Мелкие вопросы по теории
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
Ни штангенциркулем, ни, тем более, микрометром мерять диаметр медного провода незачем - во-первых, это из пушки по воробьям (ведь диаметры не любые бывают, а из стандартного ряда), а во-вторых, достаточно намотать, скажем, на карандаш десяток-другой витков вплотную и общую ширину разделить на количество витков. Общую ширину, кстати, можно и штангеном мерять - погрешность уменьшается во столько раз, сколько витков.REB писал(а):чем мереть толщину провода, если речь идёт о толщине менее 0.5мм? Штангенциркуль с этим не справляется...
Если провод – сотка, вот тогда да, без микрометра уже никак, но нужно помнить о том, что он здорово сминает медяшку, даже несмотря на трещётку, и увеличивать результат измерения вверх до ближайшего стандартного диаметра.
Нашёл в инете вот такую схему:
http://k-sergeev.narod.ru/CLEVERHANDS/r ... /index.htm
Загвоздка вот в чём не могу найти конденсатор С1.
Т.е. МБГО 40 мкФ х 350 В
Этот конденсатор является реактивным сопротивлением.
В книге 300 практических советов на странице 40 автор делает ударение на что для гашения напряжения можно использовать только бумажные конденсаторы.
А я хотел использовать два электролита.
Можно ли использовать электролиты?
Как их правильно включить? Нашёл литературу что их нужно шунтировать диодами, а не просто так "нога к ноге"
- конд С1+ + конд С2 -
- Лампа накаливания
- (2.1 КБ) 301 скачивание
С этой схемой вообще не стоит заморачиваться, сколько нибудь ощутимого эффекта не получишь.Молодой писал(а):Нашёл в инете вот такую схему:
Лампы накаливания сами по себе достаточно инерционны, по этому эффект мерцания на них почти отсутствует.
Stalker46 Простое соединение электролитов здесь не пролезет т.к. они не могут работать на переменном напряжении,
для них обязательно присутствие постоянной составляющей.
Это в теории. А на практике лампа накаливая мигает.nik-as писал(а):С этой схемой вообще не стоит заморачиваться, сколько нибудь ощутимого эффекта не получишь.Молодой писал(а):Нашёл в инете вот такую схему:
Что бы убедится в этом "посмотри" через цифровик (фотоаппарат) поочерёдно на стену, на моник или на телевизор (LCD и с ЭЛТ), на лампу дневного света и на лампу накаливания.
Ну и господа спецы пожалуйста ближе к теме.
ЗАЧЕМ - я это делаю? Мне хочется смастерить что-то простое. Это уже решённый вопрос.
А КАК - тут мне нужна ваша помощь
Дерзай, только осторожно.
http://www.shemki.ru/print.php?type=A&item_id=427
Хотя я рекомендовал бы всё таки поискать бумажный.
Добрый день, уважаемые радиокотовцы!
Взялся отремонтировать USB-звуковую карту, на которую наступили и выломали порт. Порт я припаял, и, хотя есть отклеенные дорожки, USB-порт контачит - проверил тестером. Проблема в том, что эта карта через раз выдает ошибку (устройство работает неправильно или Windows не удается распознать...) думаю, проблема в нижнем FB (на фото), вот только ЧТО ТАКОЕ FB???
- (163.14 КБ) 406 скачиваний
- Meteor
- Друг Кота
Так если не ошибаюсь обозначают "задохранитель",т.е. предохранитель:)Jacek писал(а):...карта через раз выдает ошибку (устройство работает неправильно или Windows не удается распознать...) думаю, проблема в нижнем FB (на фото), вот только ЧТО ТАКОЕ FB???
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Доброго времени суток, уважемые коты-форумчане! Растолкуйте мне глупому, какое прямое напряжение можно подавать на диод? Для примера можно взять абсолютно любой . В спецификации дано, как я понял, ПАДЕНИЕ прямого напряжения для диода, от 0.3 до 1 вольта, как я понимаю, это напряжение необходимо для того что бы диод ОТКРЫЛСЯ . Предположим мы его откроем подобным напряжением, теперь как бы надо пользоваться открытым переходом и вот тут я начинаю буксовать. В этот момент сколько вольт можно как бы пропустить через подобный открытый переход? Прошу сильно не ругать, если что не так написал.
FB- это FERRITE BEAD или ферритовая бусинка надетая на проводник, СМД тоже бывают.Jacek писал(а):ЧТО ТАКОЕ FB???
Stalker46
Нужное подчеркнуть.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B4%D0%B6
Для диода главный параметр - это максимальный прямой ток через него. При подаче на диод напряжения, через него течет ток, который и создает на диоде какое-то падение напряжения. В справочниках это падение напряжения указыватся приблизительное, как справочное, применяемое при расчетах, и оно может быть другим у реального диода.Alan писал(а):Растолкуйте мне глупому, какое прямое напряжение можно подавать на диод?
Поэтому все расчеты с диодом начинайте с тока через него.
Здравствуйте Светлана! Теперь понятно что и как , спасибо за наставление
В общем на напряжение можно почти что не обращать внимания, а смотреть именно на ток потребления цепи в которой стоит диод, правильно я понял?
Ой Ой. Совсем забыл, еще вопрос у меня. По ферритам. В двух словах если не трудно, поясните , допустим мы делаем какой-то полосовой фильтр, скажем, на частоту 3мГц-3500мГц. Допустим, будет три звена, в каждом из звений будут по ферритовому колечку, на которых будет накручена определенная индуктивность, так вот вопрос : для чего надо применять ферриты, а не просто накрутить катушку с такой же индуктивностью? И еще, как подобрать проницаемость используемого феррита для каждой частоты в диапазоне от 1-30 мГц ? Заранее спасибо.
