ИИП для новичков на IR2153
Телекот
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
китайские 2х ватники греются довольно серьёзно, даже плата темнеет.
JRJ
Сообщение JRJ »
Спасибо! Сделаю сборку мощнее.
Извиняюсь за возможно глупые вопросы но первый мой импульсник. Теорию читаю но без практики много не понятно :)
Добавлено after 1 hour 5 minutes 36 seconds:
Телекот писал(а): К тому же по картинкам которые можно разглядеть можно подумать что после диодов нет дросселя.
После диодов? Диодов возле ШИМки?
Телекот
Сообщение Телекот »
Диодов выходного выпрямителя.
stas_amp
Сообщение stas_amp »
Всем доброго времени суток
Решил собрать БП для усилителя, но столкнулся с такой проблемой. При расчете указано 45 вольт, а в выходных параметрах 47 и 55.
47 - не критичное отклонение, но а 55 откуда???
Так какое напряжение будет фактическим?
И еще, правильно ли выбран тип выпрямителя? Выбрал мостовую.
Спасибо
JRJ
Сообщение JRJ »
Диодов у меня один. Выходную часть переделал под одноролярное питание, вот и дроссель один. Осциллограммы те с выхода трансфрматора а за диодом небольшие пульсации и после дросселя с кондёра все очень ровно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Этот блок не предназначен для однотактной схемы выпрямителя. При увеличении выходного тока будет сгорать один из транзисторов.
JRJ
Сообщение JRJ »
Хмм... как долго ждать сгорания транзистора? После 5 минут 7А 32,5В радиатор транзисторов реально холодный. Трансформатор холодный а дроссель тёплый. Немного тёплый стал радиатор диодной сборки 20100.
Выход та у меня двухтактный но одна сборка шотки и однополярное + -
Телекот
Сообщение Телекот »
JRJ писал(а):но одна сборка шотки
Одна диодная сборка это не один диод. Кошмар.
Но вот не вижу работу дросселя после диодов.
JRJ
Сообщение JRJ »
Оговорился, когда про один диод сказал. Одна сборка. Однополярное со средним отводом.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
stas_amp писал(а):47 - не критичное отклонение, но а 55 откуда???
Оттуда, что данный блок не является стабилизированным. Напряжение на выходе будет плавать в зависимости от напряжения в питающей сети и тока нагрузки.
stas_amp писал(а):Так какое напряжение будет фактическим?
Любое в указанных пределах, т.е. от 42 до 60...
stas_amp
Объясните, пожалуйста, чем отличается "Номинальное напряжение" от "Амплитудного"
Эти два напряжения разные при одинаковых исходных в расчетах программы. Их я и выделил стрелками на картинке.
Спасибо
Slabovik
Извините, но это вообще-то, букварь :facepalm:
Номинальным напряжением у источников и приёмников электроэнергии (генераторов, трансформаторов) называется такое напряжение, на которое они рассчитаны в условиях нормальной работы.
Амплитуда — наибольшее значение, которое принимает какая-либо величина, изменяющаяся по гармоническому закону
Для описания цепей переменного тока применяются следующие напряжения:
  • мгновенное напряжение;
    амплитудное значение напряжения;
    среднее значение напряжения;
    среднеквадратичное значение напряжения;
    средневыпрямленное значение напряжения
Далее читать здесь
А подобные вопросы лучше задавать здесь, т.к. к работе конкретного блока они не имеют отношения, а являются общетеоретическими. а ещё лучше просто взять много книжек и их читать - все ответы там и совершенно непродуктивно их дублировать сюда
stas_amp
Спасибо.
Я просто с импульсниками не работал, думал тут свои законы.
shurik2950
Сообщение shurik2950 »
Всем доброго вечера. Решил собрать БП на ИРКЕ вот по етой схеме
Сама статья на одноимённом сайте cxem net.
Печатку вытравил детальки скупил,спаял, подключил лампу 220 75вТ при первом включении включил в розетку лампа моргнула и погасла,секунд 30 полёт нормальный напряжение на первой ноге ирки 15,4в И примерно на 35 секунде лампа вспыхивает и горит на первой ноге ирки 1.2в.Выключил ключи горячие выпаял звонятся во все стороны. Начал смотреть плату вроде бы всё нормально на плате, нашел КЗ на трансе между первичкой и вторичкой (плохая изоляция) ну думаю нашел причину, выпаиваю транс впаиваю от бп компа меняю ирку и ключи и опять тоже самое. Добрался до магазина купил ирку и 4 ключа заменил транс убрал вообще и снова тоже самое но тут успел спасти ключи только лампа вспыхнула выключил с розетки но ирке капут да и был горячий только один ключ тот что с 7 ноги а второй холодный.
Так как я начинающий дальше палить ключи и ирки не хочу дорогое удовольствие. И поэтому прошу помощи объясните куда копать пожалуйста.
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Печатная плата не очень хорошая. Минус питания на исток нижнего транзистора должен приходить отдельной толстой дорожкой.
2. Сопротивление резисторов в затворах большие, с сопротивление выходов микросхемы получается очень медленное закрытие.
3. Нет дросселя после выпрямителя.
Почитайте эту тему с начало там всё это есть. и обсуждалось раз 10.
Alturin
Сообщение Alturin »
Здравствуйте помогите рассчитать или проверить мои расчёты в проге ExcellentIT(5000) Старичка (ему отдельно большое спасибище за такие проги это очень хорошая прога ). Я рассчитал под схему Сергеj в первом посте хотелось бы проконсультироваться у спецов в этом вопроси у меня он первый опыт с иип да и задача немного другая этого у устройства питание высоковольтные и все диоды будут тоже высоковольтные шоттки токи не большие под лампы так что вот
(194.02 КБ) 351 скачивание
Slabovik
Судя по напряжениям, для лампового...
Для 310 и 45 вольт делайте нормальный мостовой выпрямитель, и обмотки соответствующие.
Питание накалов совсем не рекомендую мешать сюда, т.к. накалы, пока не прогреты, потребляют до 8 крат по току. Игнорирование данного свойства может накрыть данный блок тазиком.
Alturin
Сообщение Alturin »
Извиняюсь уже в первой сам нашёл ошибки. вот второй скрин тут я убрал ошибки трансы из телеков 2 на 1
Добавлено after 26 minutes 16 seconds:
Вот так поменять выход на мостовую по (300) в (45) в или сому схему преобразователя менять токи в накалах у же проверял при нагреве на 10% поднимается ток я взял с большим запасом.
(188.43 КБ) 546 скачиваний
(188.03 КБ) 514 скачиваний
Женя1988
Сообщение Женя1988 »
Схема печатной платы. Изображение
Телекот
Сообщение Телекот »
Сгорит всё при такой печатной плате. Почитай тему, в ней не раз обсуждалось как надо разводить плату для ИРки
