Форум РадиоКот • Просмотр темы - BASCOM AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:43:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6053 ]     ... , , , 265, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 09:47:01
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
DDRB=&B11100011
То есть – 3,4 и 5 выводы порта настроены на вход, а остальные на выход. С помощью DDR то же самое можно сделать одной строчкой… вот так…
DDRB = &B00001111 4 старших бита (PORTB.7 до PORTB.4) будут выходами...
Одинаково - это как? :solder:
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 11:23:17
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Речь шла не о порядке следования бит(это многие путают), а о равнозначности команд Config PORT и DDR.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 12:23:09
Карма: 64
Угу, понятно, обучалка вроде нашей - принцип показан, но без конкретики и на практике еёйные прымэры лучше не пользовать.....
Спасибо за наводку!
Собственно проблема была несколько ширше - имел нужду читать только младшую тетраду порта, игнорируя старшую. В баскоме всё прокатывало, а вот в протеусе фигвам - сколь ни толмил конфиги и ДДРы биты старшей тетрады никак не хотели игнориться (может, конечно, это всего-лишь особенности протеуса).
Короче не знаю, насколь это по жлобски, но проблема решилась только по-битным разбиением переменной.
DDRD = 11110000
Bndn = 0
Bndn.3 = Pind.3
Bndn.2 = Pind.2
Bndn.1 = Pind.1
Bndn.0 = Pind.0
If Bndn.0 <> Bnd.0 or Bndn.1 <> Bnd.1 or Bndn.2 <> Bnd.2 or Bndn.3 <> Bnd.3 Then Start Watchdog
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 07:58:32
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 305
vem566 писал(а):
Работать это будет одинаково, так что как хочется, так и пишите.
Работать - да, но все же пара команд LDI/OUT лучше чем 8 штук SBI/CBI. :tea:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 08:40:09
Карма: 40
edm2007, тут вот какая штука.
В начале разработки я рисую схему в протеусе и под нее пишу программу. В программе обозначены порты через SBI/CBI, а работа в программе с ними через алиасы. Потом, при создании печатной платы, зачастую меняется назначение портов для оптимальной разводки. При этом в программе нужно изменить порт только в одном месте - где прописан алиас. А с LDI/OUT придется лопатить всю программу, где упоминается измененные порты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 09:10:49
Карма: 38
Это разумеется, у меня вся периферия дефайнами на порты / пины цепляется, и проблем никаких нет. Я немного о другом, я о том, во что превращается первый и второй вариант. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 15:55:49
почти закончил .осталось переднюю панель отпечатать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 17:49:45
прошивка.
термофен.rar [29.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 20:08:36
Здравствуйте уважаемые коты! Прошу помощи в реализации такого алгоритма: Есть некоторый параметр (к примеру число импульсов, которые следует отсчитать до срабатывания реле) имеющий вид многоразрядного (ну предположим 8-ми разрядного) числа. И нужна его предварительная установка одной кнопкой. Естейственно нажимать кнопку миллион с лишнем раз, пока не достигнется нужного показателя- не реально. Как поразрядно настроить нужное значение? Например: первое длительное нажатие кнопки- устройство переходит в режим настройки и начинает мигать самый младший разряд 8-ми разрядного семисегментного индикатора. Далее последовательно, короткими нажатиями той же кнопки, число в этом разряде устанавливается от 0 до 9 и запись установленного значения в память МК. Длительное назатие кнопки переключает на соседний, более старший разряд и процедура повторяется вплоть до настройки самого старшего разряда. Следующее длительное нажатие вызывает запись всего установ ленного числа в память и выход из режимапредустановки. Я думаю, алгоритм получился бы довольно универсальный и мог бы пригодиться для разработки многих устройств, требующих предустановку отслеживаемого параметра. Мне это нужно для программы двухканального реверсивного счётчика импульсов с предустановкой начала отсчёта. Планирую использовать его для подсчёта израсходованого бензина в машине. В связке с двумя роторными датчиками расхода (как стоят в кофемашинах) Один будет стоять в прямой магистрали (будет вычитать импульсы), другой в обратке (прибавлять). А разница в в том, что они насчитают, умноженая на кол-во импульсов на литр (устанавливается в программе) и будет искомый расход. Т.е, заправил некоторое количество топлива, ввёл это значение и в любой момент знаеш сколько у тебя РЕАЛЬНО осталось в баке! :)) Неделю пытался биться с Bascom AVR самостоятельно, пришёл только к самому счётчику. А вот с предварительной настройкой- никак не получается. :cry: Вот код, что у меня получился и проэкт в Протеусе.
Код:
$regfile = "m8def.dat"
 $crystal = 4000000
   ' * * * заводим переменные * * *
   Dim A As Integer
   Dim W As Word
   Dim B As Byte
   Dim C As Byte
   Dim N1 As Byte
   Dim N2 As Byte
   Dim N3 As Byte
   Dim M1 As Integer
   Dim M2 As Integer
   Dim M3 As Integer
   ' включаем прерывания
   Enable Interrupts
   Enable Int0
   Enable Int1
   On Int1 Schet
   On Int0 Knopka
   Config Int0 = Falling
   Config Int1 = Falling
   Config Debounce = 20
   Config Pinc.0 = Input
   Config Pinc.1 = Input
   Config Pinc.2 = Input
   Config Pinc.3 = Input
   ' * * * настраиваем порты к которым цепляется индикатор на выход * * *
   Config Portd.4 = Output
   Config Portd.5 = Output
   Config Portd.6 = Output
   Ddrb = &B11111111
   Reset A
   $eeprom
   Wdata:
   Data 17%
   $data
   Readeeprom W , Wdata
  ' * * * Основной цикл программы * * *
       Do
         M1 = W                                             ' вот это число будем отображать
         M2 = M1
         M3 = M1
         M1 = M1 / 100                                      'обработка первого числа
         N1 = Abs(m1)
         M2 = M2 Mod 100                                    'обработка второго числа
         M2 = M2 / 10
         N2 = Abs(m2)
         M3 = M3 Mod 10                                     ' обработка четвертого числа
         N3 = Abs(m3)
   Gosub Led                                                'после преобразования вызываем подпрограмму обработки индикации
   Loop
   '* * * подпрограма обработки индикации * * *
    Led:
    'зажигаем первое число
  Portd = &B01000000                                        'зажигаем первое число
    If N1 = 0 Then                                          'гашение не значащих нулей
    Portd = &B00000000
    End If
      Select Case N1
         Case 0 : Portb = &B11000000
         Case 1 : Portb = &B11111001
         Case 2 : Portb = &B10100100
         Case 3 : Portb = &B10110000
         Case 4 : Portb = &B10011001
         Case 5 : Portb = &B10010010
         Case 6 : Portb = &B10000010
         Case 7 : Portb = &B11111000
         Case 8 : Portb = &B10000000
         Case 9 : Portb = &B10010000
      End Select
       Waitms 5
  Portd = &B00100000                                        'зажигаем второе число вместе с точкой
       If N2 = 0 And N1 = 0 Then                            'гашение не значащих нулей
       Portd = &B00000000
       End If
      Select Case N2
         Case 0 : Portb = &B01000000
         Case 1 : Portb = &B01111001
         Case 2 : Portb = &B00100100
         Case 3 : Portb = &B00110000
         Case 4 : Portb = &B00011001
         Case 5 : Portb = &B00010010
         Case 6 : Portb = &B00000010
         Case 7 : Portb = &B01111000
         Case 8 : Portb = &B00000000
         Case 9 : Portb = &B00010000
      End Select
       Waitms 5
  Portd = &B00010000                                        'зажигаем третье число
      Select Case N3
      End Select
       Waitms 5
    Return
    'Подпрограмма обработки прерываний от датчиков
Schet:
    If Pinc.2 = 0 Then
    Waitms 5
    Incr A
    End If
    If Pinc.3 = 0 Then
    Waitms 5
    Decr A
    End If
     'коэффициент пересчёта
    If A = 2 Then
    Incr W
    A = 0
    End If
    If A = -2 Then
    Decr W
    A = 0
    End If
    Writeeeprom W , Wdata
Return
    'вот до сюда, работает
Knopka:
 M1 = W                                                     'разбиваем число W на цифры- значения отдельных разрядов
         M2 = M1
         M3 = M1
         M1 = M1 / 100
         N1 = Abs(m1)
         M2 = M2 Mod 100
         M2 = M2 / 10
         N2 = Abs(m2)
         M3 = M3 Mod 10
         N3 = Abs(m3)
Reset C
While Pinc.0 = 0                                            'если кнопка нажата
Incr B                                                      'идёт приращение переменной B
If B => 200 Then                                            'если нажатие длиное
C = C + 1                                                   'Прибавить Единицу К Переменной С
End If
B = 0
If C = 1 Then                                               'если значение С равно одному, то
Gosub Digit_3                                               'подпрограмму настройки третьего разряда
End If
If C = 2 Then                                               'если значение С равно двум, то
Gosub Digit_2
End If
If C = 3 Then                                               'если значение С равно трём, то
Gosub Digit_1
End If
If C = 4 Then
Gosub Vihod
 End If
Wend
B = 0
'третий разряд
Digit_3:
 C = 1
Do                                                          'запуск цикла мигания третьим разрядом
 Portd = &B01100000
 Waitms 400
 Portd = &B01110000
 Waitms 400
 While Pinc.0 = 0                                           'отслеживать повторное ДЛИТЕЛЬНОЕ нажатие
 Incr B
 If B => 200 Then                                           'при повторном длительном нажатии
 B = 0
 C = C + 1                                                  'прибавить единицу к значению C
 End If
Wend
 If Pinc.0 = 0 Then                                         'в случае короткого нажатия
 N3 = N3 + 1                                                'прибавить единицу к значению N3
 End If                                                     'при достижении N3 значения 9, сбросить N3 на ноль
 If N3 > 9 Then
 N3 = 0
 End If
Loop Until C <> 1                                           'если значение C неравно одному, то выход из цикла
' второй разряд
Digit_2:
 C = 2
Do                                                          'запуск цикла мигания вторым разрядом
 Portd = &B01010000
 Waitms 400
 Portd = &B01110000
 Waitms 400
 Incr B
 B = 0
 End If
Wend
 N2 = N2 + 1                                                'прибавить единицу к значению N2
 End If                                                     'при достижении N2 значения 9, сбросить N2 на ноль
 If N2 > 9 Then
 N2 = 0
 End If
Loop Until C <> 2                                           'если значение C неравно двум, то выход из цикла
'первый разряд
Digit_1:
 C = 3
Do                                                          'запуск цикла мигания первым разрядом
 Portd = &B00110000
 Waitms 400
 Portd = &B01110000
 Waitms 400
 Incr B
 If B = 200 Then
 B = 0                                                      'при повторном длительном нажатии
 End If
Wend
 N1 = N1 + 1                                                'прибавить единицу к значению N1
 End If
 If N1 > 9 Then                                             'при достижении N1 значения 9, сбросить N1 на ноль
 N1 = 0
 End If
Loop Until C <> 3                                           'если значение C неравно трём, то выход из цикла
N2 = N2 * 10
N2 = N2 + N3                                                'собираем обратно, из отдельных цифр N1, N2 и N3 число W
N1 = N1 * 100
W = N1 + N2
 Writeeeprom W , Wdata                                      'записываем установленное значение
Vihod:
Reset C
Reset B
   Return
Счётчик бензина.rar [44.86 KiB]
Последний раз редактировалось LazarevSergey Ср фев 22, 2017 21:18:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 21:12:59
Карма: 40
На первый взгляд, может не достаточно внимательный, сразу пришло в голову, что индикацию лучше привязать к таймеру.
То есть независимую от основного цикла. В этом же прерывании (от таймера) отслеживать время нажатия кнопки и в нем же режим мигания. Потом обратил внимание на постоянную запись в энергонезависимую память. А циклов там всего 100000 по паспорту. Казалось бы много, но во время работы это будет происходить постоянно по срабатыванию датчиков. Посчитайте, с какой частотой будут срабатывать датчики и на сколько времени хватит надежной работы памяти. Потом никто не угадает, что будет записываться. Может лучше переписывать только изменение в литрах. 100 тонн бензина проездить, это надолго.
Если эти предложения реализовать, будет другая программа с совсем другим алгоритмом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 21:42:11
На счёт памяти- согласен. В идеале записывать только значения начальной установки и значения перед отключением питания. Только я не знаю пока, как это сделать. Да и на счёт таймера- тоже соглашусь. Только КАК это сделать не разберусь ни как. Примеров кода с похожим алгоритмом в Bascom, я не нашёл. А программы на Ассемблере или на Си- для меня, вообще, пока "тёмный лес" :oops:
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 21:46:29
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 50
Интересно узнать, а чем обусловлена задача, только с одной кнопкой?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 10:08:22
Карма: 40
Насчет памяти. Одну ногу привязать к зажиганию и по отключению зажигания записывать показания. Приблуду можно отправить в спящий режим, хотя её потребление при отключенных индикаторах меньше саморазряда аккумулятора. А индикаторы тушить то же по зажиганию. Теперь про таймер для динамической индикации. Не буду сейчас сочинять на ходу. Примеров навалом. Например. Число индикаторов увеличивается до нужного. Ну и массив для отображения сегментов приложен.
В прерывании еще нужна будет переменная типа байт, которая постоянно увеличивается до 255 а затем снова с нуля. Пусть так и ходит по кругу. При нажатии кнопки эта переменная обнуляется, но таймер продолжает работать и увеличивать значение. В момент отпускания посмотреть значение переменной. Нажатие и отпускание можно посадить на прерывание. Или после нажатия ждать отпускания. Как угодно.
В общем идея такова.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 12:27:40
Спасибо за пример. Буду думать-разбираться.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
На мой, субъективный конечно, взгляд, так прикольнее! :) Ну если уж совсем получаться не будет, придётся ещё кнопок подкидывать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 21:31:34
Карма: 18
Мне кажется, энкодер с кнопкой (3 пина) пипец как облегчил бы задачу!
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 21:39:47
Карма: 40
kip96, мне попадались часы, которые настраивались одним сенсорным контактом. Как раз примерно так, как представляет LazarevSergey. Длинное нажатие - переход на параметр, короткое - его изменение. Неудобно, если постоянно что то менять нужно, а если раз в неделю, так вроде и пойдет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 00:33:45
А кода нет, случайно? Интересно было бы поглядеть, как люди эту задачу решают.
Добавлено after 10 minutes 4 seconds:
Возможно. Но в машине энкодер, а точнее его ручку, надо куда то колхозить. А вот встроить Led индикатор в приборную панель и вывести ОДНУ кнопку, да ещё фирменную, под стиль интерьера авто-куда более эстетично! Чем меньше бросающегся в глаза изменений интерьера- тем лучше (я так думаю)
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 08:47:04
Карма: 18
Можно порекомендовать ещё сенсорную кнопку - TIP223. Работает отлично. Жменька стоит пять копеек. Можно установить не нарушая интерьер.
Если с одной кнопкой то примерно так.
Код:
If Kn = 0 Then
         Time_ret_button = 0                ' переменная увеличивается по таймеру, к примеру каждую секунду
         While Kn = 0                           ' пока удерживается кнопка
            If Time_ret_button = 5 Then  ' если удерживаем пять секунд, то делаем что надо. К примеру увеличиваем переменную cont
                                                       ' и обозначаем это как нибудь(к примеру звуком)
            end if
         wend
         select case cont
        case 1:                                ' моргаем первым индикатором и кнопкой меняем его
        case 2:                                ' моргаем вторым и кнопкой меняем его
        case 0:                                ' делаем основную работу
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 15:07:00
Рейтинг сообщений: 19
Доброго дня !
Уважаемые знатоки, а как на Баскоме можно сохранить в Eram переменную типа Bit ?
У меня в девайсе есть настройки, переменная Aaa типа bit принимает значение 0 или 1, больше не нужно, меняется Toggle.
Dim aaa as bit - работает, а
Dim bbb as eram bit - пишет, что только байт.
Вот такая закрутка...
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 17:33:45
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
Обьявите ее как байт.
И меняйте состояние одного бита - aaa.7-0
