Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бриджампы. Часть вторая, двухканальная
Текущее время: Сб фев 07, 2026 12:44:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Бриджампы. Часть вторая, двухканальная
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 18:44:58
всем привет!
решил себе сделать усилитель для S 30 и решил выбрать вот эту
схему на первой картинке http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07/
купил все детали кромме PCB пришлось делать нависной
TDA 1557 Q все подсоединил все сделал
питание использовал из 600 ватного блока питания. подсоединил на 12 вольт но когда я включил то первое что бросилось в слух - это практически полное отсутствие бассов и среднее качество звука
кто -то может подсказать что случилось или так и должно быть??
я сам новичок в радиотехнике и это мой первый усилитель
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 18:56:37
Желательно почитать в статье про настройку и сделать хорошую печатную плату. Проверяйте ошибки в монтаже. Компьютерные блоки питания не слишком подходят для усилов.И вообще - хорошая печатка-хороший усилок, плохая печатка - это не усилок а г............ это вам не лампы, где лучше навес, а ТДА-шка.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Последний раз редактировалось Pika4u Вс окт 11, 2009 19:02:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 19:01:38
тоесть в отсутствии басов можно винить не саму TDA 1557 а питание?
хм. но звук очень громкий кстати, на максимуме орет не то слово но басы начисто отсутствуют
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 19:04:04
А может и ТДА-шка палёная попалась. Пёс его знает :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 19:09:30
я купил TDA 1557Q за 20 гривень (прибл 100 руб)
может это подделка и настоящая стоит дороже?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 19:11:57
И подделка и оригинал стоят в большинстве случаев одинаково. Хотя что есть звук уже радует. Почитайте тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=681 Хотя если вы новичок, то я посоветовал бы вам начать с TDA2003. И стоит она всего 4 гривны(прибл. 20 руб.) и в настройке проще. Вот где можно скачать даташит( и схему в нём) http://www.datasheet4u.com/share_search ... rd=TDA2003 Правда всё на инглише, но вам же нужна только схема и распиновка выводов, не так ли? Для просмотра потребуется программа Acrobat Reader.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 19:24:09
благодарю вас за пояснение
и хочу еще кое что узнать
а что по сути этот ваш даташит означает? везде слышу это слово?
для чего применяется?это сайт?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 19:38:07
Рейтинг сообщений: 11
Даташит? Это описание на девайс. Например на твою ТДА-шку...
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 19:39:27
Даташит (datasheet) - спецификация, полное описание элемента: электрические характеристики, температурные характеристики, типовая схема включения, назначение выводов, корпус с размерами и т.д.
Используется для разработки устройств на данном элементе.
Сайт, это тот и другие аналогичные используются для поиска даташитов.
RK3DUQ
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 19:44:12
понял, спс всем если бы вы еще подсказали как наладить схему или хотя бы пояснили что с бассами случилось
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 19:53:08
хех... дело еще в наводке может быть. От БП. И не только. Далее, вход должен быть защищен "экраном" от выхода.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:05:10
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Упс! И никто не догадается- надо увеличить ёмкость входных конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:06:20
я делал навесным методом и вход от выхода находятся достаточно далеко друг от друга. может дело все таки в самом типе схемы
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:21:47
и как думаеш? поможет? на сколько надо увеличить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:32:34
До 1 мкФ.
RK3DUQ
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:38:00
evgeniy66 писал(а):
До 1 МкФ.
а там в схеме указаны конденсаторы на 270 Н на входе, (они такие маленькие желтенькие) - это что означает Н ???
подскажите плиз, новичок мало что шарю но хочу довести этот усилок до ума
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:43:21
Надо в поиске искать, там много чего)
Единица измерения - нанофарад
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:48:37
А 1 мкФ - 1 микрофарада.
RK3DUQ
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:51:07
все я нашел и все понял, я на входе увеличу до где то 0,5 МкФ
а на выходе до 6000 Мкф, надеюсь басы появятся
да вот еще кое что
у меня почему то очень слышны посторонние звуки, например когда музыка выключена и я вожу мышку по иконкам то слышны звуки этого дела и не только по иконкам(помоему это называют коэфицентом гармоникс когда шумы посторонние)
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:58:59
а вот еще вопросец
есть конденсаторы такие
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/80/Photo-SMDcapacitors.jpg
тот что справа сверху - стоит у меня на входе а тот что справа снизу - на выходе
вопрос
а может тот что на входе заменить таким который на выходе и тот что на выходе поставить более мощный???
