Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помощь в ремонте импульсного БП
Текущее время: Вт дек 16, 2025 22:27:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в ремонте импульсного БП
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 21:03:24
Рейтинг сообщений: 11
AlexKitsune схема плохо читается, но если посмотреть, на то, что видно. На 7 ноге появилось напряжения запуска 8,4В если это UC3843. На 4 ноге появляется пила, на 8 ноге 5В, 1 притянута к земле через диод Q8 и C10 (мягкий старт). Появляются короткие импульсы, типа как на осциллографе. Тут и Q3 подключен к 1 ноге и земле, а база через резюк к 8й ноге +5В. Открываясь, он останавливает цикл и пока не выключишь, следующего не последует (на 4 пила идет). Но конденсатор С18, вроде на 100мФ как реле времени держит его закрытым. Заряжаясь, конденсатор С10 пускает шим на полный цикл и на ноге 1 напряжение подымается до 6-7В. Теперь отрабатывает 2 и 3 ноги, поддерживая напряжение на выходе. Если сработает фотосемистор, то перемкнет 1 ногу через Q10 на землю и остановит цикл. Думаю эта защита, если выйдет из строя 431. Зачем Q7 не пойму, через него стабилитроном обрежет на 1й ноге напряжение с 7В до 5В + падение на 2х диодах, где то так.
Q3 блокирует мс, если нет напряжения на 2й ноге, когда закрыт фототранзистор, нет обратной связи с выходным напряжением, наверно так.
Сейчас этот форум просматривают: morozovster, Querist, Гефестион и гости: 128
