,125-0,165мм
Подал 5 вольтна сетку и один анод реакции ноль! Чё-то значит с блоком питания
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 14:46:22
Карма: 16
Минус 40 вольт есть на выходе БП?
А колечко какое?
Сейчас этот форум просматривают: Ivanoff-iv и гости: 14
