Барограф
Re: Барограф
- 11.rar
- схема
- (137.17 КБ) 388 скачиваний
Последний раз редактировалось Demo65 Вс ноя 13, 2016 12:16:33, всего редактировалось 2 раза.
Re: Барограф
Полная схема барографа:
Попасть в меню коррекцию хода часов можно через настройку времени, если секунды сделать меньше 0.
Значение записывается в мегу в энергонезависимую память (EEPROM).
Как работает не проверял (должна работать
) , чтобы проверить на железе нужно очень много времени, хотя можно проверить точным частотомером, но у меня такого нет.
Кто заметит проблемы в коррекции хода часов пишите, исправлю.
Re: Барограф
Хорошая разработка! Чип RTC правильный, графики читабельные) Пробовал в деле датчики от bmp085 до bmp280 - последний имеет существенно более верные абсолютные показания и линейность, да и цена совсем мизерная. Вы писали, что будете на него переходить в этом проекте, пока нет релиза ? Хочется себе такой девайс)
PS датчики проверял в лабораторных условиях, BMP180 и BMP085 из китая имеют выраженную нелинейность и не совсем верные калибровочные констаты. Вероятно это касается не всех экземпляров, но в погрешность из датащита не укладывается, т.е. брак.
BMP280 ведет себя отлично. Возможно конечно, что тоже не все экземпляры...
- Geser
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Барограф
Что-то пошло не так.
Вроде прошивку последнюю брал из темы.
- (97.06 КБ) 719 скачиваний
- Geser
Re: Барограф
Судя по всему, это у меня с андуриной что-то не так. Она и запускается не всегда, и такие артефакты рисует. Надо новую найти, попробовать.
Re: Барограф
Попробуйте перепрошить, бывает что при прошивке проходит не все хорошо.
Проверяйте подключение часового модуля и модуля согласования уровней с BMP180 к шине I2C(sda,scl) или
возможно что-то из них неисправно.
Это не последняя прошивка, последняя от 06.11.16.
Re: Барограф
Брат , подскажи, имеется дисплей 12864,но с контроллером T6963C. Возможно ли его использовать в твоем проекте барографа? ниже я прикрепил даташиты на него.
- WG12864F-YYH-V.pdf
- (635.39 КБ) 337 скачиваний
- WG12864F.pdf
- (373.72 КБ) 288 скачиваний
Re: Барограф
Дисплей WG12864F-YYH-V с контроллером T6963C можно использовать в этом проекте.
Надо исходники перекомпилировать под этот контроллер дисплея.
Открываем проект в CodeVision, заходим в Project->Configure->Выбираем закладку С compiler -> Libraries-> Graphic LCD на этой закладке указываем разрешение дисплея и тип контроллера T6963C.
CodeVision не ниже 3.12 и не demo версия.
Re: Барограф
все , понял, перекомпилил в хекс, благодарю
Добавлено after 9 minutes 18 seconds:
при выборе индикатора в библиотеке с индикатором на драйвере T6963C предлагается выбрать: font 6X8 (fs=0) , font 6X8 (fs=1) , font 8X8 (fs=0) , font 8X8 (fs=1). Что выбирать? и что это означает?
Re: Барограф
Не знаю что выбирать. Это связано со встроенными шрифтами.kuzmaz85 писал(а): ... font 6X8 (fs=0) , font 6X8 (fs=1) , font 8X8 (fs=0) , font 8X8 (fs=1). Что выбирать? и что это означает?
Надо эксперементировать
Re: Барограф
благодарю
Добавлено after 7 hours 57 minutes 1 second:
вообщем разобрался с выбором типа шрифтом к моему дисплею на T6963c, но при подключении на экране мусор. Нужно ли что то менять в исходном коде при смене KS0108 128x64 дисплея на дисплей T6963c ? В приложеных мной файлах отличия
- (106.27 КБ) 1164 скачивания
- (106.2 КБ) 815 скачиваний
Re: Барограф
В исходном коде менять ничего не надо, но дисплей надо подключить как укажете на вкладке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=277780.kuzmaz85 писал(а): ... Нужно ли что то менять в исходном коде при смене KS0108 128x64 дисплея на дисплей T6963c ? ...
Re: Барограф
может на дисплее есть какието контакты, которые требуют подачи на них отрицательного напряжения? хотя мусор то выводится на экран и среди этого мусора просматривается что то похожее на шрифты, кто поможет объяснить какой контакт для чего нужен ? большинство мнеизвестно, но кое какие контакты я так и не понял для чего . даташит на свой индикатор я приложил
- WG12864F.pdf
- (373.72 КБ) 289 скачиваний
- (635.39 КБ) 349 скачиваний
- Knazev33
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Барограф
Источник отрицательного напряжения должен быть на плате дисплея(вывод Vee), для изменения контраста нужен потенциометр среднюю точку которого нужно подать на контакт V0, либо резистор уже стоит на плате.
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
Решил запустить датчик BMP280, но вот проблема возникла с расчетом давления тк требуется 64х битная математика, но стандартный CVAVR не поддерживает 64х битных переменных,
поэтому решил спросить у кого какие мысли по этому поводу?
пример кода из описания на датчик:
unsigned long int BMP280_Conver_Pressure (void)
signed long int adc_P;
signed_64 var1, var2, p; //64bit!!!
adc_P = BMP280_Read_3_Byte(0xF7);
var1 = ((signed_64)t_fine) - 128000;
var2 = var1 * var1 * (signed_64)dig_P6;
var2 = var2 + ((var1*(signed_64)dig_P5)<<17);
var2 = var2 + (((signed_64)dig_P4)<<35);
var1 = ((var1 * var1 * (signed_64)dig_P3)>>8) + ((var1 * (signed_64)dig_P2)<<12);
var1 = (((((signed_64)1)<<47)+var1))*((signed_64)dig_P1)>>33;
if (var1 == 0)
return 0; // avoid exception caused by division by zero
p = 1048576-adc_P;
p = (((p<<31)-var2)*3125)/var1;
var1 = (((signed_64)dig_P9) * (p>>13) * (p>>13)) >> 25;
var2 = (((signed_64)dig_P8) * p) >> 19;
p = ((p + var1 + var2) >> 8) + (((signed_64)dig_P7)<<4);
return (unsigned long int)p;
Гамма_3 http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/
Е7 "Чёрная звезда" http://www.planetphillip.com/posts/e7-b ... half-life/
Re: Барограф
Наконец выбрал время и собрал этот барограф.
Может кто будет ещё собирать, печатка в архиве. Собирал на ATMega328 в DIP. Думаю, что развести в другом корпусе тоже не проблема.
Схема выше в сообщении автора.
Вопрос к автору. собрал два барографа, один на Atmega168, автор Vi7 и этот на Atmega 328, разница показаний у них в две единицы, т.е. на 168 показывает 751мм.р.ст., а на 328-753мм.рт.ст. Хотя лежат совершенно рядом. Думаю, что это может из-за датчиков BMP085? Хотя покупал их вместе и в одном магазине.
- внешний вид платы
- (152.3 КБ) 1037 скачиваний
- fuse для прошивки на 16mHZ
- (58.62 КБ) 853 скачивания
- печатка барограф на ATMega328.rar
- печатка для DIP ATMega328
- (25.17 КБ) 405 скачиваний
Re: Барограф
Есть подозрение что китайские датчики давления ( BMP085, BMP180) вообще не калибруются, поэтому показывают разные значения.Demo65 писал(а):...собрал два барографа, один на Atmega168, автор Vi7 и этот на Atmega 328, разница показаний у них в две единицы, т.е. на 168 показывает 751мм.р.ст., а на 328-753мм.рт.ст. Хотя лежат совершенно рядом. Думаю, что это может из-за датчиков BMP085? Хотя покупал их вместе и в одном магазине.
- Knazev33
Re: Барограф
Есть два предположения, либо эти датчики выпускаются компанией бош, либо в ближайшем подвале Китая, что мало вероятно тк тут нужна мемс технология, поэтому прочитайте калибровочные данные двух и более датчиков, если они одинаковые значит их прошивают без калибровки, и это значит что покупая этот датчик вообще нельзя полагаться на заявленные данные датчиков в описании официального изготовителя, и считать данные эти датчиков показометрами миллидрахм.
ramonmetelica
- Открыл глаза
Re: Барограф
Подскажите пожалуйста vvsv,можно ли обойтись без 24С32 ? И обязательна ли она в схеме? Будет ли без неё работать схема в целом?
Re: Барограф
Без 24с32 будет работать.
ramonmetelica
- Открыл глаза
Re: Барограф
Спасибо за ответ. Буду прошиваться последней прошивкой от 06.11.16 без 24с32.vvsv писал(а):Без 24с32 будет работать.
