Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]     ... , , , 19, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 22:12:40
Тут я затупил немного , секунды 2 , вы правы. Менять SMD как то не хочется.!
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 22:16:58
Рейтинг сообщений: 26
Дело в том, что watchdog работает одинаково во всех режимах, так что всё равно вряд ли это он. На всякий случай: фьюзы проверяли (С9ЕЕ)?
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 22:17:35
И ещё подскажите : вывод reset через какой номинал резистора подаётся на +5В ? По схеме в статье через 5,6К и конденсатор 4П7 на общий. По схеме в архиве через 9,2К и конденсатор 0,1 на общий. Как правильно ?!
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 22:19:38
В моей схеме 5,6к и 4n7. Кстати, ещё вопрос: а часы на экране начинают идти? В режимах ваттметра/счётчика и вольтамперметра? Если проблемы с часовым кварцем (часы не идут), тоже может такое происходить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 23:41:20
Минуточку,сейчас посмотрю.
В режиме счетчика часы идут,после нажатия вправо начинают отсчёт заново.
В режиме где измеряется напряжение и ток, во второй строке мощность часов нет.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 23 seconds:
Режим вольтамперметр примерно две секунды и сброс в начальный экран. Что такое, при экране температуры если нажать кнопку вправо появляется экран Power offset : и на нижней строке меняющиеся цифры и знаки которые останавливаются кнопкой влево.?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 00:00:18
То есть я правильно понимаю, что сбросы есть при нахождении в 1 и 2 экранах, но на экране температуры их нет? Часов во 2 экране действительно нет, они в этом режиме тикают "внутри".
Так, а какие-нибудь начальные показания (P, U, I) в 1 и 2 экране мелькают? По идее при первом входе в первый экран должны наблюдаться паразитные показания мощности (в том числе вообще без подключённой нагрузки), которые постепенно сходят к нулю. Если никаких признаков этого нет, копайте ADE – проверяйте её подключение, генерирует ли кварц и т.д. Если ADE мёртвая, это тоже может вызывать срабатывания watchdog. Кстати, и "отрицательная температура" возможно имеет те же корни.
Power offset – это контрольный экран для определения на его основании одного из калибровочных регистров; он нужен, если при отсутствии нагрузки ваттметр показывает некую константу вместо нуля. В дальнейшем оказалось, что практически все экземпляры ADE прекрасно работают при значении этого регистра по умолчанию, соответственно от режима его корректировки я отказался. А отображение оставил, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 09:56:18
При отключенной нагрузки и сети 220. При включении появляется стартовый экран,подсветка включается горит долго и выключается кнопкой . При переходе в режим счетчика часы начинают идти,другие показания начинают уменьшаться и становятся со временем по нулям.Ещё раз нажимаем вправо экран обновляется,показания сбрасываются в нули и часы начинают новый отсчёт.,подсветка включается и горит долго и выключается кнопкой.Данный экран счётчика не сбрасывается. При включении экрана ампервольтметра показания все показывают ноли, и через несколько секунд сбрасывается в стартовый экран. Подсветка включается, но сама гаснет за доли секунд до сброса. Экран с температурой не сбрасывается и подсветка работает нормально, только температура показывает с минусом. Пробовал подавать напряжение, но вольтметр так же показывает ноль. Нагрузку не включал. Столько сил и времени вложил , очень хочется добиться хорошей работы прибора.!
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 11:48:49
Подсветка сама включается?? Не должно такого быть. А выключаться сама должна, через 10 минут после включения.
На всякий случай: а какие у вас типы МК и измерительной микросхемы, поточнее?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 14:09:39
Добрый день ! Понимаю,что я наверное уже надоел, но дело принципа запустить это устройство. Применил ADE 7756 , atmega32A. фьзы suto spien bootsz1 bootsz0. При поисках на каком то сайте нашёл эту же статью, там утверждают что atmegaa32a полностью подходит. После "танцев с бубнами" в пять часов ночи устройство сдалось и начало работать,но не совсем корректно . Заменил кварцы,7756,несколько раз прошивал, в итоге заработало .Сейчас погоняю, и вскоре отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 10:49:33
Ну вот, прибор заработал. Подкалибровал напряжение и ток , измерения стали правильные (в больших пределах пока ещё не проверял). Подскажите, температуру выставлять по образцовому термометру, т.е. окружающую ? Подсветка дисплея в режиме вольтамперметра кнопкой не включается и не выключается. Если подсветку включить на режиме счётчика она продолжает гореть и в режиме вольтамперметра. Это меня вполне устраивает. Вот очень чувствителен к помехам,при включении и выключении измеряемой нагрузки происходит сброс в начальный режим. Даже при включении в другую розетку скажем чайника так же часто происходит сброс. Пробовал ставить конденсаторы, но толку мало. Может что посоветуете . В общем очень доволен ! Большое спасибо за прибор !
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 11:56:23
Удалось понять, в чём была проблема? Ну очень интересный случай.
Подсветка у вас работает штатно, в режиме вольтамперметра она не управляется, так как не хватило имеющихся кнопок.
Температуру нужно выставлять окружающую, сразу после холодного включения прибора. Тогда в дальнейшем вы сможете контролировать её внутри корпуса (скорее всего она будет немного отличаться от окружающей в большую сторону).
Проблема со сбросами имела место, я исправил это увеличением электролитических конденсаторов в блоке питания до 1000мкФ. Сейчас сбросы наблюдаются крайне редко, например при "горячем" подключении мощных или индуктивных нагрузок - чего я просто стараюсь избегать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 17:27:18
Причина скорей всего была в кварце. Конденсатор уже увеличивал. Всё, плату залил лаком. Доделаю,фотки выложу... Ещё раз спасибо за помощь и беседу.!
Добавлено after 4 hours 47 minutes 48 seconds:
Можно ли доработать приборчик защитой по току? Например добавить ещё один экранный режим где можно выбирать или устанавливать максимальный ток нагрузки. И при превышении заданного тока устройство отключало бы нагрузку от сети. В программировании я почти ноль. В свои 45 уже поздно осваивать программирование. Раньше была совершенно другая элементная база.О таких только мечтали . Если всё же возможно подобную защиту реализовать в данном устройстве прошу помочь !
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 18:05:24
Тут такое дело. Ток измеряется только во 2 режиме (вольтамперметра), из-за чего устройство кстати заметно тормозит (т.к. циклы измерения тока и напряжения по 1 секунде нельзя прерывать). Вероятно, можно было бы дополнить этот режим контролем тока, но это тянет за собой целую кучу изменений и нововведений. Например, как минимум понадобится меню для настройки максимального тока. Нужен будет какой-то программный механизм обратного (и первоначального) подключения нагрузки. Наконец, придётся подумать о петле гистерезиса, дабы устройство не впало в "звонковый режим" (при превышении тока нагрузка отключается, затем через какое-то время подключается снова, ток снова превышается и всё сначала). А это ещё настройки и логика и т.д. Плюс потребуются изменения и в "железе".
В общем, это слишком серьёзная доработка, чтобы я мог за неё взяться в обозримое время.
(Программирование МК я сам освоил сравнительно недавно; первые устройства на AVR я сделал в 35 лет, до этого старался решать все задачи логическими микросхемами, не требующими программирования).
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 19:57:08
Добрый день ! Вспомнил что обещал фотки выложить. Вот такое получилось. Устройством доволен,удалось достигнуть хорошей точности измерения.
DSCF8827.jpg [113.82 KiB]
DSCF8843.jpg [72.63 KiB]
DSCF8844.jpg [66.44 KiB]
DSCF8845.jpg [73.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 21:56:11
Yuriy.v
Спасибо большое! Конструктив внушаеть)
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 08:57:37
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
Хотел для лабораторного стенда сделать компактную версию, встроенную в блок питания испытуемых устройств, но под руку попалась готовая конструкция на алиэкспресс. Купил, встроил. Показания близки к ваттметру по обсуждаемой здесь конструкции
Может для кого то вариант. Я купил со встроенным шунтом на 20а предел, а есть с выносным токовым трансформатором на 100а, цены от 500 до 800р. Есть обзор на mysku
IMG_3347.JPG [67.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 15:55:28
Доброго времени . Пришли контролеры с Китая , начну собирать. Извините за оффтоп, необходим контроль за потреблением электроэнергии в течении некоторого времени. Вот нашел поект :
http://cxem.net/house/1-271.php но много непоняток. Может кто поможет?
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 18:07:58
Рейтинг сообщений: 18
здравствуйте,а что Вам не понятно
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 19:50:55
Наконец-то получил ADE7756 с AliExpress.
Первая посылка была отправлена 30 сентября. Я терпеливо ждал 120 дней, продавец вернул деньги.
Заказал у другого - получил, но похоже что б/у. Не в ленте. У всех 4-х совсем разная маркировка, следы аккуратной пайки (будто просто сняли феном), на одной микросхеме царапина. И отправил он их только через 12 дней после заказа. Наверное, бегал искал где выковырять :)
Развожу плату...
может кому пригодится - моя финальная схема
Потерян конденсатор по цепи Reset МК.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 18:51:30
Карма: 13
он не обязателен для atmega
