Форум РадиоКот • Просмотр темы - Каким образом емкость может превратиться в резистор?
Текущее время: Вт сен 02, 2025 03:22:44
 Заголовок сообщения: Каким образом емкость может превратиться в резистор?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 18:51:25
на одной старой pc железке обнаружил очень малое сопротивление между землей и питанием. случайно отпраял одну емкость и обнаружил что она совсем не емкость, а резистор на 50ом. керамика, корпус 1206, выглядит точно так же как и другие емкости по соседству. как такое может быть? плата работала как с ней, так и без нее. только теперь сопротивление гораздо больше стало.
 Заголовок сообщения: Re: Каким образом емкость может превратиться в резистор?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 19:04:41
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
в отрыве от конкретной схемы сказать ничего нельзя.
а схемы-то и нет :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 19:10:29
это bypass capacitor на памяти, думаю понятно и без схемы что там резистор быть не может
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 19:16:10
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8302
Рейтинг сообщения: 5
При пробое емкость запросто превращается в резистор :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 19:17:42
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
После снятия подобного конденсатора его можно ставить назад. Нагрев помогает вернуть прежние функции. Какие процессы там происходят меня тоже интересует :beer:
писи, снимаю естесственно феном
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 19:32:59
сомневаюсь что какой-то пробой был. плата рабочая.
какой температурой его прожарить надо? сейчас он все еще резистор, несмотря на фен
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 23:18:42
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
может это снаббер? они бывают такие как пленочные выглядят.. а ваще что угодно может превратиться в резистор :P
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 23:38:56
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Если там 5 вольт, он должен был рассеивать 0.5 ватт мощности. То есть - довольно сильно греться. Но если по внешнему виду вы сразу ничего не заметили - это странно. Проверьте как меняется его сопротивление в процессе нагрева (а не после), феном например.
Возможно начнет сильно увеличиваться - так по логике получается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
