Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прототип многослойной платы..
Текущее время: Вт май 20, 2025 09:21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Прототип многослойной платы..
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 08:40:06
Рейтинг сообщений: 4
Всем привет, кто то может делал многослойные платы?
Их же надо как то для начала отдебажить, прежде чем отдавать 2 с лишним Хабаровска за не рабочие печатки, к тому же непригодные для исправления ошибок методом ножа и кучи проводов..
Спеки - силовые треки 1мм, сигнальные 0.25, расстояние 0.25, элементная база около 100, размерность от 1206 до d-pak
 Заголовок сообщения: Re: Прототип многослойной платы..
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 13:21:17
Рейтинг сообщений: 43
Типа сам хочешь сделать? Тогда как-то так. Каждый слой на тонком (0,4мм) текстолите, склеиваем, сверлим. Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Nicacoi Сб фев 25, 2017 14:03:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 13:45:58
Ну не совсем, хочу отладить плату прежде чем заказывать производство..
А есть подробности по этому проекту?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 13:55:40
Это осцил с ютуба, всё спаял, а китаец STM32 не прислал. Так и лежит без дела. А у наших покупать для такой игрушки дорого. Изображение Изображение https://www.youtube.com/watch?v=UiyQ5yj2yeQ
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 17:24:41
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Отладить что надо, схему или плату?
Первое часто можно сделать на двухсторонних платах. Пусть платы будут размером хоть метр на метр, это реально мало кого волнует при макетировании. Если конечно там не DDR с сотнями МГц.
Второе делается через функцию Preproduction check(или как она зовётся в вашем CAD) и перепроверкой по сто раз футпринтов с расположением компонентов.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 19:10:03
Ну скорее схему чем саму плату, плату будут тестировать на производстве..
А частоты 16мгц
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 20:06:26
Карма: 16
Такие частоты можно делать даже на макетках как показано тут:
http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
А многослойку выбрать на заключительном этапе проектирования, когда будет ясно что в требуемую площадь двухслойки уложиться нельзя никак.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 20:14:51
Точно в 2 не залезу, ограниченный размер 10х15см, микросхем только 16шт, soic
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 20:21:44
Карма: 16
Если объём позволяет, то платы можно поставить этажеркой на штыревых разъёмах.
В последнее время такое решение очень часто вижу в китайском оборудовании.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 20:45:17
А вот это кстати идея!
