[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\11\rlcmeter2_5_bench_stm32F100/main.c:516: undefined reference to `atan2f' [cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\11\rlcmeter2_5_bench_stm32F100/main.c:517: undefined reference to `atan2f' [cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\11\rlcmeter2_5_bench_stm32F100/main.c:518: undefined reference to `atan2f' [cc] ..\obj\main.o: In function `leafProcess': [cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\11\rlcmeter2_5_bench_stm32F100/main.c:952: undefined reference to `atan2f' [cc] collect2.exe: error: ld returned 1 exit status в этих стоках
С индикацией фигня - картинка съезжает на от 2 точек до трети экрана или вообще как-бы по кругу прокручивается - край экрана посередине как-бы. Зависит от фазы Луны.
Второе - индикация напряжения батареи мягко говоря не отражает действительность при том, что делитель (на 2) подобран с точностью +/-1% вместо 4,132 В (точным вольтметром измерено) индицируется 3,662
С замерами тоже проблема - но пока туда не лез. Прошивка с сайта. Пробовал здешнии - они на работает. Более того, пытался конвертировать *.HEX оригинальной прошивки в DFU - тоже не работает, только *.DFU
Вопрос - есть-ли здесь прошивки, поддерживающие индикатор ILI9163. Может кто-то сталкивался - сие проблема индикатора или прошивки. Резистором RES подтягивал, CS на землю замыкал - результата ноль.
При попытках выбора других индикаторов - просто белый экран, как и при попытках вращать "картинку". Видимо индикатор криво инитится.
Это совершенно другая конструкция, у нее своя тема есть - viewtopic.php?f=25&t=133817 , тут схема на другом мк и поддерживаются только экраны от нокиа 1202 и с аналогичными чернобелыми контроллерами
_________________ Информация по RLC mini находится >тут<
В этой теме в кокосе никто не разбирается, возможно на форуме есть темы про него , лучше в них и спросить. Еще лучше изучить китайский и спросить непосредственно у разработчиков этого уг.
Возможно один из оперов по входу поджарился. У меня такое было, когда померял неразряженный конденсатор . Говорит "опен лидз" значит видит КЗ на щупах. Прозвоните входные цепи.
чуваки, до речі заглючило оно у меня на днях, пустой экран... задавил кристал селект (СS) тупо на землю и всё заколосилось такие дела... может патамушта у меня ресет тупо на питании висит? хотя этот код мне уже давно лень ковырять для вылизывания, пашет программный перевёртыш мне на удовольствие да и хрен сним
Добавлено after 19 minutes 24 seconds:
Neekeetos писал(а):
с ацп ничего не вышло, они оказались слишком шумные
ну и бохсними, надо делать криптованый бут для стмки, и маргиналам некуда будет детьтся
Залудить контакты на плате и на шлейфе, совместить, чтобы все хорошо совпало и потом прижав шлейф к плате, хорошо пройтись паяльником по дорожкам платы в месте возле самого шлейфа. И очень желательно перед этим смазать все жидким флюсом. Потом для лучшего результата проходитесь по каждому контакту, начиная с края и хорошо прижамая его, чтоб он плотно прилегал, а не лежал на бугорке припоя.
Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добавлено: Сб мар 04, 2017 19:19:51
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 14:39:47 Сообщений: 303 Откуда: Россия г. Москва
Рейтинг сообщения:1
Или на своей будущей плате делаете поперек контактов узкую прорез, просовываете вертикально шлейф. Совмещаете контакты и припаиваете по углом 90 гр. Только если на шлейфе контакты на одной стороне, то сигналы на плате должны идти с одной стороны.
Прибор вроде бы прошился через Флеш Лоадер. По крайней мере ошибок не было. А как проверить что прошился ? ( к примеру слить прошивку с МК и посмотреть ее в каком то редакторе ) Проблема в том что подключил один дисплей Нокия 1101 или что то такое, подсветка горит, изображения не какого нету. При включении, включении прибора кнопкой,подсветка непрерывно светится. Дисплей возможно не рабочий, так как с нерабочего телефона взят. Попытался подключить дисплей от Нокия 1200 , правда навесными проводками, не очень аккуратно и безопасно, но результат точно такой же. Изображения нету, только подсветка. Этот дисплей 100 % был рабочий. Каким бы способом проверить цифровую часть прибора, и понять почему нет изображения ? Питание на МК есть, по мультимеру везде 2.97в. Видимых замыканий вроде не где нету.
Надо при прошивке выбирать 32f100c8 или cb версию мк. Если указать более мелкий то вроде бы флеш лоадер глючит и не прошивает полностью. Если корректно прошился но экран глючит , то подсветка при включении кнопкой должна гореть а на щупах будет напряжение которое вполне меряется тестером.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
