Цифровой осциллограф Neil Scope.
Left Radio
Сообщение Left Radio »
Ну если нет больше предложений/критики тогда данные варианты схем/плат можно считать окончательными для данной версии осциллографа. Софт и прошивки пока не готовы, как только соберу железо, окончательно протестирую и выложу.
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
Alex78
Сообщение Alex78 »
Не сочтите за наглость :) но дисплейчика, хоть небольшого так и не планируется?
В соседней ветке от сотового, те же самые 120х240 точек, а стоят недорого. А если есть кто в протоколе обмена с МК разбирается, можно бы от коммуникаторов, у тех размерчик получше. Цены в районе 1500-2000, в запчастях для мобильников заказать можно.
Left Radio
В данной версии нет, не планируется. Если определится с более-менее доступным/дешевым экраном то вполне можно сделать и мобильный вариант скопа. От мобильных телефонов экранчики слишком мелкие, получится еще один пробник, хотя если разживусь lcd типа CX75 и если это кому нибудь будет нужно, то обязательно сделаю мобильный вариант :)
Alex78
Сообщение Alex78 »
Left Radio писал(а):хотя если разживусь lcd типа CX75 и если это кому нибудь будет нужно
Дисплей Siemens CX75/M75/S75/C81/BenQ-Siemens M81 http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/5163 дешево и сердито.
Я их не рекламирую, скорее наоборот, просто взял достаточно известный магазин :)
Хотя качество у них оставляет желать, ИМХО... И с оригинальными, как обещано, их запчасти рядом не лежали...
Нужно! :hunger: Я думаю многие вам спасибо скажут. Это будет лучше, чем С1-ххх на столе место занимать.
Left Radio
Пардон :oops: думал про S65, а написал CX75 :)
pleshkov
Сообщение pleshkov »
Может давайте сначала доведем до ума одно, а потом уже будем фенечки прикручивать? ;)
Left Radio
pleshkov писал(а):Может давайте сначала доведем до ума одно, а потом уже будем фенечки прикручивать? ;)
Это понятно :)
По поводу замены MAX7230, может поставить какой-нибудь маленький МК, типа PIC16F630?
pleshkov
Left Radio писал(а): По поводу замены MAX7230, может поставить какой-нибудь маленький МК, типа PIC16F630?
Кстати это мысль. Можно PIC, можно Attiny. Что больше по вкусу.
Более распространенная деталь лучше :)
NIK
Сообщение NIK »
Вопроса два.1.Какой прогой открывать Ваши схемы? 2.Всё прочитал так и непонял какая чувствительность ? Вольт на деление.
Left Radio
Схемы и платы сделаны в Proteus, в первой версии чувствительность 0.25В/дел., 8дел. шкала, а в версии 1.1 предполагается использовать делители на отдельной плате с коэффициентами (8дел. шкала) 25 V/Div, 12.5 V/Div, 5 V/Div, 2.5 V/Div, 1.25 V/Div, 0.5 V/Div, 0.25 V/Div, 0.125 V/Div, 0.05 V/Div, 0.025 V/Div, но на вход можно подать не больше чем +-50В.
NIK
Сообщение NIK »
День добрый! Собрался заказать детальки,но так и не пойму окончательного варианта.Может кто огласит список деталек.И тут промелькнула мысль о заводской печатке.Я за!!! А если кто в PCAD составит то будет дешевше.
vitok8
Сообщение vitok8 »
C нетерпением жду окончательного варианта!!! Ох,ничего себе. А с комплектующими то НАПРЯГ, и по цене и по наличию.
Left Radio
Прошу прощения за долгое отсутсвие, я не имел возможности заниматсья осциллом :(
Окончательный вариант я выкладывал на прошлой странице, но вложения исчезли каким-то мистическим образом :?
Вот, выкладываю еще раз.
Все вложения удалил, смотреть первый мой пост
Последний раз редактировалось Left Radio Чт янв 14, 2010 22:02:16, всего редактировалось 2 раза.
masterpc
Сообщение masterpc »
Спасибо!!!!!!!! :beer:
А софтинку свежую будете выкладывать?
Left Radio
masterpc писал(а):Спасибо!!!!!!!! :beer:
Незачто :) :beer:
Свежая софтинка и прошивка будут готовы через пару дней.
P.S. Список деталей.
component digital part.pdf
(31.38 КБ) 785 скачиваний
component analog part.pdf
(31.6 КБ) 772 скачивания
Left Radio
ATTENTION!!! В схеме, и как в следствии на печатной плате, была обнаружена опечатка :cry: - 7(REGIN) вывод МК должен быть сойденен c 8(VBUS) выводом, а не с 6 как указано по схеме. Архивы исправлю и обновлю чуть позже.
Все, обшибку исправил, архивы обновил.
Left Radio
Ну вот, свершилось... Свежая прошивка, Софт и Драйвера.
Все удалил, абы не запутаться, смотреть первый мой пост
Системные требования:
Windows XP x86-x64, Windows 7 x86-x64
1.0GHz or more CPU
USB port :)
.NET Framework 3.5
Прошиваем МК, устанавливаем драйвера и софт, затем при первом запуске программы выскочит предупреждение о том, что нужно настроить тип используемого ЦАП-а и slave адресса DS1077 и тд.
Далее можно откорректировать ноль, вручную или автоматом.
Пользовательские настройки отображения и прочего сохраняются в меню File>SavePreference .
На этом все :)
P.S. Графика полностью переведена на OpenGl, поэтому качество отображения будет зависить от настроек в драйвере видеокарты.
P.S.S. Поддержка ЦАП-а AD533х не тестировалась, так как нету ее, этой AD :). Если будут какие глюки сообщайте.
Последний раз редактировалось Left Radio Сб янв 16, 2010 08:33:57, всего редактировалось 4 раза.
alextr
Сообщение alextr »
Âîïðîñ ïî ñîôòó.
À êàê çàïîìèíàþùèé îñöèëëîãðàô ìîæåò ðàáîòàòü?
Left Radio
Нет, в данном осциллографе мало памяти - всего 512 байт на канал, поэтому на быстрых развертках нечего запоминать, я не вижу особого смысла в разорванных кусках по 512 байт слепленных вместе. На медленных развертках возможно сделать функцию запоминания, но сейчас это не реализовано.
jafff
Сообщение jafff »
БЛИН.. вытравил плату с 10 попытки... заказал детали, 2 месяца ждал... а теперь оказывается схема другая... детели другие... как теперь прикрутить OPA2652 вместо MAX4212 ? и DS1077 никому не нужен? а то какбы лишний получается.... еще раз БЛИН.
