СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Привет, Дмитрий!!! Привет, Николай! Всем привет!
Я сегодня очень рад! \
Наконец то пришли все динамики. Теперь осталось только корпус заказать из МДФ и можно собирать! )))))
Станислав
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
diman_d писал(а):Да, вот такой KIT https://ru.aliexpress.com/item/2-channe ... 0.0.87Rr2r
Лучше покупать в рассыпном виде, чтобы можно было проверить детали перед установкой, или свои поставить.
:) Ничего такой КИТ. мощный.
Наверное к следующей осени закажу.
Спасибо за ссылочку.
Еще попадалась сборочка на нашем Мастер Кит. на штатовских компонентах.
Проц с ШИМом и модули 2×210 + 4×315 .вт.
Тоже шикарный D класс с полосой от 10 до 40000 гц.
Но судя по цене, выгодней взять на Али предложенный вариант тем более на надежных деталях.
З.Ы.
Еще один вопрос Дмитрий . На какой клей лучше посадить магнит и катушку ?
У меня же одна 100ка ГДШ приказала долго жить. Из за морозов.
Слетел керн , выломало катушку. Думаю не спеша восстановить.
Новым он не будет конечно , а пару простых корпусов , пустых на работе под 12ку стоят.
За ранее благодарен. :solder:
СКАЗОЧНИК писал(а): Наконец то пришли все динамики. Теперь осталось только корпус заказать из МДФ и можно собирать! )))))
:beer: Поздравляю Станислав! Доброго вечера!
Как говорят , с приобретением!
Будем ждать на выставке фото новых АС.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Присоединяюсь :beer: к поздравлениям. Потом ждем фото!
diman_d
Сообщение diman_d »
Nikson1 писал(а): Еще один вопрос Дмитрий . На какой клей лучше посадить магнит и катушку ?
Ого :shock: . Я ремонтом мало занимался, только колпаки и подвижки клеил на момент "универсальный".
Попробуй вот таким http://www.moment.ru/3/367/
Отлично. Я думал бросишь на пол пути.
Минимум трое уже сделали ее
https://pp.vk.me/c636325/v636325056/131 ... HPhb6s.jpg
https://pp.vk.me/c837339/v837339937/149 ... d75f4s.jpg
https://pp.vk.me/c837237/v837237919/942 ... 6NPqf4.jpg
as265
Сообщение as265 »
Чем шить пищ на 8 кГц, проще уж ШП ставить тогда, хуже точно не будет.
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
Было бы неплохо разобрать, как работают акустические линзы, и возможно ли с ними расширить ДН дюймовой пищалки примерно после 8 килогерц.
Только с моим рукожопием портить пищалки без фланцев - только в путь, и мне от этого даже грустно. Вот у кого рука получше набита, тот может.
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
начал потихоньку осуществлять идею с колонками на 35гдн,вчера раздобыл динамики (аж старше меня самого,1985г.в :facepalm: ) правда пока только два штуки,предположительно нашел и на сч динамики. делать думал в корпусах литров 60,на каждый по два 35гдн,в инете читал что при соединении двух динов увеличится чувствительность,которая у них не велика.. но,наверняка же есть и минусы такого варианта,и кто может просьба,по простому объясните,в чем минусы по сравнению если ставить один динамик на колонку?
Hood-совет
Сообщение Hood-совет »
Когда-то я заменял 35ГДН в советских 2-х и 3-полосных АС на китайские Senon Audio DYP820E. "Кетай" звучит как хай-энд, в сравнении с этим убожеством. :facepalm:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
diman_d
Сообщение diman_d »
Для последовательного соединения динамики должны быть идентичны, иначе заметно ухудшится качество воспроизведения НЧ. С параллельным соединением уменьшается в два раза сопротивление, усилителю это может не понравиться. Для двух динамиков нужен в два раза больший объем. Но самый большой минус, эти динамики "учебные". Это как учебная граната, выглядит как настоящая, но в реальном бою толку от нее крайне мало. Ну можно одного юнита завалить, если очень метко кинуть в лоб.
ручнойтигр
так я и не жду от них чегото аховского,да и не отличаюсь наличием "золотых ушей",хотелось бы получить просто приемлимый звук (ну чтоб не хотелось уши заткнуть :))) ) для примера,вега 50ас-104 на мой скромный слух звучит вполне себе хорошо,даже звук автомагнитолы,конечно если это не поделье с китайского подвала и ценой 1000р,для меня удовлетворителен. так что мои скромные потребности,надеюсь 35-ки удовлетворят :beer:
Hood-совет
ручнойтигр писал(а):для примера,вега 50ас-104 на мой скромный слух звучит вполне себе хорошо
Это пока лучшее не услышишь. В 50АС-104 лучше бы заменить все динамики. С корпусами и фильтрами. :wink:
As
Сообщение As »
Вот сейчас слушаю 15АС-404 (в корпусах от 10МАС...), которые как раз на 25ГД-26 (35ГДН...). Многие со мной не согласятся, но басят они нормально, на слух искажений даже меньше, чем у 75ГДН... :dont_know: Вот с 500 герц у них полная "каша" - в качестве среднечастотника мало на что годны... :)
ручнойтигр
diman_d писал(а):Для двух динамиков нужен в два раза больший объем.
т.е зависимость строго прямопропорциональная,и если на один 50л,то на два уже 100л и если дальше добавлять дины то в такой же прогрессии наращивается объем?
diman_d
Сообщение diman_d »
Верно.
Усилитель перфекциониста.
(193.16 КБ) 390 скачиваний
As
Сообщение As »
diman_d писал(а):...Усилитель перфекциониста...
Фи! Болтовые соединения! Они же жуткую нелинейность на малых уровнях вносят! :))) Нам пришлось все подобные клемники зачищать и набивать смазкой для защиты от атмосферной влаги и кислорода - иначе искажения были просто жуткие... :dont_know:
ручнойтигр
Hood-совет писал(а):Это пока лучшее не услышишь. В 50АС-104 лучше бы заменить все динамики. С корпусами и фильтрами. :wink:
тобишь выкинуть целиком не разбирая :)))
Hood-совет
Ага. Но можно и продать. Целиком или частями. :roll: Любителю "того самого Звука". :)))
As
Сообщение As »
Записи "тех" времён на АС - современниках записи звучат довольно интересно, так что, пока популярны ретро-фонограммы, будут нужны и ретро-АС... :dont_know: Причем, под АС здесь нужно понимать всю систему, т.е. и колонки, и усилитель и, возможно, проигрыватель или магнитофон... :))
HariusHek
As писал(а):... под АС здесь нужно понимать всю систему, т.е. и колонки, и усилитель и, возможно, проигрыватель или магнитофон... :))
И выход на П214 :)))
As
Сообщение As »
В первой радиоле, высшего класса, кстати, укомплектованной 10МАС-1, выход был как раз на П214... :dont_know:
Для тех времен это было нормально! :)) А 10МАС-1 слушать всё равно приятнее, чем нынешние музыкальные центры, у неё звук красивый... :roll: :)
HariusHek
Да, уж:
А 10МАС-1 всё время модернизировали.
