Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение mihelson »
Какой транзистор стоит?
Сообщение romaha85 »
7N60B
Сообщение charchyard »
цвета различаю
это хорошо. а входное питание сколько вольт vac? сколько вольт на конденсаторе фильтра vdc? какие пульсации 100Гц, т.е. насколько проваливается уровень в интервале между двумя соседними импульсами? 7n60 для 8А слабоват, мне кажется. там надо что-то в районе 20n60, 20n80... он часом не to220fp?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
на конденсаторе замерил- 313 вольт, транзистор то-220 не пластмассовый,он даже не греется при подключенной нагрузке,греются малость резисторы клампера 3шт по 2 вт в паралель
Сообщение musor »
то что он не грется не говорит не о чем...
вобще но ОХ 8а 14в ...уже близок к пределу и там должен стоять 11-20а ключик зазор порядка 1,5 и ток намагничивания должен дохожть до 6а в пике явно у вас поменее ток
почему тогда в программа указала что ток транзистора 3,677 А и минимальный зазор 0.67мм? не правильный расчет что ли?
Сообщение FOLKSDOICH »
Потому, что...
(212.02 КБ) 1364 скачивания
Всё придумано до и для нас.
понятно, попробую перемотать
FOLKSDOICH, спасибо большое.Перемотал- заработало,при 8 амперах работает нормально, при токе 10А напряжение проседает примерно на 0,5 вольт. Только резисторы клампера греются как при 5 так и при 8 амперах, и под нагрузкой свистит. Свист не очень мешает, а вот с резисторами надо что то делать.
ну да. их надо охлаждать вентилятором, как и трансформатор с выходным диодом на радиаторе. энергетика Ls, итиеёмаму
Сообщение musor »
китайцы давно решили проблему разбив резистор на несколко паралелно последователных
ну или тупо поставить итуда 3-10вт керамику в квадратном корпусе и пусть грется...
варианты с рекуперацией этой энергии в источник как в ПХ тут нецелесобразны-не те мощногсти
так если повнимательнее присмотреться, то у потерпевшего там 2*10W sqp, и он таки жалица, что и они перегреваются :shock: вот и без обдува не обойтицца никак :dont_know: или ставить дорогущие резистры в металле, прикручивать их к шилезочке... но транс с такими токами все одно надо проветривать. если заключить эту конструкцию в пластмассовую скорлупу, то там то она точно быстро-быстро раскалицца и сломаеца. без пропеллера это одноразовая зарядка мое мнение имхо...
Не, эти кирпичи датчик тока по вторичке. У меня 7-амперный вариант, который дружбану делал, ваще в клампере одноваттник стоит. Собирал в корпус от АТ, вентиль запитан от 7808, насколь помню.
(154 КБ) 1109 скачиваний
вон оно что, михалыч :) это одноомники? 2 II 1R 10W? шунт 0,5Ом? массивно. я бы константановую скобочку впаял бы
это супергут. хотя если Ls мала, ключь высоковолт 800...900В, то можно высокоомным клампером обойтицца
Сообщение mr_kot »
charchyard писал(а):так если повнимательнее присмотреться, то у потерпевшего там 2*10W sqp, и он таки жалица, что и они перегреваются
Два по 0,15 Ом в параллель в клампере? Сдается мне, что sqp - это выходной шунт.
А что в клампере - на фотке не видно. По схеме 33 кОм 2 Вт
Ключик - 2SK1507, от того же телика(моника), что и транс, точнее основа его.
вот теперь ясна :) 8A^2 * (0.15R/2) = 4.8W мде... многовато тепла для шунта. понятно почему там дести ватники стоят. транзистор 600В. запаса, наверное, нету совсем по напряжению при 8А. следовательно увеличивать кламперное сопротивление рискованно. менять елси только на 33k 5...10W. корпус стремный. весь акутан пласмассою. большое тепловое сопротивление кристалл-окружающее воскресенье. тяжко кристаллу при 8А заряда, наверное...
Сообщение mr_kot »
charchyard писал(а):многовато тепла для шунта
Непонятно, зачем при таких токах такое большое сопротивление шунта. 0,6 В на нем падает. Ведь используется операционник, 10-20 мВ вполне достаточно. ИМХО
sqp это шунт, в клампере стоят 3 резистора по 2 вт,с общим сопротивлением 12,6 ком и кандер 10 н
ну да. на ха-ха отраженка 130В где то рядом и потери в клампере 130^2 / 12.6e3 = 1.341W, а когда 8А в нагрузку течет, то Urefl ближе к 250В (а то и поболе) и мощ в резисторах клампа 250^2 / 12.6e3 ~ 5W. и увеличивать стремно, а то транзистор прошёт. надо осциллом потыкаца на сток на предмет пика напряжения... может ещё можно увеличить номинал... хотя нет. хорошее враг лучшего и шизненный цикл этой зарядки равен моменту времени первой переполюсовки заряжаемого акб.
