на сколько сложно осуществить управление как в новых фонарях
В новых фонарях все переключения осуществляются одной кнопкой. Типа, короткое нажатие включение, длинное переключение режимов и т.д.
Ради интереса решил попробовать собрать что то подобное, скажите на сколько сложно осуществимо? Дуб дубом в этом - куда копать?
есть энкодер.
1. Короткое нажатие включение выключение лампы.
2. кручение влево вправо - изменение яркости.
3. Двойное нажатие - смена свечения желтые на белые.
Просто вот стало интересно, хочу реализовать.
есть энкодер.
Re: на сколько сложно осуществить управление как в новых фон
Либо у китайцев на али например купить микросхемку специализированную что они же и ставят в фонари, либо делать это дело на микроконтроллере.
Но это слишком большая тема чтобы на пальцах. Впрочем при навыке и умении программировать МК несложная задача.
Последний раз редактировалось AndTer Вт фев 21, 2017 18:22:58, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Приобретается простейший МК (типа ATtiny), программатор; скачивается из сети прошивка фонаря (одна из тысяч), и заливается в МК.
Паяется кнопка и мощный кьлюч.
Это в общих чертах.
Это в общих чертах.
Вот это уже интереснее, т.е. двигаться в сторону МК аттини? он умеет напрямую работать с энкодером?Андрей Бедов писал(а):Приобретается простейший МК (типа ATtiny), программатор; скачивается из сети прошивка фонаря (одна из тысяч), и заливается в МК.
Это в общих чертах.
С рождения не умеет, так же как и управлять ключом.tianddu писал(а):он умеет напрямую работать с энкодером?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Там стоит микроконтроллер который разруливает нажатия кнопки по своему усмотрению. На что креативности того кто писал прошивку хватило - то и будет. Есть две технологии - силовая кнопка, где мк замечает короткие просадки напруги, и слаботочная кнопка, когда нагрузка так или иначе срубается силовым ключом (или чипом) по сигналу с мк.tianddu писал(а):В новых фонарях все переключения осуществляются одной кнопкой. Типа, короткое нажатие включение, длинное переключение режимов и т.д.
Тут вот народец с соседнего форума ухитряется поразить непосредственностью. Вся схема: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=20160 - если кто не понял что там такое: это "inverted buck" - обычный buck, но катушка перенесена вниз чтобы полевик взять n-канальный и управлять им "обычно". Feedback - ток светодиода. Автор прицепил полевичок с небольшим gate charge прямо на GPIO и прямо микроконтроллером же и формирует 500кГц buck, меряя ток диода тем же микроконтроллером. Там же и пример "мегакнопки" - отображение статуса (R, G и B светодиоды) и переключение режимов. Опмизиировано на минимум лапок (все делает 8-ногий процик). Только вариант когда все в софте - не для новичков. Потому как при лаже в программе - прошивка параметры buck рулит, поэтому если она облажается - в принципе схема и погореть может. С другой стороны это позволяет хоть какие режимы. Бывают варианты схем где мк управляет отдельным чипом который buck делает уже аппаратно, там можно в железе лимит тока попробовать задать. Если поискать там же вокруг - можно найти пару десятков подвидов таких схем на все вкусы. Раньше тамошние спецы делали и управление мк спецчипом а потом их переклинило на охоте за КПД и многорежимности, они закусили удила да и стали делать все софтварно. Так кпд лучше и режимы делать проще. Там вся соль - в прошивке. И написание такой прошивки все-таки предъявляет некие требования к автору.
Обработку энкодера я прочел, оказывается все просто. Отправляем на ключ и зажигаем диоды все просто. Теперь дальше вопрос. Прочитал про ШИМ встроенный в аттини2313 и 1 диод он сможет регулировать. Какие ограничения у него? Какую мощность он потянет?
Любую потянет. Зависит от того какой ключ на выходе будет стоять. В идеале полевой транзистор с подходящими параметрами.
- Mishany
- Электрический кот
Вбить в гугле "народный драйвер" уже все придумано
Как рулить током на 2313, на немй нет ацп
Mishany, увидал что 1 диод записывают напрямую потом нашёл, что максимум там 20ма на порт придётся ключ ставить.
