передача данных через антенный или радио кабель
У меня такая проблема надо кабельное телевидение в другую комнату провести. Надо либо ethernet кабель к декодеру либо сразу видео(и аудио) я думал воспользоваться антенным или радио кабелем(предварительно отключив их от общей сети). Возможно ли это? Если да то как. Заранее спасибо.
- Мышонок
- Друг Кота
Там по моему усилитель-разветвитель требовался, чтобы от спутникового ресивера или кабельного видео, кабель на несколько мест в разные комнаты протянуть...
Хоть, убей, не помню, но тема где-то есть! У нас около 2000 тем, разве все упомнишь...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3485 но там нету того что мне нужно
- Мышонок
- Друг Кота
50 г заслужил!
Это не совсем та тема, ещё что-то было. Время будет, попробую найти или же другие обитатели форума подскажут. У Сэра Мурра валерьянки на всех хватит!
А пока для понятности, напиши пожалуйста, по порядку, что нужно. А то сложно в обилии тем и вопросов...
Надо как то подключить к одному модему комп и телек находящиеся в разных комнатах. Провода новые тянуть не подходит(никто не даст). Система такая - к модему подходит кабель питания, USB(напрямую соединенный с компом) и витая пара(ETHERNET). Витая пара соединяется с декодером, а от декодера идет тюльпан. То есть надо либо поставить все это около компьютера и тянуть тюльпан к телеку(в этом то и вопрос - как) либо поставить рядом с компом только модем, тянуть ETHERNET и декодер ставить рядом с телеком. Вот у меня никаких идей кроме как заюзать радио видео кабели, которые есть около обоих устройств, и все равно не нужны(радио не пользуемся а обычное видео есть в комплекте кабельного). Уф - вроде все!
- Aheir
- Модератор
Ага, перфоратор называется...ленивец писал(а):чтобы пробить две бетонки нужно дастаточно сложное оборудование
Если серьезно, то на такое расстояние стоило бы тянуть цифровой сигнал, т.е. в данном случае Ethernet.
Для передачи аналога можно использовать и имеющиеся кабели, но в качестве потеряете сильно.
Если есть антенный кабель, можно попробовать организовать по нему Ethernet и использовать конвертеры из RJ-45 в коаксиал, но не уверен, что у 10Mbit хватит пропукной способности для видео.
у меня оператор http://akado.ru/ можешь по телефону все распросить, можешь на сайте у них посмотреть оборудование.
модем от кабеля через USB - называется WebStar
ТВ ресивер HUMAX ND-1010C
У меня http://stream.ru но какое это имеет значение? И как все таки провести эфернет через радио кабель?
