Намотка повышающего транса на ферритовом кольце
Сообщение tork23 »
Всем добрый день. :)) Мотаю транс (первый раз) повышающий на ферритовом кольце М2000НМ 10х6х4.5 30 витков первички (провод 0.11) и 300 витков вторички (провод 0.11). По задумке на входе 4.5 В, а на выходе 24 В. Ток до 7-10 мА.
Вопрос:
1) Достаточно ли только зашлифовать края не наматывая изолятор на на феррит?
2) Что мотать сначала, первичку или вторичку? Или это не принципиально.
3) Мотать лучше виток к витку или можно в навал, но равномерно распределять по кольцу?
4) У транса обмотки начинаются с противоположных сторон. Нужно ли, учитывать направление обмотки вкруг сердечника или важно только направление по окружности?
(3.01 КБ) 523 скачивания
Сообщение TPAHCODEJI »
Какая топология БП?
Сообщение NEO2 »
1) Изолировать нужно
2) Первичку первой лутше ИМХО
3) Лутше виток к витку, но с такой мощёй- всёравно
4) Важна фазировка обмоток и то не всегда (зависит от схемы)
Сообщение tork23 »
Вот схема. Фазировка, я так понял важна.
Чем изолировать такое маленькое кольцо?
(41.13 КБ) 579 скачиваний
бабах будет. Нельзя однотакт без зазора
Хотя тут фазировка разная, но я бы не рисковал. В однотактах особо не силен. Как говорится в сортах чего то не разбираюсь
Сообщение Телекот »
Где вы эту схему брали туда больше не ходите. Схема в корне не верная, там даже выпрямителя нет.
Сообщение tork23 »
Дело в том что я собрал его он выдает 6 вольт, но на МК стоит защита если напряжение не соответствует то генерация ШИМ прекращается. Я так понял это защита от "бабаха" :))
Объясните "однотакт" это однотактный генератор?
Какие бывают еще?
Какой лучше бы для таких целей?
Может можно его заменить чем-то при этом чтобы осталась управление напряжением с помощью ШИМ.
(К примеру за 33063, но только как регулировать напругу при помощи ШИМ)
ПС прошивку изменить не могу.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Прошу прощения забыл нарисовать. Диод ШОТКИ.
Вот исправил.
Стоит Диод Шотки 100В 1А
(44.63 КБ) 531 скачивание
Сообщение Телекот »
обмотки надо равномерно располагать по всему кольцу, фазировка обмоток должна быть соблюдена. Этот преобразователь способен работать только на малой мощности, иначе кольцо должно быть с зазором.
Сообщение tork23 »
Телекот писал(а):обмотки надо равномерно располагать по всему кольцу, фазировка обмоток должна быть соблюдена. Этот преобразователь способен работать только на малой мощности, иначе кольцо должно быть с зазором.
Да, при напряжении 24 вольта не более 7мА.
Хотел уточнить
И хотел уточнить про фазировку. Если мотать как указано на схеме, то значит первичку по часовой, а вторичку против часовой?
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Зазор нужен вообще для НЕ достижения насыщения магнитопровода?
Сообщение Телекот »
Желательно первичку первой.
tork23 писал(а):то значит первичку по часовой, а вторичку против часовой?
Можно и так, но так можно запутаться. Мотайте всё в одну сторону, просто начало и концы обмоток должны соответствовать схеме Они обозначены точками.
tork23 писал(а):Зазор нужен вообще для НЕ достижения насыщения магнитопровода?
Да.
Сообщение tork23 »
Подскажите еще. Писали, что сначала это кольцо надо изолировать перед намоткой. Чем изолировать можно такое маленькое кольцо?
Сообщение Vasilii »
Тонкой лавсановой полосой с перекрытием соседних витков.
Не мешайте мешать!
Сообщение tork23 »
Всем спасибо за советы. :beer: Буду пробовать. :solder:
akl
Сообщение akl »
Можно примерно такИзображение
tork23 писал(а):К примеру за 33063...
- При такой мощности на выходе MC33063 справится самостоятельно. Полевик пойдет на другие нужды. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
Сообщение tork23 »
Можно было и так, но я извратился и намотал термоскотч. Но вот так и непнял как при помощи ШИМ упровлять 33063. Разве что каим-то образом подать ШИМ на инвертирующий вход ОУ (пин. 5)???
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Может через оптопару?
Сообщение Fuser »
зачем ШИМом управлять ШИМом? :))
вы бы хоть объяснили, к каким целям стремитесь, что там будет в нагрузке, и с какими режимами...
Сообщение tork23 »
Всем спасибо за помощь. Получилось намотать, схема заработала. :)) :kill:
