Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт энергосберегающей лампы
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ремонт энергосберегающей лампы
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 23:11:16
Есть видео https://youtu.be/mac5x8PZc7c Ремонт энергосберегающей лампы мощностью 20 Вт своими руками (обрыв нити накаливания). Вопрос - что происходит при таком ремонте когда одну из нитей накаливания заменяют резистором? Резистор потребляет ток в таком же количестве как и нить накаливания?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт энергосберегающей лампы
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 07:06:37
Рейтинг сообщений: 43
Нить накаливания это и есть резистор. Следовательно, от перестановки слагаемых...
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 19:36:01
Рейтинг сообщений: 25
Рейтинг сообщения: 5
Резистор - не столько, в этом случае, "потребляет" ток, сколько - пропускает через себя ток, позволяющий зарядить конденсатор подключенный параллельно лампе. Можно даже запустить лампу с двумя сгоревшими нитями накала. Вот только не всегда это целесообразно - если лампа долгое время служила верой и правдой - то, вероятно, эмиссию уже не вернуть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 20:11:34
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Рейтинг сообщения: 4
Верно.
Нить перегорает не просто так, а после того как с неё полностью расходуется активная масса.
Поэтому смысла нет. Это всё-равно ненадолго.
Да и падение напряжения на колбе уже увеличенное, что плохо для драйвера.
"Умерла так умерла..."©
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 23:07:57
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Если у одной лампы сдох драйвер, а у другой сгорела нить, то я делал из двух одну, а колбы со сгоревшими нитями всегда выкидываю.
Усы и хвост - мои документы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 22:24:34
Вернемся к теме снова. Где то советуют просто замкнуть выводы на сгоревшую нить накала между собой - это разумно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 22:43:01
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Если надо срочно восстановить (на небольшое время) до покупки новой - вполне разумно.
Только надо понимать, что
т.ч., в скором времени, если раньше не перегорит вторая нить, "прострелит" высоковольтный конденсатор (который между крайними выводами нитей).
Следом, "вышибет" оба транзистора и т.д.. Будет это "тихо" или с последствиями - тут уж как "повезёт"...
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 23:22:22
Попробовал, секунд 10 светила, потом с хлопком выгорели smd резисторы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 23:31:55
Карма: 90
Медали: 5
Скорее всего, до этого нить перегорела не от времени, а из за неисправности одного из конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 23:43:13
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Да, к стати. Нить накала горит чаще от неисправности инвертора, а не от старости. Сколько у меня битых инверторов с горелой одной нитью, хотя по внешнему виду не прожила лампа и года... Нить сгорает как следствие перегрева инвертора и разноса его на куски! :)) А то, что пишут, что люминесцентки светят дольше простых накальных - чистой воды маркетинг! Надёжность в разы хуже, чем у обычной лампочки!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 23:49:10
У меня энергосберегающие где то год служат примерно, а обычных ламп накаливания на месяц-два хватает. Походу проблемы с сетью, а в энергосберегающей хоть какая то стабилизация.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 23:54:35
Карма: 110
И какая? Там всё, что есть в сети сразу выпрямляется и на сетевом кондёре постоянка +300в. При скачках напруги и того больше - до 400 выскакивает! Никаких защит и стабилизаций! Тупой мультивибратор на паре транзюкоф с обратной связью.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 23:59:53
Но все таки почему то они реже перегорают. Хотя дешевые из fixprice по 55 рублей стабильно за 2 месяца сгорают, один раз оба конденсатора рвануло в такой с перерывом в 5 секунд, аж корпус сам разобрался.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 00:16:14
Карма: 110
Так это зависит от сборки и качества деталек.
В "фиГпрайсе" делают максимально дёшево, но за счёт оборота они и зарабатывают. Такшо, им невыгодно делать надёжно! :)) Они и так большой срок дали - аж целых два месяца.
Если купить лампу OSRAM, Philips или другую, но фирменную, она и будет светить и радовать долгие годы! :)
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Накальная лямпочка спокойно переносит скачки напруги в разумных пределах. А вот эти работают на пределе возможностей. Если увеличить надёжность - это поведёт за собой увеличение габаритов. И становится нецелесообразно запихивать инвертор в стандартный патрон.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Другой вопрос, что накальные лампы сейчас делают ногами и из дерьма последнего... Помню рассказывали, что тырили 100-ки с взлётной полосы, так там ресурс был в десятки раз больше, чем для населения. Те лампы жили действительно десятилетиями.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 00:24:52
Карма: 90
Медали: 5
Часто, лампы на более 10W делают по такой схеме:
С1 и С2 - электролиты, номиналом от 3,3мкф с рабочим напряжением 250В.
Никакой керамики им в параллель китайцы не ставят.
Как следствие - через полгода-год их ёмкость не более 80% от начальной и ЭПС более 10 Ом...
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 09:37:11
Карма: 233
Вот именно по такой схеме и сделаны КЛЛ "из Фикс-Прайса" (сам разбирал, взрывался один из С1, С2).
Я больше не покупаю КЛЛ. Сейчас светодиодные 5...7 Ватт стоят столько же, сколько и КЛЛ фикспрайсовские. И ни одна ещё не перегорела. Да и в ремонте они приятнее.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 09:51:19
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
сейчас да брать КЛЛ нестоит а вот уже купленые хорошие стоит ченгитть-если они не сдохли за год и колба жива чаже всего банки скисли
их замена венет лампе до года жизни что до тех что сггревшай нитью там все не просто причины разные
-лампа исходно гавно и колба
-сдохла изза износа ресурса колбы
-драйвер давал при пуске завышеный ток накала...
-драйвер излишне мощный для колбы
в зависимости jm резултата надо смотреть но сейчас не актуално сдохла и мир с ней выдерите еще живую плату авось куда пристоете
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 13:41:40
Карма: 233
Кстати вот да!
Всегда мечтал делать из таких плат подобие дешёвой "китайской зарядки", чтобы использовать в качестве микроблока питания 5В, когда колба выработалась, а плата живая.
Кто порекомендует ли надёжный рабочий способ переделки?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 13:51:57
Карма: 110
Андрей, ты что? Да если переделать на 99% плату, всё равно останецца 1% неподходящих деталек. :))
Ну правда, вопрос мягко говоря глупый. Не обижайся! :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 14:30:53
Карма: 233
Вот как-раз переделок там две-три, а не "99%". Прозондируй вопрос в Гугле хотя-бы. Что-то коротят, что-то добавляют. И всё. Остальная схемотехника остаётся "как было".
Блок питания из платы КЛЛ
Схемы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
