До - 0в, после - 4.9в32serg32 писал(а): замерь что на выходе с 26 ноги меги до ] и после.
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Спасибо, 32serg32. Так и есть. Тупой непропай транзистора. Все ОК
Ребята неужели не кто не переделывал эту плату паяльника под керамику Hakko A1321!!!!! Где тогда можно купить готовую плату паяльника 937D для керамики Hakko A1321.Или надо самому её делать.
здравствуйте,
завершаю печатную плату, по этой схеме , дисплей общий анод,
Кто из вас также построил ее и какая программа была использована?
pert
pert
- SS_LED_FEN_PKS606a.pdf
- (120.67 КБ) 446 скачиваний
Попробуй вот этоdr-baks писал(а):Ребята неужели не кто не переделывал эту плату паяльника под керамику Hakko A1321!!!!! Где тогда можно купить готовую плату паяльника 937D для керамики Hakko A1321.Или надо самому её делать.
- 71STZgkp.rar
- (392.61 КБ) 334 скачивания
dr-baks
Скачай архив от Simplyman,там помница было про доработку Lukey 702 на терморезистор.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200
Архив у меня этот есть но там плата совсем другая.Там переделка под обычные резисторы а у меня smd.GDN писал(а):dr-baks
Это пи*дец. Других слов просто нету...dr-baks писал(а):но там плата совсем другая.Там переделка под обычные резисторы а у меня smd.
А какая разница,что под смд что под обыкновенные деталиdr-baks писал(а):Там переделка под обычные резисторы а у меня smd.
Накнулся тут на индуктивный паяльник отдельно от станции, вроде не сильно дорого
LF202 90W Soldering station handle 6pin for BK1000/BK1000A/BK2000/BK2000A QUICK 203/203H/204+10/PCS 200 solder tip 200-B/I/K/1C.
Собственно появился вопрос: Кто-нибудь сталкивался с данными паяльниками? Какое напряжение и частота работы их, какова скважность? Как их можно регулировать (ШИМ или тупо вкл/выкл)?
Может у кого-нибудь есть такая станция с индуктивным паяльником (такой или похожий) и он померяет параметры идущие на нагревательный элемент!?
Видел делают самодельные импульсные паяльники, но там всё понятно с нагревательным элементом - маленький кусочек проволочки( и нагрев током)
Может ранее обсуждали, но поиск молчит...
Нашёл отдельно нагревательные элементы Bakon VH90, но на сайте бакона описания от них нет.
5/pcs Original Bakon High Quality VH90 High frequency soldering station heating core For BK2000/BK3200/BK3500/QUICK 203/203H/204
ЕСТЬ ещё вопрос про фен:
Диод ставят для чтобы свет не моргал из-за большого тока (примерно прикинул при 70Ом это 0,7 кВт) - Правильно? или для чего?
Можно? форсировать нагрев, т.е. убрать этот диод на время разогрева, а для поддержания заданной температуры его включить (или начать считать полуволны)?
ЗЫ Хочу собрать паяльную станцию
ЗЫЫ спасибо за ответы.
Т.е на фен давать 110В - правильно? Но на сколько медленно нагревается с 0 до 400 градусов?Внимание возможно нужно будет установить диод (если у вас его нету) для срезки полуволны по 220 вольтам при питании нагревателя фена
Всем привет. Собираю станцию по этой схеме:
Возникло несколько вопросов:
1. Чем заменить диод FR207
2. Обязательно ли использовать 6-тиконтактный сетевой выключатель, и куда от него идёт провод с пометкой "геркон"
3. Какая прошивка подходит для этой схемы (индикатор с общим анодом)
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Любой диод с наряжением не менее 500В и током 0,1Аkirex писал(а):Всем привет. Собираю станцию по этой схеме:
можно 1n4007
Это простой тумблер с парой перекидных контактовkirex писал(а):Всем привет. Собираю станцию по этой схеме:
"геркон" идёт в фен. там он должен стоять. когда поставишь в подставку для фена(там магнит) - отключается нагрев и продувается нагревательный элемент.
Я делал паяльную станцию, поддерживающую этот китайский мндукцмонный нагреватель. Рабочие параметры изначально были 350кГц 100Вт, потом поставил 375кГц и 80Вт, т.к ИБП не тянул и часто уходил в защиту.kkk-101 писал(а):Накнулся тут на индуктивный паяльник отдельно от станции, вроде не сильно дорого
Не в восторге и к повторению не рекомендую.
Сам паяльник с нагревателем и двумя жалами в комплекте покупал на Али прошлым летом за 13 уе. А так же дополнительно заказывал 10 жал за 10 уе.
Жала родные не понравились, сделал свое биметалическое, железное основание в которое вкручивался по резьбе медный сердечник, Сердечник- расходник. Таким жалом паять было комфортнее, чем родным.
Родные имеют плохую теплопроводность, для таких мощностей, очень легко обгорает кончик и перестает удерживать припой.
В итоге в этом месяце сгорел индуктор, отработал в пересчете на часы очень мало, пользовался им редко. Индуктор не ремонтнопригодный, стоит от 7 уе. Разобрал. намотан одножильной проволокой где-то 0,25мм с изоляцией из стекловолокна. в 2 слоя. материал похоже - посеребренный алюминий. Размотал был обрыв в 2-х местах в нижнем слое. После сматывания изоляция сразу же начала осыпаться.
С Т12 мороки меньше, а результат примерно тот же.
Самодельное жало, сменный медный сердечник и полуразобранный индуктор
Паяльная станция
Я понимаю, что два провода идут к геркону (разъём J3). А куда идёт провод именно от выключтеля (подписан "геркон")?kkk-101 писал(а): "геркон" идёт в фен. там он должен стоять. когда поставишь в подставку для фена(там магнит) - отключается нагрев и продувается нагревательный элемент.
Приношу извинения, там действительно тумблер.mr_kot писал(а): Нет, это кнопка, без фиксации. Типа П2К
Через контакты реле схема питается после выключения, для охлаждения фена.
Этот провод подключается к порту контроллера (вывод 18) - при выключении станции он шунтирует геркон. Для контроллера это сигнал, что фен лежит на подставке.kirex писал(а):А куда идёт провод именно от выключтеля (подписан "геркон")?
Да.. мозг изрядно клинит. Направили в фак, там ссылки на страницы, идешь на страницу - там пусто. И все равно не нашел схемы с номиналами чисто для фена. То ли реально не удобный фак, то ли у меня страницы не те открываются..
Я так понимаю для фена надо 5В 24В и 220В?
Уважаемый 32serg32 скинул печатку, но без номиналов и схемы. Помогите кто нибудь нарыть схему без DC-DC 24/5.
Плохо искали... На первой странице несколько схем http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43471
5В на контроллер, 220 на нагреватель и 12-24В в зависимости от вольтажа турбині в фене. У меня 24.
Крайне желательно, чтоб было реле, отключающее 220В от цепи, как на этой схеме, иначе в любой момент можно получить возгорание.
Закончив проект и, определив, что жала на моем паяльнике полное фуфло( дважды покупал на эбее у разных китайцев) задался вопросом : а как и где их толковые приобресть?
