Лабораторный БП PSL-3604
Martin76
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Martin76 »
flimp писал(а):ни на одной не нашел заветной триножки с маркировкой 1G
На материнках, платах от ДВД и прочего куча подходящих для данного применения ММВТ3904 (1АМ), 2222(1Р).
flimp
Сообщение flimp »
а то обыскался именно этот, спасибо.
а оптроны для чего? (U8 и U9 на плате PS2701-1)
у себя нашел, не такие, аналоги, два различных.
просто даже у автора они не распаяны, но под них я всю развязку напаял, а вот их пока еще не паял, нету таких, вот думаю ставить аналоги или нет.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
На схеме написано: ставьте U7 или U8, U9, R43, R44, R45, но по английски. :solder:
flimp
Сообщение flimp »
вот я слепой, а если и то и то поставить? :)
нашел у себя именно эти оптроны.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
В смысле и то, и то?
И ADuM, и оптроны? Зачем? Если есть ADuM, лучше использовать ее, если нету - тогда оптроны. Эти два узла выполняют одну и ту же функцию - гальваническую развязку компьютера и БП
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Так ещё никто не пробовал. :)
Lagros
Сообщение Lagros »
flimp писал(а):но что тогда указывает плюсик?
Где его увидели?
flimp
Сообщение flimp »
плюсик рядом с надписью о модели, прямо в центре основной платы. я сначала решил, что это плюс обозначающий полярность массивного полигона.
кстати, на третий вечер допаял плату управления, пока без двух кнопок reset и boot.
можно как то отдельно проверить управляющую плату?
vlad465
Сообщение vlad465 »
flimp писал(а):можно как то отдельно проверить управляющую плату?
Можно, почитайте тему, там все было написано. :)
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
flimp
Сообщение flimp »
буду крайне признателен если ткнете носом, вот просто схватить за голову и в нужное место.
я пока дочитался до 10-страницы, но там больше воды, теория. а т.к. в данном конкретном случае я повторюшник, то тут для меня нет разницы в том почему применяется не atmega, а stm.
в такие глубокие материи я пока стараюсь не лезть, опасно для переполнения моего нейронного pc. :)
все должно быть последовательным.
p.s. читаю дальше.
p.p.s. надо ультразвуковую ванночку прикупить, устал отмывать кустарным методом.
vlad465
Сообщение vlad465 »
flimp писал(а):я пока дочитался до 10-страницы, но там больше воды, теория
Там не вода, а теория, без знания многого из написанного вам сложно будет что-то запустить (спаять может и спаяете)
Почитайте дальше и у вас исчезнет 99% вопросов, и эта тема не увеличится еще на полсотни страниц, пожалейте тех, кто будет ее читать после вас. :)
p.s. Таблица умножения не вызвала переполнения нейронного pc? :wink:
р.p.s. Это не настолько простая конструкция, что запаял детали, включил, и все заработало.
Если не хотите пожечь часть деталей, советую прочитать всю тему, а затем собирать и запускать.
Потратите некоторое время, но в результате сэкономите много времени и средств. :beer:
flimp
Сообщение flimp »
vlad465 писал(а):p.s. Таблица умножения не вызвала переполнения нейронного pc?
очень не красиво.
ну что же, сам дочитаюсь.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
flimp писал(а): можно как то отдельно проверить управляющую плату?
А мне интересно - контроллер уже прошит?
flimp
Сообщение flimp »
еще нет, пока думаю как это делать, штудируя гугл.
kot-69
Сообщение kot-69 »
Проще штудировать эту тему.. Здесь и о прошивке всё говорилось..
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
vlad465
Сообщение vlad465 »
Опять же зря тему не читали, здесь все написано и могут быть некоторые особенности прошивки.
Конечно если не планируете прошивать МК не впаянный в плату.
upd: kot-69 опередил... :beer:
kot-69
Сообщение kot-69 »
Контроллеры в таких корпусах проще шить на целевой плате, чтоб с панельками не заморачиваться.. Тем более STM-ки..
vlad465 :beer:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
flimp писал(а):еще нет, пока думаю как это делать, штудируя гугл.
А каким же образом собрался включать-проверять? С непрошитым-то контроллером?
malyuk
Сообщение malyuk »
Подтверждаю. Нужно внимательно курить всю тему. Еще лучше делать шпаргалку у Word по подборе деталей, устранением косяков и т. д. Экономит кучу времени и нервов своих и чужих.
Angor
Сообщение Angor »
Достаточно долго собирал детали со всех концов. Вчера запустил и сегодня запаковал в корпус.
Заработал с первого раза, возбудов никаких нет, откалибровался чудесно.
С нагрузкой справляется легко.
Замечательный аппарат, огромное спасибо Автору, отдельное спасибо smit69 и serge_m за помощь
в комплектации прибора!
