Мультиметр DT9205A, DT9502A
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
Re: DT9205A в чем проблема
здравствуйте. у меня прибор DT9205A. Так случилось при починке телевизора по невнимательности в режиме прозвонки диодов залез в 310 вольт. сгорел резистор R7 1 ком. Был заменен. Но при замере напряжения сразу показывает около 3 вольт. Сопротивления больше 20 Ком врет. Что можно предпринять? Были заменены операционники LM324 2 шт. Проблема не устранена. Знаю что сгорел какой то резистор но на плате не видно. Хотел проверить сопротивления на плате но нечем. Прибор мне очень нужен
- Yuriy_King
- Опытный кот
Имеется несколько разновидностей плат DT9205, какая у Вас неизвестно? Как помочь?
Нужно фото Вашей платы в хорошем разрешении, и более точное описание, что, например, на пределах измерения сопротивлений?
- mixon46
качество конечно не очень но увы что то лучше придумать не могу
- (127.93 КБ) 1434 скачивания
- Yuriy_King
- Опытный кот
По такому снимку ничего не поймешь. На первых двух страницах есть нормальные снимки и архивы со схемами. Хотя там не Ваша плата, но принципиально детали расположены приблизительно в тех же местах. По ним попробуйте понять именно Ваше расположение. И все-таки словесное описание, что показывает омметр при измерениях сопротивлений по диапазонам. Если измерять резисторы в районе среднего значения предела (например 100 Ом для предела 200 Ом, далее 1 кОм, 10 кОм и т.д.)
Подскажите по неисправности , прибор был на пределе измерения 200 мА , замкнул случайно щупы на аккумулятор . Сгорел предохранитель , который был поменян , теперь при измерении тока на малых пределах прибор сильно занижает , на пределе 20А прибор измеряет правильно . Поиски в интернете привели к проверке 0.99 и 9 омных резисторов(R31-32), они оказались целы ,R30 также цел , защитных диодов по входу нет . Куда копать дальше ?
- Yuriy_King
- Опытный кот
Сопротивления между клеммами мА и СОМ, измеряемое другим Омметром, должно быть 100 Ом для предела 2 мА, 10 Ом для 20 мА и 1 Ом для 200 мА. Это у Вас так?
Причину занижения нашел , она оказалась банально смешной , предохранитель который я поставил имел сопротивление 15 Ом , и все которые я купил в запас оказались с таким же сопротивлением , Китай не перестает удивлять.
Коллеги, здрасте !
Купил у Али такое чудо за 7 а.р. , на первый взгляд все ОК , только непонятка : левая кнопка без подписи - че делает ? Когда ее нажимаю - ниче не работает. А ведь за нее трудовые лукобаксы плочены, чего она так ?
п.с. Прошерстил много чего из выГугленного - фигвам, одна вода, ничего по теме. И вот пролистывая этот топик, наткнулся на фоту такого же узкоглазого дивайса, но слепленного менее пофигистическим кетайцем, и там белым по черному на панели - HOLD . Все шарики встали на места - "заморозка" последнего результата. А в мануале - молчок.
Мож будет полезно попавшему в таку саму ситуацию .
Потому - слава РадиоКоту !
- (68.66 КБ) 1136 скачиваний
День добрый. Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. Только приобрел DT9205A. Проверил плохо, вернуть нет возможности. Дома обнаружилось, что сопротивления на пределах 2 и 20 МОм и напряжения 200 мВ и 2 В меряет неправильно. Проблема оказалась с шунтами - короткое на одном резисторе каплей олова на заводе и плохая пайка. Вроде сделал.
Теперь другая проблема. При измерении напряжения до 2В (пальчиковая батарейка) прибор показывает норму +1.516 В. При смене полярности результат -1.280 В. Т.е. значения разные. А на пределе 200 мВ ту же батарейку при прямом включении показывает 1 (это понятно), а вот при обратном 131 мВ. В чем может быть проблема? По схеме никак не разберусь. Может подскажете, в какую сторону копать?
- Yuriy_King
- Опытный кот
А собрать из резисторов делитель и получить несколько меньшее 200 мВ и проверить показания с разной полярностью, слабо?
Но судя по показаниям на пределе 2 В, в приборе нет автоматической коррекции "нуля". Это брак и такое исправляется только заменой АЦП.
До делителя банально не добрался, не было времени. Но токи, сопротивления, емкости меряет нормально. При измерении переменного напряжения есть погрешность, а на постоянке наблюдается разброс на малых напряжениях при смене полярности. С ростом напряжения разброс незначителен. Как мне кажется при проблеме с АЦП погрешности были бы и при других измерениях. Как минимум при измерении сопротивления. Может ли быть проблема в опорном напряжении и какая его величина должна быть? Где то наталкивался, что 100 мВ.
- Yuriy_King
- Опытный кот
Журнал РАДИО №8,1998 КР572ПВ5 аналог ICL 7106 читайте...
Как измеряет малые токи разной полярности?
На остальных режимах используется косвенное измерение приведенное к положительному потенциалу (либо напрямую - сопротивления, либо выпрямленное - переменное напряжение, ёмкости).
Не тешьте себя - АЦП дохлый.
добрый вечер!!!! у меня DT9205A. помогите !!!!!!
на ОМАХ и КОМАХ меряет сопротевление нормально!!!!!
на вольтах переменки 750вольт меряю (220вольт) ------ показует 032вольта!!!!!
и на постоянке 20вольт меряю(9.44)---------показует +1.51вольта. 200вольт меряю(9.44)---------показует +1.3вольта
прашу помоч!!!!!!
прашу помоч!!!!!!
- Yuriy_King
- Опытный кот
Какое входное сопротивление на пределе 200мВ постоянного напряжения, измеренное другим мультиметром.?
Входное сопротивление на COM и V(ОМАХ)
меряю KT830BUS на пределах 2000(КОМ )
постоянного напряжения 200mv----2v---20v----200v---1000v------НЕТ сопротивления на пределе 2000КОМ
на диоде-----10.34 КОМ
200ом-----9.9 КОМ
2 КОМ-----10.69 КОМ
20 КОМ---- 10.72 КОМ
200 КОМ----109.1 КОМ
2 мом----982 КОм
20мом----1770 КОМ В ОДНУ СТОРОНУ ПОКАЗЫВАЕТ!!!!
200мом---984 КОМ
НА ОСТАЛЬНЫХ ПРЕДЕЛАХ СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕТУ МЕРЯЛ. KT830BUS на пределах 2000(КОМ )
Добавлено after 42 minutes 41 second:
У МЕНЯ R 27 НА схеме 224 220КОМ и идет на контакт продзвонки транзисторов схема не совпадает у меня прозвонка транзисторов идёт в один ряд!!!!!
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
номер на плате 9205А.1А
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
моё расположение контактов
200ом-----9.9 КОМ
2 КОМ-----10.69 КОМ
2 мом----982 КОм
200мом---984 КОМ
- (45.44 КБ) 1015 скачиваний
- Borodach
- Модератор
В любом случае надо проверять входные напряжения на входе самой капли, соответствуют ли они тому, что показывает индикатор или нет.
Если показания на входе капли соответствуют показаниям на индикаторе, то значит процик жив и надо искать проблему во входных цепях и переключателе.
Ежели не совпадают, то проверяем опорное напряжение и делаем выводы о состоянии АЦП ...
- Yuriy_King
- Опытный кот
К сожалению ваш KT830BUS не подойдет для измерения.
Должно быть 200мВ - 1.000 МОм, на остальных пределах постоянного напряжения 10.00 МОм.
Но Омах-МОмах:
200 Ом-----10.29 кОм
2 кОм------11.30 кОм
20 кОм---- 20.30 кОм
200 кОм----110.0 кОм
2 МОм----1,006 МОм
20 МОм----9.87 МОм
200 МОм---1.005 МОм
Измерения на DT9205A при выключенном питании проводил VC9808+.
Но Омах-МОмах:
2 МОм----1,006 МОм
20 МОм----9.87 МОм
200 МОм---1.005 МОм
Последний раз редактировалось Yuriy_King Пн мар 13, 2017 12:08:49, всего редактировалось 1 раз.
у меня R1. R2. R3------474 по 470 КОМ не совпадает
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
посмотрите пожалуста на фото переключателе правильно стоят пластинки????
Добавлено after 1 minute 41 second:
и может схема есть правильная номер на плате 9205А.1А
Добавлено after 19 minutes 8 seconds:
и ещё 200МКФ -----меряю кондесатор 100мкф ---показивае 11.9 ---и еле слишно пищит !!!!
- Borodach
- Модератор
Может надо крону поменять ... ?
- Yuriy_King
- Опытный кот
Разобрал свой, другое расположение, сейчас сделаю фото и опубликую
вот для такой платы
вид снизу , указатель переключателя вверху.
в разобранном виде
Последний раз редактировалось Yuriy_King Пн мар 13, 2017 13:36:31, всего редактировалось 1 раз.
